Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 02.06.2008, 08:51
msurmel msurmel ist offline
Boot: Neptunus 129 Sedan
746 Danke in 470 Beiträgen
Standard 2 Anzeigeinstrumente an einem Anschluss ???
ein Bekannter möchte 2 Anzeigen ( eine am Hauptsteuerstand und eine auf der FLy) an einem Temperaturgeber betreiben.
Geht das so einfach oder hat jemand von euch schon mal so was verdrahtet und noch nen Plan davon ???
Alt 02.06.2008, 09:02
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
Das wird so einfach nicht gehen, da der Widerstand des Gebers auf das eine Anzeigeinstrument abgestimmt ist.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 02.06.2008, 15:09
Hat das nienand jemals gemacht sodas er einen Tip für mioch hätte ????
Alt 02.06.2008, 15:43
Benutzerbild von divefreak
Kein Problem
Mit dem richtigen Geber...
MFG René
Alt 02.06.2008, 16:04
Benutzerbild von rubberduck
rubberduck rubberduck ist offline
Boot: Lütje 1300
Rufzeichen oder MMSI: DKVY
355 Danke in 198 Beiträgen
Hallo Marcus,
ich hab zwar von der Elektrik keinen Ahnung, denke aber, dass das auf meinem Boot auch so installiert ist.
Ich kannn (über Zündschlüssel) den einen oder anderen Steuerstand abschalten, habe dann natürlich nur an dem eingeschaltetem ein Anzeige. Wenn man wechselt, muss man umschalten.
Wenn beide eingeschaltet sind, teilt sich offenbar der Strom auf und beide Geräte zeigen den halben Wert an.
Gruss, Peter
Geändert von rubberduck (02.06.2008 um 23:34 Uhr) Grund: verdammte Rechtschreibung
Alt 02.06.2008, 22:40
Benutzerbild von teppich-pvc
teppich-pvc teppich-pvc ist offline
Boot: Reinell 70er Jahre
53 Danke in 42 Beiträgen
zumindest keine kostspielige Sache. Im Prinzip können sich 2 Instrumente einen Widerstand teilen.
Ich weiß bloß im Moment nicht ob in Serie oder Parallel und mit was für Widerstände das noch bestückt werden müßte damit es auch richtig anzeigt.
ein Elektroniker kann helfen
mfg Uwe
Alt 03.06.2008, 06:41
Kein Problem
Sagt doch alles, ein Geber mit zwei unabhängigen Ausgängen für zwei Instrumente.
Den würde ich so interpretieren, dass divefreak mit solchen Gebern handelt.
Gruß Lutz
Alt 03.06.2008, 06:49
mfg Uwe
Das kann ich mir kaum vorstellen.
Wenn Zwei Instrumente an einem Geber, der ein veränerlicher Widerstand ist, angeschlossen werden, dann ändert sich der durch eben diesen Widerstand fließende Strom und die über ihn anliegende Spannung.
Damit zeigen beide Instrumente irgend einen Wert, nicht zwangsläufig die Hälfte, an.
Zusätzliche Widerstände können das m.E. nicht kompensieren.
Gruß Lutz
Alt 03.06.2008, 08:40
Benutzerbild von CSS191
CSS191 CSS191 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
143 Danke in 84 Beiträgen
Da muss ich mich "B4-Skipper" anschliessen, das funzt nicht.
Bernd
Viele Grüße Bernd
Mercruiser QSD 2.0 150
Alpha One Diesel
Alt 03.06.2008, 09:46
Die Instrumente haben einen Widerstand und der Temperaturgeber hat auch einen Widerstand.
schliesse ich 2 Instrumente parallel an zeigen sie, wenn sie linear sind auch etwa die hälfte an, da sich der zur verfügung stehende Strom auf zwei Instrumente verteilen muß, da ja beide Instrumente zusammen auch wieder einen anderen Widerstand haben(die hälfte) . Um dies zu verhindern muß der Geberwiderstand auch angepasst werden, da dieser ja die Stromstärke bestimmt, das heißt parallel zu dem Geber muß ein Widerstand gegen Masse den Stromfluß wieder anheben.
mfg Uwe
Alt 03.06.2008, 10:43
Das ist ziemlicher Nonsens.
Der Widerstand parallel zum Geber wäre ein konstanter Widerstand deshalb können die Instrumente nicht richtig anzeigen.
Zum Verständnis:
sagen wir mal die Anzeige hat 100 Ohm, der Geber hat 100 Ohm bei einer Spannung von 12V.
Im Normalfall:
Bei Geber 100 Ohm liegen 6V am Geber und 6V an der Anzeige.
Bei Geber 10 Ohm liegen 1,1V am Geber und 10,9V an der Anzeige.
Jetzt mit Parallelwiderstand:
Zwei Anzeigen Parallel=50 Ohm, 100 Ohm Parallel zum Geber.
Geber 100 Ohm und Parallelwiderstand 100 Ohm = 50 Ohm, Geber und Anzeige je 6V, was identisch ist.
Jetzt Geber nur 10 Ohm, Parallelwiderstand bleibt 100 Ohm = 9,09 Ohm.
Diesmal liegen 1,98V am Geber und 10,2V an den Anzeigen.
10,9V und 10,2V sind nun mal nicht identisch, die Instrumente zeigen ca. 93% des wahren Wertes, also statt 100° nur 93°.
Mit anderen Widerstandswerten kann der Fehler geringer sein, aber auch noch größer.
Wenn solche "Schätzeisen" ausreichend sind, dann geht das natürlich.
Die einzige richtige Lösung ist aber ein Geber zum Anschluss von 2 Anzeigen.
Gruß Lutz.
Alt 03.06.2008, 11:00
...schliesse ich 2 Instrumente parallel an zeigen sie, wenn sie linear sind auch etwa die hälfte an, da sich der zur verfügung stehende Strom auf zwei Instrumente verteilen muß ...
Das ist definitiv falsch.
Wieder ein Beispiel, mit den Werten aus meinem vorherigen Post.
Anzeige 100 Ohm und Geber 100 Ohm = 200 Ohm, an der Anzeige liegen 6V an und am Geber ebenfalls 6V.
Zwei Anzeigen parallel 50 Ohm, Geber 100 Ohm = 150 Ohm, an der Anzeige liegen 4V und am Geber liegen 8V an.
Die Anzeigen zeigen daher nicht die Hälfte an, sondern zwei drittel.
Anzeige 100 Ohm und Geber 10 Ohm = 110 Ohm, an der Anzeige liegen 10,9V und am Geber 1,1V an.
Zwei Anzeigen parallel 50 Ohm, Geber 10 Ohm = 60 Ohm, an der Anzeige liegen 10V und am Geber liegen 2V an.
Mit dem parallelschalten der Anzeigen ändert sich der Gesamtwiderstand, dadurch verschieben sich die an Anzeige(n) und Geber anliegenden Spannungen und der "zur Verfügung stehende" Strom ändert sich.
Der Messfehler ändert sich kontinuierlich mit der Widerstandsänderung des Gebers. Deshalb ist eine Kompensation mit einem FEST-Widerstand nicht möglich.
Gruß Lutz
Alt 03.06.2008, 11:07
Gruß Lutz.
Hallo Lutz
richtig, man müßte die Uhr "mittig eichen" und am Anfang und am Ende würde sie abweichen... Aber es geht. mit passendem Geber ist natürlich am besten.
Und Schätzeisen sind die Geräte ohnehin alle, schließlich sollen die Anzeigen ja auch grob sagen: kalt-OK-heiß, oder beim Tank leer-noch was drin-voll
mfg Uwe
Alt 03.06.2008, 11:28
@Lutz
Wenn ich zwei Instrumente á 100 Ohm parallel = 50 Ohm zusammen
Dann müßte ein 50 Ohm Widerstand in Serie das ganze ja wieder ausgleichen. Oder?
grüße Uwe
Alt 03.06.2008, 14:50
Das ist soweit korrekt, Du hast dann aber auch nur die hälfte Deiner Spannung am Meßgerät anliegen
Bernd
Viele Grüße Bernd
Alpha One Diesel
Alt 03.06.2008, 16:17
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
je nach art des messkreises sind die anzeigen paralell oder in reihe zu schalten. kann man auch grob so sagen, haben die messgeräte einen kleinen innenwiderstand, in reihe. ist der innenwiderstand hoch paralell. wobei im einzelfall zu prüfen ist ob das ergebniss stimmt.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 03.06.2008, 16:19
moin,
ganz vergessen, messgeräte sind normal sehr hochohmig oder sehr niederohmig. dazwischen gibt es selten was.
bis denn
Alt 03.06.2008, 16:26
Gruß Lutz
Nee viel cooler
Ein Geber mit einem Abgang mit passendem Wiederstandsbereich.
Der 2. Steuerstand wird einfach mit ner Y-Verbindung in den Kabelbaum zum Hauptstand gespleißt....
DH jeweils 1 Geber an dem Beide Uhren gleichzeitig hängen.
MFG René
MFG René
Alt 03.06.2008, 22:19
Wepi Wepi ist offline
946 Danke in 521 Beiträgen
Warum der ganze Zirkus mit speziellem Geber o.ä. ? Beide Instrumente werden doch nicht gleichzeitig abgelesen. Da reicht doch ein einfacher Umschalter, um entweder am 1. oder 2. Instrument abzulesen.
Wepi
Alt 04.06.2008, 06:50
moin,
braucht normal alles nicht, bei niederohmig in reihe und bei hochohmig parallel . das ist schon alles.
bis denn
Alt 04.06.2008, 06:59
Zitat von hartmut2801 Beitrag anzeigen
moin,
bis denn
Unabhängig vom Widerstand der Anzeigen wird bei einer Reihenschaltung das Ergebnis nie stimmen, weil nur die halbe Spannung anliegt.
Parallelschaltung wurde schon ausgiebig dargestellt.
Gruß Lutz
Alt 04.06.2008, 07:02
Nee viel cooler
Der Geber muss dann am "Anfang" und am "Ende" jeweils den halben Widerstandswert des Original-Gebers haben. Wenn's sowas gibt, dann funzt das.
Gruß Lutz
Boa...da kommt ja richtig viel Input...Danke...weiter so !!!
Also das mit dem Y hab ich nicht verstanden.....
Das mit dem Umschalter hatte ich mir auch schon gedacht fand es aber lästig immer erst unten zu schalten um oben zu fahren.
Alt 04.06.2008, 07:06
Wepi
Im Prinzip geht das auch, aber der Schalter ist dann nur an einem Steuerstand. Nach Murphy immer am falschen .
Gruß Lutz
Alt 04.06.2008, 07:10
moin,
Gruß Lutz
du hast mit der spannung zwar recht, aber deine schlußfolgerung ist falsch . das ist nämlich eine stromschleife sozusagen und da macht das bei den kleinen innenwiderständen der meßgeräte nix.
elektriker fragen, weitersagen.
bis denn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:56 Uhr.
