Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 51Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 51 von 51
Alt 03.06.2008, 23:04
SkiRitchy SkiRitchy ist offline
26 Danke in 13 Beiträgen
So Fehler gefunden Das hat beim 'Hebel auf den Tisch legen' auf Masse gerieben.
Was meint ihr: Ich würde da wo ich den roten Kreis gemacht habe eine Lötstelle mit Schrumpfschlauch einfügen und ein neues Kabel nach draussen legen.
Oder soll ich noch weiterzerlegen(wie?) und bis zur Wippe oben ein neues Kabel einziehen?
1,5 oder 2,5 mm2 ???
MFG SkiRitchy
Hits:	205
Größe:	28,8 KB
ID:	87723   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	27,3 KB
Alt 03.06.2008, 23:09
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.987 Danke in 4.671 Beiträgen
Sehr schön, Problem gelöst
Gruß Jörg
Alt 03.06.2008, 23:14
Problem gefunden, noch nicht gelöst
Was meinst Du?
Neues Kabel bis zur Wippe oder anlöten und schrumpfen?
Brauch ich 2,5 oder 1,5 mm?
Danke dir
Bekommst auf dem Main mal ein Hefe, wenn wir uns treffen...
MFG SkiRitchy
Alt 04.06.2008, 01:35
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
ich würde statt zu löten die Schnittstelle mit ner Aderendhülse verquetschen und Schrumpfschlauch drüber. Lot macht das Kabel hart und schafft u.U. ne neue Bruchstelle.
Gruß Torben
Alt 04.06.2008, 06:24
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.517 Danke in 7.521 Beiträgen
Oh Oh da hatte ich ja mächtig Unrecht.Beim mir war der Schalter durchgebrand.Grund war halt schwergängige Zylinder.
Aber super,dass es so eine kostengünster Fehler ist.Setze doch eine stück Kabel zwischen.
Alt 04.06.2008, 07:16
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Torben
Der Meinung bin ich auch
Gruß Jörg
Alt 04.06.2008, 08:41
Ihr meint sicher Quetschverbinder. Oder?
Mit Aderenthülsen kann man nichts verbinden.
Ausser man setzt dann eine Lüsterklemme zwischen 2 Aderenthülsen.
MFG SkiRitchy
Alt 04.06.2008, 08:58
Boot: Cranchi 50 HT
MFG SkiRitchy
entweder wasserdichte Quetschverbinder zum verschweißen oder Aderhülsen die auf beiden Seiten offen sind als Quetschverbinder benutzen, aber an der Stelle ist alles unflexible blöd, ich würde von vorne ein neues Kabel ansetzen und es weiter hinten verbinden wo keine Bewegung mehr ist
Gruß Jörg
Alt 04.06.2008, 09:09
Benutzerbild von CSS191
CSS191 CSS191 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
142 Danke in 83 Beiträgen
Du kannst auch die gequetschte Stelle großräumig rausschneiden, das Du aus den bewegten Bereich raus kommst, und da ein neues Stück Kabel rein lötest, mit Schrumpfschlauch.
Bernd
Viele Grüße Bernd
Mercruiser QSD 2.0 150
Alpha One Diesel
Alt 04.06.2008, 10:32
Mod a.D.
MFG SkiRitchy
Doch, geht gut mit Endhülsen. Die sind kleiner als Quetschverbinder. Und dann mit Schrumpfschlauch überziehen, der innen eine Klebeschicht hat, das nimmt evtl Zugkräfte aus der Verbindungsstelle.
Gibt es z.B. alles bei conrad.de.
Gruß Torben
Alt 04.06.2008, 11:02
Benutzerbild von teppich-pvc
teppich-pvc teppich-pvc ist offline
Boot: Reinell 70er Jahre
53 Danke in 42 Beiträgen
Ich würde das Kabel neu isolieren, das Kabel an der geklemmten Stelle abisolieren, und wenn der Leiter nicht durch ist, Isolieren. ansonsten neues Kabel rein und ausserhalb der beweglichen Stellen anlöten und Isolieren.
mfg Uwe
Alt 04.06.2008, 11:54
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
Ich würde auch ein neues Kabel einziehen. Jede "Flickstelle" ist eine potentielle Gefahrenstelle.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 04.06.2008, 22:09
Hallo SkiRitchy,
ich würde das Kabel tauschen, dann hast du längere Zeit Ruhe,
wenn du das flickst baust du dir nur ein Problem mehr ein,
so wie die anderen Kabel aussehen sind die auch bald fertig und machen neuen Ärger
Alt 04.06.2008, 22:42
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Wie hier schon beschrieben, mach ein neues Kabel rein.
Wenn Du die beiden Schrauben ,auf der anderen Seite des Hebels, abmachst ist darunter eine Verbindungsstelle der Kabel.
Beim Zusammenbau müssen die vier Kabel genauso wie sie waren um die Welle gelegt werden!
Die einfachste Option ist einen separaten Trimmschalter zu verbauen, der dann aber nichtmehr am Hebel ist.
Ist dann aber BASTELIG.
Gruss Konny
Alt 05.06.2008, 21:40
Hi Leute,
so hab eine neue Ader eingezogen und im geraden Teil des Hebels verlötet und mit zwei Schrumpfschlächen jeweils isoliert. Es ist keine Verbindungsstelle mehr im Hebel gewesen. Die Adern gehen direkt auf die Kontakte und sind so wie es ausschaut vergossen ;-( Ich hab die vier Adern mit vulkanisierendem Isolationsband zusammengefügt und um die Welle gelegt. Kann sein, dass irgendwann wieder was kommt. Dann müsste ich halt alle 4 Adern im Hebel mit ein neues Kabel verlöten. Trimmen geht jetzt wieder
Bleibt noch die Frage: Was macht man, wenn man den Antrieb nicht mehr hochkriegt (nicht was ihr jetzt denkt )
Wenn ich den Vorwärtsgang einlege, dann kann ich mit der Hand am Antrieb gar nichts bewegen.
Das müsste aber sein, wenn man auf ein Hinderniss trifft oder?
Also bleibt doch nur der Ausbau der Hydraulikzylinder im Wasser und dann einen Holzstück zwischen Transom und Antrieb legen ODER?
MFG SkiRitchy
Alt 05.06.2008, 23:05
Boot: van Andern
Wenn gar nix mehr geht ,wirst Du die Relais kurzschliessen müssen !
..oder die Hydraulik-Leitung abschrauben müssen,
was Eindeutig die grössere Sauerei ist!
Wenn das Boot draussen ist, kannst Du einfach nur den Bolzen ( der die beiden Trimmzylinder+Antrieb verbindet) herausziehen ,oder Du springst ins Wasser
Gruss Konny
Alt 06.06.2008, 08:35
Aber muss denn nicht der Antrieb kippen können, wenn er in vorwärtsfahrt auf ein Hindernis trifft?
MFG SkiRitchy
Alt 06.06.2008, 11:15
MFG SkiRitchy
Die Hydraulik ist so konstruiert das sie nicht nachgibt.
grüße Uwe
Alt 06.06.2008, 13:52
Da würde ich so nicht unterschreiben.
Bei meinem alten Boot konnte ich den Antrieb bei eingelegten Vorwärtsgang von Hand hochschwenken. Im Rückwärtsgang ging das nicht, was ja auch sinn machte. Dort war auf der Platte wo die Schaltwippe saß, ein Ventil verbaut.
Ob es beim Alpho One Gen II auch geht, habe ich noch nicht getestet, werde ich aber mal machen.
Bernd
Viele Grüße Bernd
Alpha One Diesel
Alt 07.06.2008, 00:38
Hallo SkiRitchy,
das macht der Antrieb auch, da ist ein Überdruckventil drin
Alt 07.06.2008, 00:51
Hallo SkiRitchy,
Mit der Hand rührt sich da allerdings nichts...
MFG SkiRitchy
Alt 07.06.2008, 01:29
und das ist auch gut so
Alt 07.06.2008, 10:38
Bei einem Hindernis ist das doch gar nicht gut oder?
MFG SkiRitchy
Alt 08.06.2008, 07:57
keine Sorge bei Überlast
gibt das Überdruckventil schon nach
Alt 10.06.2008, 21:07
Ist es so, dass dann irgendwo Öl rausgedrückt wird?
MFG SkiRitchy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:08 Uhr.
