Moin zusammen,
Hendrik hatte im Offshore-Forum in einem Tread über offene Auspuffanlagen mal ein Bild eines Wassersammlers eines Wasserskibootes gepostet. Ich habe in meiner alten SkiNautique keinen solchen Sammler und eine ganz einfache gerade offene Auspuffanlage. Obwohl der Sound eigentlich richtig schön ist, wurde es mir zu laut und ich habe die Endrohre im Originalquerschnitt mit einem Winkelstück nach unten unter die Wasserobefläche geleitet. Kann das dauerhaft zu Problemen führen? Danke für die Info und schöne Grüße, Thomas Geändert von zaphod (03.06.2008 um 19:51 Uhr) Grund: Bessere Einbindung des verlinkten Bildes. |
Welchen Motor, welche Krümmer, Fotos
![]() Normalerweise sind bei den meisten Motoren/Booten die Auspuffanlagen unter Wasser auspuffend, ergo ist es möglich wenn man auf die nötigen Rückschlagklappen und die KW-Führung achtet.
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Pleasurecraft v8 Ford 351w Zitat:
![]() Leider zickt gerade meine Digicam. Stelle Dir also bitte vor, daß die beiden Auspuffendrohre ein angesetztes Winkelstück haben, welches die Abgase nach unten leiten. Das ganze bringt eine deutliche "Lärm"-Reuzierung. Nur frage ich mich, ob das auch schaden kann... Wie die Auspuff und Krümmerführung ist, sieht man ganz gut an folgendem Bild. (Ist - leider - nicht mein Motor ![]() Danke und schöne Grüße, Thomas |
schaden sollte das nicht. Offenen Anlagen wird nachgesagt, dass sie den Motor freier "ausatmen" lassen und dieser dadurch mehr Leistung hat. Ob das bei Dir zu einer Leistungsreduktion führt, kannst du ja selbst am besten beurteilen.
Hast du die Rückschlagklappen entfernt, als du deine Verlängerung nach unten montiert hast? Dann könnt die dazu führen, dass beim aufstoppen das Wasser durch den Auspuf bis in die Brennräume vordringt und dord Unheil anrichtet.
Gruß Christian |
Nicht prinziepel falsch aber leichtsinnig
lange Strecke ist m.E. relativ. wie lang ist es? 2 Meter? Hast du schon mal die Wellen beobachtet, die beim Aufstoppen auf dein Boot zu und an den Seiten vorbei rollen? Genau so hoch (eventuell sogar noch ein Stück höher) wäre die Welle auch an den Stellen, wenn sich da nicht dein Boot befinden würde. Dem Wasser ist es dabei fast egal, wie die Leitung geformt ist, durch welche es fließt. Wenn sich also der Wellenkamm an der Seite deines Bootes vorbei bewegt, und dabei auf gleicher Höhe wie deine Abgasknie ist, dann ist die Warscheinlichkeit hoch, dass sie auch im Motorraum so hoch steigen kann.
Gruß Christian
Trotzdem werde ich das nochmal überdenken, da man ja auch schon mal möglichst schnell zum stehen kommen muss... Danke nochmal, Thomas
| Themen-Optionen | |
