Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 03.06.2008, 12:52
eben nicht... nur ein paar mm.... oder soll ich richtig gewalt anwenden...
(ich habe jetzt zwei große Schraubenzieher drunter....
Alt 03.06.2008, 12:59
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Du mußt nur aufpassen, dass das Gehäuse nicht beschädigt wird.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 03.06.2008, 13:14
.... ich habe es jetzt mit einem Holzkeil probiert... da hilft keine Gewalt, das hängt irgendwo anders....
jetzt fahre ich mal los um so einen Zange zu besorgen... wie heißen denn die Sicherungsringe ? im Englischen Circlip ?? (die mit den löchlein links und rechts)
Alt 03.06.2008, 13:16
Sind das nicht Seegeringe
Jürgen
Alt 03.06.2008, 14:44
danke.. es sind Seegering... ich habe mir jetzt eine Zange besorgt... und konnte alles demontieren....
die Scheibe A hat unten einen Abschrägung, stellt man die Zahnung auf diese Schräge, dann lässt sich die Scheibe abnehmen.....
Scheibe B habe ich auch den ganzen Zapfen entfernt und alles geprüft....
die drei Keile sind o.k. (war auch ganz schön fummelig wieder alle drei rein zubekommen)....
Jetzt bin ich am Ende mit meiner Weisheit....
1. MOTOR dreht leicht und jede Richtung
2. Scheibe B alleine dreht leicht und in jede Richtung
3. stecke ich dann Scheibe A dazu (wird nur geführt...in der Steckbuchse) dann stoppt das ganze in eine Richtung
keine Ahnung was ich jetzt noch machen soll ....
Hits:	387
Größe:	53,1 KB
Alt 03.06.2008, 14:51
Hast Du mit oder ohne Kettennuss probiert
Jürgen
Alt 03.06.2008, 14:59
...ohne... das Zahnrad innen lässt sich mit der Hand in eine Richtung (up - Kette geben)) drehen, in die andere Richtung blockiert es... (down - Kette einholen))...
ist da irgendwo noch eine Sperre ?
Alt 03.06.2008, 15:20
User: 4755
So wie es aussieht, sind da Nadellager drin, oder?
Sind die ok? Die Laufflächen auch?
Mario
Alt 03.06.2008, 19:00
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Nur mal ne ganz dumme Frage:
bei meiner Lofrans Tiger gibt es eine Sperrklinke, mit der man das Kettenrad blockieren kann. Das geht auch nur in einer Richtung, in der anderen löst es sich automatisch mechanisch. Ich habe die Befestigungsschraube dieser Klinke handwarm angezogen, denn vorher war sie so locker, dass sie schon mechanisch in die entsprechende Kerbe 'gefallen' ist und blockiert hat.
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 03.06.2008, 21:56
so, erst mal schönen Dank für die Hilfe, vor allem Jürgen hat sich mit mir viel Mühe gemacht....
die Winde läuft.... ich habe nochmals alles zerlegt.. den Motor komplett ausgebaut und auch alle Zahräder heraus genommen.....
dann habe ich das mittlere Zahnrad nur in das Lager im Gehäuse gesteckt und musste feststellen, dass sich das kleine Lager in eine Richtung dreht, aber in die andere Richtung sperrt....
nach ausgiebigen Reinigen mit Bremsenreiniger dann kräftigen Ölen mit WD40 habe ich versucht mit dem Finger das Lager zu bewegen,.... keine Chance...
dann habe ich, nach nochmaligen mehrmaligen Ölen, das Zahnrad mit einem Schraubenzieher über Zahnung vorsichtig versucht in die "gesperrte" Richtung zu drücken..... das hat viermal nicht geklappt... nochmals geölt, gewartet und noch ein Versuch.... knack...das Lager war frei....
reinigen, ausblasen und dann kräftig fetten, alles zusammegebaut und ab an die Autobatterie zum testen.... die Winde läuft in beide Richtungen... Diese Winde hat keine Bremse, oder einen Hebel zum stoppen, sie wird nur durch den stehenden Motor gestoppt....
übrigens..... die oben verlinkte Horizontale Winde von South Pacific 710 H
http://www.eissing.com/south_pacific.pdf
mit Edelstahlnuss wollte ich schon bestellen.... aber mir wurde eine Lieferzeit von ca. 14 Tagen mitgeteilt.... also blieb mir gar nichts anderes übrig, als der Versuch einer nochmaligen Reparatur....
man soll halt nicht gleich aufgeben.
Alt 04.06.2008, 07:30
User: 4755
Habe ich ein Kaffeservice gewonnen?
Mario
Alt 04.06.2008, 07:34
...ja - du bist der Sieger, allerdings bitte Selbstabholung in der Fabrik in China ..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:42 Uhr.
