Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 03.06.2008, 06:15
Benutzerbild von Jany
Jany Jany ist offline
874 Danke in 319 Beiträgen
Standard Gang verwechselt: Sportboot raste mit Vollgas unter Steg
http://www.ln-online.de/lokales/2401114
Alt 03.06.2008, 06:59
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Oh Mann, wie mich Presseformulierungen wie "es grenzt an ein Wunder..." anwidern !
Aber zurück zum Vorfall : Mal den Gang verwechseln, OK. Mal irgendwo gegendetschen, auch OK... aber merken, dass man beim Rangieren in die falsche Richtung rauscht und trotzdem Vollgas geben, das ist man sonst nur von Rentnern im Auto gewohnt, wo der Schaden (Verletzte) dann auch meist höher ist.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 03.06.2008, 07:50
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
759 Danke in 382 Beiträgen
Moin.
Wenn der vorher eine andere Schaltung hatte? "Damals" wurde bei meiner 2-Hebel-Schaltung Gas gegeben, in dem man den Gashebel nach hinten zog, Hebel nach vorn --> Leerlauf. Heute ists umgekehrt...
Gruß Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 03.06.2008, 07:54
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
Jedenfalls muß man sich dazu schon saublöd anstellen.
Alt 03.06.2008, 07:55
Benutzerbild von Micha Bl
Micha Bl Micha Bl ist offline
Boot: 2007-2014 Hellwig Taros / -
805 Danke in 458 Beiträgen
Kann mir das garnicht vorstellen in der Box bzw am Steg den Hebel auf den Tisch zu legen!
Auch wenn ich vorwärts mit rückwärts verwechseln würde so gibt man doch kein voll Gas oder?
Gruß Micha
Alt 03.06.2008, 07:56
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.227 Danke in 1.389 Beiträgen
Normal solltre nach dem Einkuppeln doch nie Vollgas anstehen, oder?
ich würde sagen, der hat es nicht drauf gehabt und war etwas überfordert.
Sowas sehe ich oft am Gardasee. beim an oder Ablegen kriegen sie plötzlich die Panik und geben noch mehr gas, asntatt langsam zu machen.
Gruß Christoph
Alt 03.06.2008, 08:00
Emotion Emotion ist offline
Hatte warscheinlich den keifenden Ehedrachen im Nacken, der die Leine nicht um die Heckpfähle bekommen hatte...
Alt 03.06.2008, 08:05
brmpfl brmpfl ist offline
1.320 Danke in 663 Beiträgen
Doof gelaufen... aber u.U. nachvollziehbar:
Mal eines dieser großen Mietboote gefahren?
Da muss man zum Aufstoppen, z.B. beim Einparken, Vollgas geben ... im Rückwärtsgang und nur kurz.
Jetzt lass das Boot etwas leichter und den Motor spritziger sein; Der Skipper verwechselt, warum auch immer, Vorwärts und Rückwärtsgang und schwupps liegt das Boot etwas tiefer
Scheixxe, nächstes mal doch besser erst auf's Einparken konzentriert und dann erst auf dicke Hose gemacht und den Mädels hinterhergeschaut
Hajo
Alt 03.06.2008, 08:25
Benutzerbild von divefreak
Ich hab auch schon "AUF" ner Brücke geparkt....
MFG René
Alt 03.06.2008, 08:32
Oder aber der Schaltzug war gebrochen und er wollte Rückwärts Gas geben zum aufstoppen aber das Getriebe stand noch auf vorwärts, soll auch schon häufiger passiert sein....
Alt 03.06.2008, 08:44
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.005 Danke in 550 Beiträgen
Wo sind die Fotos?
Alt 03.06.2008, 08:52
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
Wenn ich aus meinem PKW aussteige
(Wahlhebel entsperren und zurückziehen = Fahrt nach vorn)
und mit unserem Sportboot ablege
(Wahlhebel entsperren und zurückziehen = Fahrt zurück)
komme ich manchmal schon ins Grübeln.
Gruss Thomas,
Alt 03.06.2008, 08:53
munja munja ist offline
Boot: Selva Evolution D5.40/80 PS
8 Danke in 4 Beiträgen
Ich hatte mal das gleiche Problem bei einem Mercruiser Motor 140 PS durch einen Bruch einer Welle. Bei sog. kleiner Fahrt Rückwärts schoss das Boot mit Vollgas nach vorne, wenn der Motor heiß war. bzw das Getriebe wurde durch Reibung heiß. Zusätzlich entstand eine starke Kavitation an der Schraube.
Ursache: Der Vorgängerbesitzer hat anscheinend mehrmals von Vor auf Rück geschaltet ohne Neutral abzuwarten. Dann bricht die kleine Welle und das Getriebe wird nicht umgestellt auf Rückwärts sonder steht auf Vorwärts, als läuft falsch herum!! Im Chargon: Der kleine Gang geht nicht !!
Das Ganze ist nicht zum Lachen, wenn es 2 m vor dem STEG passiert und das Boot halb auf dem STEG zum Stehen kommt.
Also wenn jemand eine Hollywod-Kino-Action braucht, jetzt weis er wie es geht !
Geändert von munja (03.06.2008 um 09:00 Uhr)
Alt 03.06.2008, 09:22
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Ich möchte hier keine Technikdiskussion anwerfen- aber so was hab ich noch nie gelesen.
1. Warum sollte ein heisser Motor bei Rückwärtsfahrt mit Vollgas nach vorne schiessen?
2. Was hat das alles mit einem heissen Getriebe zu tun?
3. Wenn der Vorbenutzer irgendetwas kaputtgemacht hat und somit das Getriebe auf vorwärts eingerastet ist kannst du gar nicht starten.
4. Hollywood ist glaub ich schon hier....
Grüße Andi
Alt 03.06.2008, 10:17
Standard ...
http://www.ln-online.de/gallery/show...nstag/0324.jpg
und weitere
Alt 03.06.2008, 10:23
Einmal ist es mir passiert
In der Schaltbox war die Aufnahme des Schalt Bowdenzuges gebrochen.
Statt aufstopen beschleunigte das Boot.
Zu dumm das das direkt vor der Trailerbahn passierte...........
Alt 03.06.2008, 10:35
Benutzerbild von Steve202
Steve202 Steve202 ist offline
Boot: Azimut
Rufzeichen oder MMSI: Sowosamma
615 Danke in 323 Beiträgen
Zitat von Jany Beitrag anzeigen
Einen Vorteil hats ja wenn man so einparkt,
man braucht keine Leinen wenn man so festmacht
Aber mal was anderes, wie kann man den Vorwärts- mit Rückwärtsgang verwechseln?
Sind gerade mal zwei Stellungen, Hebel vor und Hebel nach hinten.
Was machen denn solche beim Autofahren?
Fahren die dann nur im ersten und zweiten Gang?
Gruß Stefan
Alt 03.06.2008, 10:42
Ein Gang kann auch blockiert sein...
www.werftmusik.de
Alt 03.06.2008, 10:48
45.390 Danke in 16.714 Beiträgen
Ich sag nur "Hebeltiger".
Alt 03.06.2008, 10:49
Akki Akki ist gerade online
55.324 Danke in 18.479 Beiträgen
Ist doch garnix passiert. Kleines Malheur halt...
Hits:	856
Größe:	43,0 KB
ID:	87635   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	853
Größe:	44,4 KB
ID:	87636   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	855
Größe:	62,8 KB
Hits:	841
Größe:	64,5 KB
ID:	87638   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	859
Größe:	35,4 KB
Alt 03.06.2008, 10:59
und so sah es noch kurz vorher aus:
der will doch nur Werbung für seinen Charterbetrieb machen...
"Hör mal, bist Du der Fotograf von der Zeitung? Achte mal beim Knipsen auf den Schriftzug auf der Seite..."
Alt 03.06.2008, 11:08
Benutzerbild von Nils
Nils Nils ist offline
Boot: Albin Vega
2.246 Danke in 964 Beiträgen
Mein erstes Auto war ein VW Golf II Automatik in Goldmetallic. Oder kurzgefasst: es war das ehemalige Auto meines Opas .
Jedenfalls hatte ich ihn als relativer Führerscheinneuling bekommen und dachte auf der Heimfahrt von einem Freund noch "Staubwischen und die Karre ist echt im 1a Zustand". Anschließend fuhr ich auf den Parkplatz und trat gemütlich auf die Bremse. Nur, dass es nicht die Bremse war - es war das Gaspedal. Der Wagen schoss los und schneller als ich denken konnte war der letzte Meter bis zum Baum zurückgelegt. Hässliches Knirschen und zum Staubwischen kam dann noch eine neue Stoßstange, neuer Kühlergrill, neuer Scheinwerfer, neuer Blinker, Ausbeul- und Lackierarbeiten hinzu. Zum Glück stand da der Baum, sonst wäre ich durch die recht neue Sichtschutzwand in Nachbars Garten gerast.
Lange Rede, kurzer Sinn: die meisten Leute reagierten darauf mit "wie kann das denn passieren??". Dazu kann ich nur antworten: ziemlich schnell und unvorhergesehen.
Nils
Alt 03.06.2008, 11:12
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Das ist Kollegen von uns vom Flugplatz Whv passiert, beide haben überlebt. Als Drachenflieger kann man auch die Handhabung verwechseln (Flugzeug: ziehen=steigen drücken=sinken. Aber beim gewichtsgesteuerten Gerät wie Drachen/Trike ziehen=SINKEN!!! drücken=STEIGEN!!!).
http://www.feuerwehr-wallduern.de/ei...atz_040812.htm
Auch nur ein Hebel verwechselt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Geändert von apiroma (03.06.2008 um 11:55 Uhr)
Alt 03.06.2008, 11:14
Zitat von N.Eptun Beitrag anzeigen
und so sah es noch kurz vorher aus........
Die Scheibe ist eh zu groß (gewesen)
Alt 03.06.2008, 12:16
Wo sind die Fotos?
Gibt zum Glück keine...
War ein offenes (Angel)Boot Norfisk 470. 35PS Merc Pinne
Kräftig Welle und Hochwasser auf der Förde und unterwegs ist die Schaltwelle gebrochen.
Ich wollte mit Schwung gegen den Wind an die BadeBrücke in Ostseebad ranfahren.
Knall den Rückwärtsgang rein zum Aufstoppen damit der Bootgast mit nem Schritt auf die Brücke konnte.
Naja und was soll ich sagen. Nen Augenblich später lag das Boot komplett auf der Brückenplattform.
Da war aber zum Glück nur wenig Unterschied zwischen Brücke und Wasserspiegel.
MFG René
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
