Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 02.06.2008, 18:19
Standard Ankerwinde Horizon
noch ein Problem... letztes Jahr funktionierte alles einwandfrei... und jetzt bei probieren....:
..die Winde lässt keine Kette nach unten... man hört das Relais klacken.... die Kettennuß zuckt aber steht.....
einziehen der Kette ist kein Problem...
wo suchen ??
(Ausbau sehr schwierig)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Horizon500_schaltplan.pdf (30,2 KB, 291x aufgerufen)
Geändert von dieter (02.06.2008 um 20:38 Uhr)
Alt 02.06.2008, 22:29
niemand einen Tipp ??
am Motor kann es doch nicht liegen, denn die Nuss ruckt an, ist dann aber fest, und umgekehrt läuft der Motor sauber und holt die Kette ein...
Alt 03.06.2008, 06:23
XXXXXXX
HI!
Auf der Relaisbox befinden sich 3 Stecker für die beiden Schaltzustände "UP" und "DOWN". Der mittlere ist Masse.
Messe jeweils Masse gegen linken und rechten Kontakt und betätige jeweils den Schalter, solltest du jeweils 12V anliegen haben.
Sind diese beiden Schaltzustände korrekt, dann kann es nur das Relais oder der Relaiskontakt in der Relaisbox sein.
Dann Schaltkontakt überprüfen, gegebenfalls reinigen.
Alt 03.06.2008, 06:55
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Um die Winde selbst auszuschließen, kannst Du auch mit einem Kabel von der Batterie auf die Winde gehen um zu sehen ob der Motor in beide Richtungen dreht.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 03.06.2008, 06:58
...wird gecheckt und ich werde berichten.....
Alt 03.06.2008, 07:42
XXXXXXX
HI!
Wie schon geschrieben:
Du kannst auch mit einem ca. 30 - 50cm langen Kabel zwischen Masse und jeweils dem linken und rechten Kontakt die Funktion der Relaisbox und der Ankerwinde direkt testen.
Alt 03.06.2008, 08:56
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
Meine Horizon 600 macht das schon mal, wenn ich die Kette zu weit/stramm eingefahren habe. 2-3 mal hin und her schalten oder kurz an der Kette ziehen löst das Problem bei mir immer .
Gruß Olli
Alt 03.06.2008, 10:36
so kannte ich das auch... aber... es war nix zu machen....
kabel gekappt und direkt auf die Batterie gehalten... rauf geht, runter nicht... Kabel wird heiß....
jetzt hab ich die Winde ausgebaut..... geöffnet ... nix zu finden... nichts blockiert , alles gut geschmiert, auch im geöffneten Zustand, runter funkts wenn ich die kabel an die Batterie halte und es wird gleich warm
rauf läuft sie wie gewohnt....
was jetzt ????
Motor defekt, wicklung oder ähnliches....
Reparatur lohnt wohl nicht bei den Preisen:
http://www.compass24.de/bootszubehoe...l?ARTNR=145384
außerdem, in zwei Tagen soll es gen Süden gehn.... da repariert mir wohl keiner mehr was....
Alt 03.06.2008, 10:47
Dieter, sind die Kohlen OK
Nicht scharfkantig oder abgebrochen
Jürgen
Alt 03.06.2008, 10:51
...den Motor habe ich nicht geöffnet... nur die Winde ..
ich versuch den mal rauszuholen und zu öffnen... mehr als dass nix mehr geht kann mir ja nicht passieren....
Alt 03.06.2008, 10:52
Bei mir sah das so aus.
Hits:	471
Größe:	41,9 KB
Jürgen
Alt 03.06.2008, 10:55
Du machst das schon.
Ich stand letztes Jahr vor dem gleichen Problem.
Meine Winde funktioniert auch wieder.
Jürgen
Alt 03.06.2008, 10:57
Hier gibt es Ersatzteile für den Motor.
Fa. Lemac
Hospital Road
Haddington
East Lothian
Scotland
Tel.: 0044 01620828700
Fax.: 0044 01620828730
Model:
LEMAC
65178-007
150W D7
Winde Lewmar Horizon 500
Jürgen
Alt 03.06.2008, 11:49
Motor sieht gut aus... dreht nach ausbau in beide Richtungen... da blockt irgendwas in der Winde....
jetzt bringe ich das erste Zahnrad nicht runter .. die nr. 45 ... ich finde nichts wie es befestigt sein könnte...
Alt 03.06.2008, 12:04
Hast Du die Hauptwelle von der Kettennuss schon raus?
Jürgen
Alt 03.06.2008, 12:09
muss die vorher raus ?? .... die 45 liegt frei vor mir... (vorne ist alles abgebaut bis auf die 90)
ansonsten muss ich die 27 erst öffnen..... die zange fehlt in meinem Bestand, muss mal sehen, ob ich die Sicherung so weg bekomme...
Alt 03.06.2008, 12:11
Wenn ich mich recht erinnere, muß die Welle erst raus.
Jürgen
Alt 03.06.2008, 12:12
Alt 03.06.2008, 12:13
du sprichst von der Nr. 90 ...wie ?? Sicherungsring lösen, dann kann ich aber das Zahnrad Nr. 12 nicht abnehmen, da es von der 45 geblockt wird... daher dachte ich es reicht die 45 zu entfernen... bloß wie geht das ding runter... ich kann ja die Mutter nicht drehen, da sie im Ring versenkt ist ??
Alt 03.06.2008, 12:16
XXXXXXX
HI!
Da kauft man sich doch nicht so ein Spielzeug um 199, Euro. Wenn dann eine LOFRANS Dorado 500W..
Alt 03.06.2008, 12:19
Georg, die jetzt eingebaute Winde ist nichts anderes... im Gegenteil, sie ist wesentlich leistungschwächer als die verlinkten Winden, und diese schwache Winde hat bisher wunderbar seinen Dienst getan..... (wenn ich sie zerlegen kann tut sie es vielleicht doch wieder)
warum soll ich dann 700 EUR ausgeben, wenn ich für 199,00 oder 239,- (Freefall mit Edelstahlnuß) das bekomme was ich für meine 3-4 Wochen im jahr benötige....
Alt 03.06.2008, 12:27
Ich meine, wenn der Sicherungsring 27 runter ist, kannst Du beide Zahnräder ziehen. Zahnrad 45 presst sich an 12 an.
Jürgen
Alt 03.06.2008, 12:32
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Bringe das Ding ganz einfach zu Zeljko .....
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 03.06.2008, 12:45
.... ich hab mal Fotos gemacht, die 45 lässt sich etwa 5-7mm herausziehen und ist dann fest.. möchte keine Gewalt anwenden....
selbst wenn ich die Sicherung löse - (geht nicht ums verrecken - ich muss mir irgendwo eine Zange besorgen...irgendwie kann ich die untere Scheibe dann auch nicht herausziehen, das wird doch von der oberen Scheibe blockiert....
ich finde auch keinen Anhaltspunkt wie die Mutter (im Ring) zu lösen wäre...ist mir ein Rätsel.... (Hitze hilft auch nicht)
Hits:	414
Größe:	54,3 KB
ID:	87647   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	393
Größe:	62,5 KB
ID:	87648   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	678
Größe:	50,4 KB
Alt 03.06.2008, 12:50
Lässt sich das Zahnrad nicht samt der Welle aus dem Gehäuse ziehen / Hebeln
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
