Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 02.06.2008, 11:15
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
ab heute soll hier die deutschsprachige Bedienungsanleitung hinterlegt werden:
http://www.lowrance.com/de/Lowrance-...bau/Downloads/
Alt 02.06.2008, 12:07
tom_cat tom_cat ist offline
Boot: Neptun 22, Neptun 22, S-Zugvogel, Shetland 535
17 Danke in 13 Beiträgen
HI Zusammen,
Zulassungsnummer ist hier gemäß Antrag die Zulassungs/Refferenz-Nummer. ==> Also das, was früher die FTZ-Nummer war. Oder Typenprüfung .....
Die Nummer wurde mir vom Compxxx-Suport am Telefon genannt.
Gruß Thomas
Alt 02.06.2008, 14:46
Die Verfügbarkeit der deutschen Bedienungsanleitung verzögert sich noch ein wenig.
Anvisierter Termin ist laut Navico GmbH in Schleswig jetzt Ende dieser Woche.
Schaun wir mal.
Alt 03.06.2008, 09:11
Inzwischen ist die deutschsprachige Bedienungsanleitung auf der Lowrance Seite hinterlegt.
Ich habe gestern das Gerät provisorisch in Betrieb genommen.
Es macht vom Bedienungskonzept einen brauchbaren Eindruck, alle Funktionen sind schnell, logisch aufgebaut und unkompliziert zu erreichen. Die Displaygröße ist ok, das Display selbst gut ablesbar.
Die NMEA Datenübernahme funktioniert auf Anhieb.
Der mechanische Aufbau ist - soweit erkennbar - recht ordentlich, Schrauben und Kabel sind komplett inclusive Sicherung zum Verpolungsschutz. Gut ist die Möglichkeit das Gerät versenkt einzubauen oder den mitgelieferten Halter verwenden zu können.
Angeblich - aber ungetestet - ist die Schutzklasse gegen Wasser JIS 7 (Google: Water shall not enter the enclosure when it is immersed in water under defined conditions (Immersion resistant)).
Lowrance bestätigte mir die BSH Zulassungsnummer 785 4401, sodaß die Anmeldung und Zuteilung einer MMSI problemlos sein sollte.
Alt 03.06.2008, 09:30
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Zitat von tom_cat Beitrag anzeigen
HI Zusammen,
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
Islandhopper meinte die MMSI, die Du von der Bundenetzagentur mit der Frequenzzuteilung erhältst und die ATIS-Codierung.
Die MMSI kannst Du mit einiger Sorgfalt noch selbst programmieren. Aufpassen, Du hast nur wenige Versuche frei. Wieviele steht in der Betriebsanleitung. Bei mir war es nur einer!
Die ATIS-Codierung kann wohl nur der Verkäufer machen, wenn ich Islandhopper richtig verstanden habe. Schickst Du hierzu das Gerät noch einmal an den Verkäufer zurück? Ich habe nur Seefunk und brauche kein ATIS, habe daher keine Ahnung.
Servus
Paul
Alt 04.06.2008, 06:41
Hallo Paul,
das hatte ich schon so verstanden.
Laut Handbuch kann man sowohl die MMSI als auch die ATIS-MMSI selber eingeben.
Zumindest hat man wohl einen Versuch!
Ich muss noch ein paar Tage warten, bis ich die Daten bekomme.
Gruß Thomas
Alt 04.06.2008, 07:56
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
Warum hat die deutsche Bedienungsanleitung ein englisches Inhaltsverzeichnis die Kapitel-Überschriften sind doch auch in deutsch.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 04.06.2008, 13:19
Dafür sind auch die Anmerkungen zu den Frequenlisten mit a - r makiert und mit 1,2,3,4, beschrieben
Aber besser "so und jetzt" als "richtig und nie"
Gruß Thomas
Alt 04.06.2008, 14:24
Stimmt auch wieder
Und als "Funker" ist man doch eh des Englischen mächtig
Gruß Lutz
Alt 05.06.2008, 21:35
HAllo Zusammen!!
Also: Zulassung hat geklappt:
In 2 Tagen waren Rufzeichen, MMSI und ATIS-MMSI erteilt.
Werde die nächsten Tage versuchen die Kennungen einzugeben. Hab leider derzeit keine Zeit dafür!
Gruß Thomas
Alt 06.06.2008, 06:18
Nimm Dir wirklich Zeit, du hast jeweils nur einen Versuch.
Gruß Lutz
Alt 06.06.2008, 19:58
Benutzerbild von Piranha
Piranha Piranha ist offline
Boot: Hammermeister LC520 mit Yamaha F100 DETL
31 Danke in 10 Beiträgen
Zitat von fj96 Beitrag anzeigen
Hallo!
ich habe heute im Newsletter bei Compxxx ein Funkgerät für 99,- Euro entdeckt, dass See- und Binnen abdeckt. Laut Beschreibung hat es auch NMEA, DSC Klasse D und ATIS. Klingt für einen Laien ganz gut.
http://www.compass24.de/bootszubehoe...erbekz=fc9t1-d
Da die Kurse für Funkscheine (SRC, UBI) allerdings erst im März beginnen, kann ich das nicht wirklich beurteilen.
Ist das Teil zeitgemäß oder fehlen einige wichtige/nette Features?
Vielen Dank für Eure Meinung.
Ich bin auch schon länger am überlegen ob ich mir ein Funkgerät zulegen soll. Das Sprechfunkzeugnis hab ich.
Allerdings muss man für die Frequenzzuteilungsurkunde nochmal zwischen 150 - 200€ hinblättern.
Somit bekommt das ganze nochmals ein Beigeschmack.
Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers
Alt 07.06.2008, 08:11
Boot: Whitby 42
130 Euro kostet die Frequenzzuteilung einmalig.
Jährliche Gebühren wurden bei mir bisher nicht abgebucht.
Servus
Paul
Alt 07.06.2008, 21:11
Hallo Paul,
wart´ab, die Rechnung kommt -> alle paar Jahre -> unregelmäßig aber sicher !
Gruß Thomas
Alt 07.06.2008, 22:28
Boot: Whitby 42
Hallo Thomas,
da setz ich jetzt mal kein "Danke" drunter.
Servus
Paul
Alt 11.06.2008, 08:33
Also:
Die Programmierung der MMSI und ATIS-MMSI funktionieren einwandfrei.
Es erfolgt auch jeweils eine zweite Eingabe als Sicherheits-Check.
Gruß Thomas
Geändert von tom_cat (11.06.2008 um 18:38 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:04 Uhr.
