Alt 01.06.2008, 00:47
Benutzerbild von teppich-pvc
teppich-pvc teppich-pvc ist offline
Boot: Reinell 70er Jahre
53 Danke in 42 Beiträgen
Standard alpha one mit 1,8:1 an V8 geht das ??
Was für Auswirkung hat diese Kombination: 1,8:1 mit V8
Standard ist ja 1,5:1 beim V8,
dreht die Schraube dann mit mehr oder wenigere Drehzahl.
Bzw. wie ist diese Über/Untersetzung zu lesen z.B. 1,5:1 ??
Ist die Kurbelwelle die 1 und die 1,5 die Prop drehzahl, oder umgekehrt ??
grüße Uwe
Alt 01.06.2008, 01:12
Water Water ist offline
BF-Sponsor
grüße Uwe
Wenn Du von einer Untersetzung von 1,5 zu 1, 8 wechselst, ist das folgendermaßen:
Bei einer angenommenen Motordrehzahl von 4200 U/min hättest Du bei einer Untersetzung von 1,5 zu 1 eine Propellerdrehzahl von
4200 durch 1,5 gleich 2800 U/min.
Bei einer angenommenen Motordrehzahl von 4200 U/min und einem Untersetzungsverhältnis von 1,8 zu 1 hättest Du eine Propellerdrehzahl von 4200 durch 1,8 gleich 2333,33 Umdrehungen.
Das bedeutet, dass Du im kollektiven Blattwinkel beim Propeller um den Faktor 1,8 durch 1,5 = 1,2 die Steigung um 20 Prozent erhöhen müsstest.
Praktisches Beispiel:
Voher bei Untersetzung von 1,5 zu 1 und 19 Zoll auf anschließend 1,8 zu 1 gleich 19 durch 1,5 mal 1,8 gleich 22,8 bzw. 23 Zoll.
Gruß Walter
Alt 01.06.2008, 08:54
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
979 Danke in 533 Beiträgen
Bei der Berechnung nicht ausser acht zu lassen ist der Propellerdurchmesser. Wird gerne vergessen, hat aber auch einen Einfluss.
Viel PS und geringere Drehzahl erfordern einen grösseren Durchmesser. Weil aber beim Z-Antrieb fast keine Anpassung möglich ist, ist in dieser Kombination das Blattprofil des Propelles permanent überlastet. Kavitation kann die Folge sein! Im extremen Fall (zusätzlich noch schweres Schiff) bringt man das Boot wegen Kavitation nicht mehr zum Gleiten.
Urs
Alt 01.06.2008, 08:59
Benutzerbild von divefreak
Urs
Zusätzlich kann es noch zu einer Überlastung des Getriebes kommen...
V8 und Alpha Antrieb sollte man neu nicht mehr verbauen!
Mal abgesehen vom kleinen 5l
MFG René
MFG René
Alt 01.06.2008, 10:27
Was für Auswirkung hat diese Kombination: 1,8:1 mit V8...........
Wahrscheinlich wirst du einen Kapitalen Antriebsschaden bekommen.
Ich hab das mal probiert.
Allerdings mit einem MR (Alpha Vorgänger)
Ergebniss:
Antriebsgehäuse,im Bereich der Waagerechten Lager, gebrochen und oberen Kegelradsatz in "Feinmetall" verwandelt.
Lass es bleiben - besser ist es.
Alt 01.06.2008, 11:11
Fraenkie Fraenkie ist offline
Seh ich auch so.
Das UWT usw. ist ja immer gleich, die Untersetzung wird gleich oben "angepasst".
Die größere Untersetzung plus der V8 ergeben mehr Drehmoment als "üblich" nach dem ersten Kegelrad auf alle weiteren Zahnräder und Wellen.
Bei nem "kleinen V8" (unter 200PS oder so) kann das noch gutgehen. Ich würd den Antrieb aber lieber verkaufen bevor ich diesen "Test" mache ihn eventuell komplett zerlege
Alt 01.06.2008, 15:02
........ Ich würd den Antrieb aber lieber verkaufen bevor ich diesen "Test" mache ihn eventuell komplett zerlege
Verkaufen ist nicht notwendig.
Einfach die passende Übersetzung einbauen (lassen)
Alt 01.06.2008, 22:10
zur Ergänzung,
der Motor: V8, 3,8 Liter, ca. 210 PS, Einspritzer, max. Drehzahl ca. 6000.
Das Boot wird ca. 800-1000 kg schwer sein. (6m Glastron) geschätzt.
Ist doch eigentlich kein Unterschied ob 5000 Umdrehungen vom 4, 6 oder 8 Zylinder kommen oder??
Alt 01.06.2008, 22:40
........Ist doch eigentlich kein Unterschied ob 5000 Umdrehungen vom 4, 6 oder 8 Zylinder kommen oder??
Warum fragt du dann wenn es eh egal ist
Warum gibt es verschiedene Übersetzungen wenn es eh egal ist
Alt 01.06.2008, 23:19
das möchte ich ja gerne wissen, ich frage ja, ob das egal ist. Was für Richtlinien gibts da ?
schöne grüße
Uwe
Alt 01.06.2008, 23:34
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.119 Danke in 6.734 Beiträgen
zur Ergänzung,
Was ist das für ein Motor?
Gruß aus Berlin
Alt 01.06.2008, 23:40
Daimler-Benz
Alt 01.06.2008, 23:50
Checkmate fanatic
Das ändert die Sache erheblich und hättest Du mal gleich dazu schreiben sollen. Die bisherigen Antworten beziehen sich auf Serien-Amis und sind völlig richtig. Werkelt jedoch so ein kleines Triebwerk mit hoher Nenndrehzahl, ist eine 1,8er Untersetzung bei der Motorleistung und dem Bootsgewicht durchaus üblich.
Gruß aus Berlin
Alt 02.06.2008, 08:49
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Mein Mercruiser 5.7L hatte auch eine Drehzahl von 6000 u/min.Es wurde eine falsche Untersetzung verbaut 2:1 Wurde jetzt auf 1.5:1 geändert.
Nur können die Antriebe so hohe Drehzahlen überhaupt ab?
Alt 02.06.2008, 09:02
GenII nein...
Beim Gen I SS bin ich mir nicht sicher.
Volvo kann da ab und der Bravo
MFG René
MFG René
Alt 02.06.2008, 10:04
Das sind für nen Getriebe- oder Lagerbauer keine wirklich hohen Drehzahlen.
Die Wertanalysemenschen teilen ja in Hauptfunktionen etc. auf:
Erstens: "Drehzahl übertragen": Kost fast nix.
Zweitens: "drehmoment übertragen": Furchtbar, teuer, diese dummen Techniker...denen fällt nix besseres ein als dicke Zahnräder, Wellen, Lager (Reaktionskräfte...)....
Den Hochdrehenden (und damit mit kleinerem Drehmoment gesegneten) Benz wird der Antrieb wahrscheinlich wegstecken. Und ein passender Propeller zu finden sein.
Alt 02.06.2008, 22:56
hallo
Vielen Dank für die Antworten, ich werd das alles erst in den nächsten Monaten zusammenbauen und mit Sicherheit kommt auch wieder die ein oder andere mehr oder weniger dumme Frage.
grüße aus Osnabrück
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
