Alt 26.05.2008, 09:44
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Standard Edelstahl schneiden ?
ich habe am WE versucht, eine Edelstahlplatte von vielleicht 5 mm mit der Stichsäge zu scheiden. Hmmm, nach so ca 6 cm Schnittlänge glühte das Blatt und es war Essig mit dem Weiterschneiden, das 2. Blatt scheiterte mehr oder weniger sofort.
Jetzt stehe ich da mit meinem halben Schnitt. Hat jemand einen Vorschlag, wie ich die Schnittlänge von 50cm mit Heimwerkerwerkzeug bewältigt bekomme ? Mit dem Dremel und den kleinen Diamantscheiben ? Mein Besuch im Werkzeughandel (ich wollte für eine Handbügelsäge ein Blatt für Edelstahl kaufen) war nüscht.
Alt 26.05.2008, 09:46
45meilen 45meilen ist offline
Flex, mit der richtigen Scheibe.
Geht wie Butter
Alt 26.05.2008, 09:57
wird das nicht blau ?
Alt 26.05.2008, 09:58
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.652 Danke in 2.520 Beiträgen
Plasmaschneidgerät ausleihen bzw. vor Ort ausschneiden??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 26.05.2008, 10:15
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
beim schneiden mit der flex vom 2.mann mit wasser kühlen.
wichtig: eine dünne scheibe verwenden (1mm) dann ist eine zusätzliche kühlung eigentlich nicht nötig.
Alt 26.05.2008, 11:02
Entweder die schon genannte dünne Trennscheiben (1mm Stark)
oder
Wenn es denn mit der Stichsäge sein muß:
Spezielle Edelstahlsägeblätter
z.B Bosch T 118 AHM oder T 118 EHM oder MPS 3111-F-5
Alt 26.05.2008, 12:11
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
407 Danke in 225 Beiträgen
...Wenn es denn mit der Stichsäge sein muß:
und immer auf geringe Geschwindigkeit achten.
Rostfrei bringt dir genau wie Messing sonst jede Säge (Blatt) um
Gerwin
Alt 26.05.2008, 12:25
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
oder jemand aus dem fragen, der das Firmenmässig macht
Hast du eine Skizze
gruß
UWE
Alt 26.05.2008, 12:28
Nein, eine Skizze habe ich nicht. Es ist eine Platte 120x180, die hinterher 120x120 sein soll. In der Mitte der Platte ist ein Davit angeschweißt
Alt 26.05.2008, 12:35
Wie dick
Wenn es dicker als 50 mm wird,
habe ich Probleme
Werkstoff 1.4571
Schweissen kannst du aber selbst
PN mal deine Anschrift.
UWE
Alt 28.05.2008, 19:34
Morgen geht ein Zuschnitt 5 x 120 x 120
Gewicht ca. 0,55 kg, aus Werkstoff 1.4571
nach DIN 17440 (Euro Norm hab ich net im Kopf )
per Post Richtung Berlin
Ist keine Bombe Net daste
die Annahme verweigerst
UWE
Alt 28.05.2008, 19:46
Ein Dankeknopf ist leider nicht ausreichend.
Alt 30.05.2008, 20:15
Benutzerbild von SUSISEARAY
SUSISEARAY SUSISEARAY ist offline
2.369 Danke in 931 Beiträgen
Hallo Andreas
Hat nicht geklappt was du vorhattest?
Ich hoffe du bekommst das mit den Platten vom Uwe hin.
Susi
Alt 31.05.2008, 11:35
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
der Titel passt so schön zu meiner Frage
wie bekomme ich ein poliertes Edelstahlrohr 22 mm Durchmesser, Wandstärke 1,5 mm der Länge nach durchgeschnitten?
Es soll als Schutz über das Schanzkleid (am Relingseingang) geklebt werden.
Hits:	2479
Größe:	37,4 KB
Charly
Alt 31.05.2008, 11:41
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Ich persönlich würde das lasern lassen !
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 31.05.2008, 20:13
Sehe ich genauso.
Mit der Flex wird das nur ne krumme Sache.
Alt 31.05.2008, 20:52
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Sicher die beste Lösung, aber es werden etwa 60cm benötigt, mit einer Wandstärke von 1,5mm, da ist der Aufwand zu gross.
Das Rohr in ein kleines Winkeleisen heften, oder im Schraubstock einspannen, und mit der 1 mm Trennscheibe für VA dem Winkeleisen entlang etwa 2/3 tief einschleifen.
Dann die Gegenseite, anschliessend kann man den Rest ohne das Winkeleisen
leicht durchtrennen. Und der Schnitt unterscheidet sich nicht vom gelaserten
Das zu schreiben hat fast länger gedauert, als das Rohr zu trennen.
Gruss Edi
Alt 31.05.2008, 21:25
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
...Es soll als Schutz über das Schanzkleid (am Relingseingang) geklebt werden...
du meinst etwa so etwas, wie auf dem Bild unten.
Ich hab das mit der Flex (1mm Scheibe) aus dem Rohr geschnitten.
Erst ein Stück einschneiden, dann hinter der Scheibe einen Keil (Schraubenzieher?) in den Schlitz stecken und ganz durchschneiden.
Ränder auf gewünschte Form bringen, mit 400er Polierleinen feinschleifen, mit Polierpaste und Polierscheibe in Bohrmaschine polieren und mit Sika aufkleben.
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.: Osnabrück
Hits:	2623
Größe:	32,7 KB
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Geändert von hheck (31.05.2008 um 22:51 Uhr)
Alt 01.06.2008, 11:10
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.: Osnabrück
ja, genau so habe ich mir das vorgestellt
Wieviel U/min sollte denn eine 125er Trennscheibe machen? Meine Flex kann ab 2800 U/min
Charly
Geändert von charlyvoss (01.06.2008 um 11:36 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 01.06.2008, 13:57
.........Wieviel U/min sollte denn eine 125er Trennscheibe machen? .......
11000 U/min
Alt 01.06.2008, 14:26
Hallo Charly,
steht auf der Scheibe, nimm aber eine für Rostfreien Stahl. Auf meinen steht max.12500 U/min und 80 m/sek.
Gruss Edi
wieder einmal...... zu lange nach der Schleifscheibe gesucht.
Alt 01.06.2008, 19:24
Benutzerbild von impi
impi impi ist offline
Boot: Reinke ASTRA Motorsegler
Rufzeichen oder MMSI: DH 3844
620 Danke in 268 Beiträgen
die dinger könnt ihr doch fix und fertig kaufen...gbohrt, poliert...direkt zum dransetzen...allpa hat die glaube ich....
gruss sascha
Alt 01.06.2008, 21:57
gruss sascha
Hallo Sacha, ich hab die bei SVB gesehen, das sind aber flache Leisten, die aufs Deck geschraubt werden können. Die kann man nicht auf Rohre kleben wie hier bei Helle: http://www.boote-forum.de/showpost.p...0&postcount=18
Charly
Alt 02.06.2008, 09:35
UWE
Ist die Platte ausgeliefert worden
UWE
Alt 02.06.2008, 09:40
Hi Uwe,
der Postbote hat mich gar nicht erst gefragt, er hat den Umschlag mit der Bombe einfach in den Briefkasten geworfen.
Ich habe meine Frau öffnen lassen
Vielen Dank nochmal
P.S. Susi : Sitzt, wackelt und hat Platz.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:41 Uhr.
