Alt 30.05.2008, 19:32
Alairce Alairce ist offline
Boot: Joda
55 Danke in 14 Beiträgen
Standard OMC Antrieb
kann mir jemand sagen welcher OMC Antrieb das ist (600 oder 800) ?
Das Boot hat 235 PS und einen 5,0 l (glaube ich ?) OMC Motor.
Vor dem Propeller ist der Auspuff, der aber sehr angefressen ist, kann man so etwas noch bekommen ?
Besten Dank Lutz
Hits:	453
Größe:	24,8 KB
Alt 30.05.2008, 20:38
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Ist sehr sehr selten, musst Du richtig suchen. Ist aus den Siebzigern.
Gruß Walter
Alt 30.05.2008, 21:41
OMC-Forum-Papst
9.777 Danke in 4.055 Beiträgen
Das ist ein 800 er E-Schalter als Kurzschaft .So schlecht sieht er doch gar nicht aus ,gibt noch viel schlechtere
Was brauchst du denn genau ..
Andy
mfg Andy
Alt 30.05.2008, 22:16
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Hallo Lutz,entweder bei Andy (Hallo Andy) oder bei Boote-Rixe.
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 31.05.2008, 09:28
Boot: Joda
Hallo Andy,
vielen Dank für die Auskunft. Der Antrieb ist auch in Ordnung und funktioniert sehr gut. Ich habe am hinteren, unteren Ende der Gravitationsplatte einen rechteckigen Kasten, ich glaube das ist der Auspuff. Dieser sieht sehr angefressen aus, als ob er korredieren würde. Oder ist das eine Art Opferanode ??
Das würde ich gerne ersetzten. Kann man so etwas noch neu oder gebraucht bekommen ?
Wo sitzten bei diesem Antrieb die Opferanoden ?
Vielen Dank im Voraus !
Gruß Lutz
Andy
Alt 31.05.2008, 23:31
OMC-Forum-Papst
Der E-Schalter selber hat leider keine Anode .An deinem Antrieb ist ist nur eine Anode und die ist am Transum .Du könntes zusätzliche flache Anoden oben auf die Gravitationsplatte schrauben .
Die Anode sitz unter dem Suspuffausgang vom Transum
Andy
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (12.06.2008 um 21:39 Uhr)
Alt 01.06.2008, 09:05
Boot: Joda
Andy,
hier habe ich das Teil mal rot umrandet. Hast Du so ein Teil, und kann ich es bei Dir kaufen ?
Da der Antrieb 30 Jahre alt ist, ist von der Anode am Transum warscheinlich nichts mehr übrig, und nun nagt es an dem beschriebenen Teil.
Wenn ich die Anoden auf die Gravitationsplatte schraube, je eine rechts und links ? Einfach durchbohren und mit Niroschrauben befestigen ?
Viele Dank Lutz
Andy
Hits:	386
Größe:	9,0 KB
Alt 01.06.2008, 10:30
OMC-Forum-Papst
Zitat von Alairce Beitrag anzeigen
Andy,
Viele Dank Lutz
Hallo Lutz .
Einzeln habe ich das Teil nicht da .Versuch es mal im Flohmarkt unter Suche .
Wenn von dort nichts kommt ,ruf mal bei Boote Rixe an .Der Senior hat fast alles vom E -Schalter .
Andy
mfg Andy
Alt 01.06.2008, 20:09
Hallo Ihr zwei, Boote Rixe hat den Auspuff!! Weil ich ihn 1 oder 2 zugeschickt habe
Gruß Harald
Alt 02.06.2008, 20:49
Boot: Joda
Hallo Harald,
ich werde mogen mal dort anrufen. Vielen Dank !
Gruß Lutz
Gruß Harald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:20 Uhr.
