Alt 22.05.2008, 00:38
Benutzerbild von mmarco
mmarco mmarco ist offline
Boot: Wellcraft 192 Sport AQ171/290
147 Danke in 102 Beiträgen
Standard Einbau VSR (Trennrelais)
Eine kleine Frage!
Ich habe zwei Batterien (Starter, Verbraucher) auf meinem Boot.
Bis jetzt nur mit Batterieschalter 1, 2, beide, aus.
Da bei mir jetzt die Starterbatterie erneuert werden muss habe ich mich nach langem Studium des für ein zusätzliches VSR Relais von BEP Marine entschieden.
Jetzt habe ich noch eine Anschluss Frage!
Ich dachte mir Plus von Starterbatterie auf VSR und dann auf Batterieschalter (Batterie I).
Plus Verbraucherbatterie auf VSR und dann auf Batterieschalter (Batterie II).
Das Kabel von Motor auf denn Batterieschalter.
Ist das so richtig oder begehe ich einen Denkfehler?
Grüsse vom Rheinknie
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alt 22.05.2008, 07:10
Benutzerbild von divefreak
Zitat von mmarco Beitrag anzeigen
Eine kleine Frage!
Willst du den Umschalter drin lassen?
Dann auf jeden Fall ein Bidirektionales VSR.
Das VSR kommt einfach zwischen B+ der Batterien, vor die Trennschalter und bitte nicht in die Leitung zum Schalter.
Der korrete Schaltplan liegt dem Relais bei.
MFG René
Alt 22.05.2008, 09:22
Danke
Einen Haupschalter möchte ich schon im Boot haben.
Aber ich glaube es ist einfacher wenn ich mir einen einfachen Batterieschalter besorge.
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alt 26.05.2008, 20:15
So habe heute das VSR Trennrelais geholt.
Leider hatte mein Händler kein Bidirektionales VSR wie von René empfohlen vorrätig! (bestellen dauerte viel zulange)
Nun habe ich denn Schaltplan studiert und dabei ist mir aufgefallen, dass die von BEP Marine 3 Hauptschalter verbaut haben
In meinem Boot habe ich ja so ein Ventus Schalter für 2 Batterien.
Kann ich den weiterverwenden oder muss ich für jede Batterie einen einzelnen Hauptschalter kaufen?
Ich wäre euch sehr Dankbar wenn mir jemand mit dem Schaltplan weiterhelfen könnte.
Hits:	6130
Größe:	27,6 KB
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alt 28.05.2008, 06:58
schieb
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alt 28.05.2008, 07:42
schieb
Einfach einen 2. Schalter für die Verbraucher dazu setzen. Und die Motorverkabelung lassen wie sie ist.
Dann nutzt du den Umschalter als Brücke dh im Normalfall fährst du auf I.
Im Pannenfall auf II oder Both.
MFG René
P.S Kein Wunder das du vor Ort kein Bidirektionales bekommen hast...
Ich weiss von genau einem Händler der die Dinger regelmäßig vorrätig hat. (Laut Importeur). Ok der Importeuer hat auch meistens noch welche liegen.
MFG René
Alt 28.05.2008, 11:06
Danke René
Werde das mal versuchen so umzusetzen.
4-5 Lieferfrist für ein Bidirektionales war für mich ein bisschen sehr lang
Ist komisch, ich finde diese VSR eigentlich eine geniale und einfache Sache!
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alt 28.05.2008, 11:11
Danke René
4-5 Tage oder Wochen?
4 Wochen sind normal wenn das Zeug aus Neuseeland kommen muß.
MFG René
MFG René
Alt 30.05.2008, 12:55
MFG René
Sorry 4-5 Wochen Lieferfrist!
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alt 15.01.2009, 07:14
Benutzerbild von Franz Nather
Franz Nather Franz Nather ist offline
12 Danke in 12 Beiträgen
Servus Divefreak
habe mir das selbe Relais gekauft,Frage, muß man die Schalter einbauen.
Geht es auch so ohne Schalter.
Ist es richtig das Kabel von der Lichtmaschiene auf den Anschluß
Sense Batt + und die beiden +Kabel von den Batterien auf den Anschluß
Second Batt + legen ?
Danke
MfG
Franz
Monaco Franze für Freunde
Alt 15.01.2009, 07:56
Ne ist nicht richtig
Guck dir den Schaltplan an der ist eindeutig!
MFG René
Alt 16.01.2009, 16:00
Servus divefreak
ich komme mit dem Schaltplan nicht klar also hilft mir das ansehen nichts.
Englisch kann ich auch nicht, hätte mir Hilfe erwartet wie das Ding angeschlossen
wird.
Möchte 2Batterien anschließen, trau mich aber nicht, Bitte um Hilfe
Danke im voraus
MfG
Franz
Geändert von Franz Nather (16.01.2009 um 17:43 Uhr)
Alt 16.01.2009, 22:22
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.387 Danke in 731 Beiträgen
Hallo Franz auf dem Schaltplan oben ist 1 2 3 ein Hauptbatterieschalter.
2 ist both beide Batterien zusammen und 2 und 3 Batterie 1 oder zwei.
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 01.02.2009, 10:13
Knuffel Knuffel ist offline
546 Danke in 205 Beiträgen
Standard Trennrelais
Hallo ich habe mir auch ein Relaise eingebaut nur finde ich nicht das D kabel von der lichtmaschienewelche farbe hat dieses denn. Ich habe inen Mercruiser 5,7 Bauj. 88
Knuffel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
