Alt 29.05.2008, 15:52
ric003 ric003 ist offline
119 Danke in 82 Beiträgen
Standard Holz auf Stahl kleben
hab hier jemand Erfahrung damit ein Holzdeck (Sperrholz) auf ein Stahlboot zu kleben. Was gibt es da zu beachten, wie gehts am einfachsten?
Alt 29.05.2008, 16:37
45meilen 45meilen ist offline
34.206 Danke in 12.659 Beiträgen
Auch wenn ich da nur von abraten kann ( sobald da was undicht wird, gibts den schönsten Gammel ) muß so etwas mit einem dauerflexiblen Kleber gemacht werden.
Alt 29.05.2008, 17:09
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Karosseriekleber, Sika-Flex oder ähnliche dauerelastische Kleber. Würde allerdings noch zusätzlich verschrauben und die Verschraubung unter Pfropfen/ Holzdübeln verstecken. Sieht edel aus und hält.
Gruß Gunnar
Alt 29.05.2008, 22:54
Benutzerbild von Tomtom
Tomtom Tomtom ist offline
Boot: Ten Broeke 900 AK
481 Danke in 243 Beiträgen
kann mich Hydra nur anschließen, vollflächige Verklebung mit Sika nach entsprechender Grundierung. Allerdings rate ich von Schrauben ab, Wasser findet seinen Weg und Bei Verschraubungen ist Rost vorprogrammiert.
Tom
Alt 29.05.2008, 23:05
Benutzerbild von mr.ot
mr.ot mr.ot ist offline
Boot: Hohmann mit P70 Innenborder, Sport Panther mit 50 PS Warti, Wolfrat Sportcraft
598 Danke in 285 Beiträgen
ich würde es lassen.
Den Gammel siehst du erst wenn es bereits zu spät ist.
Wie Tom schon richtig bemerkt hat, Wasser findet seinen Weg (auch ohne Verschraubung).
Mach farbigen Lack drauf und alles wird gut.
Gruß Olaf
PS: Poste mal Fotos von Deinem Projekt.
Alt 30.05.2008, 09:00
gruber gruber ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Wichtig ist zuerst einmal, dass eine vernünftige Grundierung als Rostschutz aufgetragen wird. Eine Möglichkeit wäre z.B. eine Grundierung auf Epoxidbasis. Als Klebstoff ist ein 2-Komponenten-Klebstoff sinnvoll. Dieser sichert eine rasche und gleichmäßige Aushärtung. Bei 1-Komponenten-Produkten kann dies - je nach Größe der Fläche - wegen der Dichtigkeit der Werkstoffe (Zufuhr von Luftfeuchtigkeit) dauern. Da es sicher aus den schon genannten Gründen besser ist, auf zusätzliche Verschraubung zu verzichten, muss der Kleber nicht nur dauerelastisch sein, sondern auch eine hohe Klebkraft bieten. Ich würde P-Bond, einen dauerelastischen 2-Komponenten-Klebstoff auf Epoxidbasis von Pietzschke (WKT) empfehlen.
Gruß Karl
Alt 30.05.2008, 11:04
Das mit dem 2K Kleber welcher felxibel bleit ist eine gute Idee, so habe ich auch gedacht.
Vom Holzdeck abraten, nö, das muß so bei einem solchen Boot.
Danke an alle.
Hits:	248
Größe:	24,2 KB
Alt 30.05.2008, 18:36
Gruß Olaf
Na ja, ich meinte eigentlich, daß man bei einer vollflächigen Verklebung, wenn sie denn gut ausgeführt ist kaum Probleme hat. Erst durch die Verschraubung gibts Trouble. Ich möchte mein Teak nicht mehr missen - auch wenn ich beim Verlegen Sch... gebaut hab, war halt der erste Versuch und als Handwerker ist das Lesen von Verarbeitungshinweisen des Herstellers und deren Beachtung doch überflüssig - egal.
Barfuß im Sommer auf dem lackierten Stahl geht garnicht und bei Regen ist geöltes Teak der beste Antirutschbelag, von der Optik ganz zu Schweigen.
Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:57 Uhr.
