Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Dies & Das > Werbeforum
Werbeforum Hier kann nach Lust und Laune geworben werden. Bitte auch hier die Regeln und Nutzungsbedingungen beachten!
Alt 29.05.2008, 12:23
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Standard Angebot des Monats Juni - Kompressor-Kühlboxen ab 390,--€
hier unsere Angebote für den Juni:
Kompressor-Kühlbox Vitrifrigo C-41 mit 41 Liter Volumen für nur 439,--€
Maße: 600 x 385 x 410mm (L x B x H)
Gewicht 18kg
Inhalt: 41l
Stromspannung: 12 und 24 V
Nominaler Verbrauch: 36,5W
Durchschnittlicher Stromverbrauch 12W
Ausserdem gibt es, nur hier über das Boote-Forum:
Kompressor-Kühlbox Vitrifrigo C-26 mit 26 Liter Volumen für nur 390,--€
Maße: 510 x 345 x 385
Inhalt: 26l
Stromspannung 12 und 24V
Nominaler Verbrauch 25,6W
Durchschnittlicher Stromverbrauch 8W
Anfragen bitte nur per Email!
Alle Preise incl. MwSt., zzgl. Versandkosten.
Schöne Grüße und allzeit kühle Getränke,
Geändert von Woody (29.05.2008 um 13:04 Uhr)
Alt 02.06.2008, 08:50
Boot: Hanseat 70B2
Hochhol...
Alt 02.06.2008, 09:16
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Kann mir das bitte mal jemand erklären - ich bin eine elektr. Null !
(bitte nicht auslachen ...)
Bei dem nom. Verbrauch wären das wohl 3Ah
beim durchschn. aber nur 1 Ah
Wie belastet das meine Batterie, wenn ich nachts in eine Bucht liege ?
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 02.06.2008, 09:47
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Ausgehend vom durchschnittlichen Verbrauch mit 1Ah/h, also 1 A.
Das Gerät verbraucht beim Betrieb offenbar rund 36 W, termostatgeregelt läuft der Kompressor aber nur 1/3 der Zeit und benötigt somit 12 W im Schnitt.
Vergiss bei weiterer Berechnung (Laufzeit) bitte nicht, dass Bleiakkus je nach Typ z.T. nur bis zur halben Kapazität entladen werden dürfen - einer vollen 80 Ah Starterbatterie sollten nur 40-50 Ah entnommen werden, sonst verkürzt sich die Lebensdauer auf einen Bruchteil.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 02.06.2008, 10:19
45.374 Danke in 16.708 Beiträgen
Du mußt aber bedenken, daß das ein angenommener Wert bei einer angenommenen Nutzung ist.
Ist es recht heiß, die Temperatur recht kalt eingestellt und du holst dir zusätzlich alle halbe Stunde ein Bier raus und stellst ein warmes rein, erhöht sich das evtl. gewaltig bis maximal zum Dauerbetrieb.
Alt 02.06.2008, 10:31
Boot: Windy 22HC
Tagsüber stellt das bei mir kein Problem dar, da meine Solaranlage recht fleißig ist.
Mir ging es nur um den Nachtverbrauch - also in der Dunkelphase.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann sollte eine meiner beiden Bleiakkus von je 88AH bei 12 Stunden Betrieb dieser Box kein Problem haben - oder ? (ich rechne dann mal mit max. 12A Verbrauch)
Gruß Fred
Alt 02.06.2008, 11:24
xtw xtw ist offline
Moin Fred - in 12 Stunden wird die Box durchschnittlich 12 Ah entnehmen, somit sollte das kein Problem darstellen.
Theoretisch (aber unrealistisch) können es maximal 36 Ah in 12 Stunden werden, aber selbst das würde einer Deiner (vollen) Akkus verkraften.
Nicht als Klug-AA-rei, sondern weil Du sonst nicht weiterrechnen kannst : es sind 12 Ah. 12 A wären in 12 Stunden 144 Ah...
Thorsten
Sapere aude !
Alt 05.06.2008, 09:44
Boot: Hanseat 70B2
Nochmal - der Monat ist noch nicht um
Alt 11.06.2008, 09:49
Boot: Hanseat 70B2
Und nochmal nach oben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
