Alt 28.05.2008, 15:33
waterlander waterlander ist offline
Boot: Waterland 600; Phoenix 230
Standard Pfahlzugversuch
ich bin neu im Forum und habe schon einige eurer Beiträge gelesen - inertessant und amüsant.
Nach erfolgloser Suche im Net, stelle ich mal meine Frage an euch.:
Ich suche Werte für eine Johnson AB BJ 70 PL4 Mod. 2004.
Die Druckkraft des Propellers auf das Drucklager im Unterwasserteil.
Dabei interessiert mich besonders, bei welchem Zustand (bei welcher Drehzahl bzw. welcher Bootsgeschwindigkeit) die Belastung am Spiegel am größten ist. Diese Daten findet man normalerweise auf den Datenblättern des Motors beim Pfahlzugversuch.
Aber niemand konnte mir bisher eine Auskunft geben, nicht einmal der Importeur.
Zur Info, der Motor ist baugleich mit Suzuki DF 70 und mit Standardpropeller ausgerüstet.
Vieleicht weiß jemand bescheid, oder hat Werte von vergleichbaren Antrieben.
Alt 28.05.2008, 18:05
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
willkommen im BF. Ich glaube das sich Deine Frage nicht pauschal beantworten läßt, sondern das es auch sehr davon abhängt welches Boot Du davor hast. Ein 300 kg Schlauchi verhält sich ganz anders als z.B. ein 2 to Holzverdränger. Entsprechend wird die Belastungskurve für den Motor eine andere sein.
Alt 28.05.2008, 22:22
Der Motor ist an einem Waterland 600 montiert. Gewicht ca. 1,2t, Halbgleiter.
Alt 29.05.2008, 15:22
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
991 Danke in 538 Beiträgen
Kannst Du mir folgende Daten angeben:
Motordrehzahl
Getriebeuntersetzung
Propellergrösse (Durchmesser x Steigung)
Danke und Gruss
Urs
Alt 29.05.2008, 20:07
Hallo Urs, hier sind die Daten:
n=5500 U/min
Getriebeuntersetzung: 2,42/1
Prop: Johnson hat hat die Größe nicht auf dem Prop eingeprägt (oder man muss ihn erst demontieren, um es lesen zu können) habe selbst ausgemessen:
Durchmesser 360 mm; Steigung ca. 470 mm
Da das Boot verhältensmäßig schwer ist, wird der Motor die max. Drehzahl nicht erreichen. Ich schätze mal so um die 80%.
MfG Waterlander
Alt 29.05.2008, 21:34
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
612 Danke in 347 Beiträgen
sind aber sehr schwammige Angaben, die du hier angibst
vor allem- wie hast du denn eigentlich die Steigung gemessen, ohne den Prop überhaupt abzuschrauben? Und wieso hast du ihn nicht abgeschraubt, ist doch eigentlich wirklich nicht viel "Arbeit"
Die Steigungen werden übrigens fast immer in Zoll angegeben, auch alles was man so normal kaufen kann hat Angaben in Zoll. Das könnte bei dir etwa 14*19 sein, aber so ganz passts nicht. Schraub ihn lieber ab und sieh nach, was draufsteht
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 29.05.2008, 22:09
Wenn da jemand was mit anfangen kann dann urs
Irgendwo sollte allerdings wirklich ne Nummer sein ( oder gewesen sein )
Alt 30.05.2008, 08:00
Urs Urs ist offline
Hab das Problem durch zwei verschiedene Programms durchgejagt, und ebenfalls durch meine Formel:
Resultate: je nach Propellergrösse und (geschätztem) Schlupf des Propellers zwischen 320 und 510 kg.
Urs
Alt 03.06.2008, 12:09
Hallo miteinander, ich habe jetzt mal den Prop demontiert. War im Übrigen ne gute Idee, trotz dass der Motor brandneu ist, mal zu tun. Johnson (od. Suzuki) montieren Props offensichtlich ohne Fett.
Größe ist: 14x17''
URS, ich würde dich bitten, die Werte noch mal durchlaufen zulassen.
Wenn dein bisheriger maxwert passt, sollte meine Konstruktion halten.
Die ist nämlich für Belastungen < 2300N mit SF2 ausgelegt.
MfG Waterlander
Alt 03.06.2008, 12:35
Urs Urs ist offline
Mit dem Durchmesser bekomme ich 545 kg.
Urs
Alt 03.06.2008, 12:39
das ging aber fix -----> Danke
Waterlander
Alt 03.06.2008, 12:42
Hallo nochmal,
simon-2, wenn Du die Steigung eines Props schätzen willst oder musst, dann gehst Du seitlich in Augenhöhe mit dem UW-Teil; stellst ein Blatt senkrecht nach unten; nimmst die gesamte Blatthöhe ungefähr x3,5 (sollte man nur bei Standardpropellern machen)---> dann hat man ungefähr die Steigung. Ich lag doch mit meinen Werten da gar nicht so schlecht.
MfG Waterlander
Alt 03.06.2008, 12:51
daft daft ist offline
Boot: Windy 8000
58 Danke in 33 Beiträgen
Hi Urs,
auf welche Schubkraft kommt man denn ungefähr mit einem 10 PS 2Takt-Außenborder? Mir gehts gerade um die benötigte Spiegelverstärkung für einen Notaussenborder.
Danke vielmals
Urs
Alt 03.06.2008, 13:30
Fraenkie Fraenkie ist offline
Urs
MfG Waterlander
Wahrscheinlich ein überflüssiges Post, sorry, trotzdem:
Sind wir uns sicher, dass mit den Nullen alles stimmt, und den Einheiten ?
Festigkeit für 2.300N steht 545 kg Kräften gegenüber
Alt 03.06.2008, 16:04
Hi, stimmt!
gemeint ist natürlich das um den neutralen Punkt am Spiegel anliegende
Drehmoment in Nm.
Das heisst, der Spiegel sollte ohne plastische Verformung einem max. Drehmoment von 4600Nm (mit SF2) standhalten.
Und der AB dürfte demnach mit einer Belastung von etwa 840 Nm auf den Spiegel wirken.
Die auftretenden dynamisch äquivalenten Belastungen dürften somit abgefangen werden und die Konstruktion müsste halten.
Waterlander
Geändert von waterlander (03.06.2008 um 17:02 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:46 Uhr.
