Alt 28.05.2008, 08:51
Standard Temperaturgeber
noch einkleines Problem... keine Temperaturanzeige.... nicht mal den Hauch..... (Thermostat ist drin)
wie war das wieder.... kabel vom geber auf masse legen, dann müsste das Instrument ausschlagen ??
Alt 28.05.2008, 09:01
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Ja richtig, dann weißt du das dein Instrument und Kabel geht.
Wenn das geht den Temp-Fühler tauschen
Gruß Jörg
Alt 30.05.2008, 13:50
...so heute war ich mal über der Problemlösung... erst mal alle Kontakte gesäubert.... dann schlug das Instrument bei Masse aus .... dann habe ich doch noch den Geber ausgebaut und die Kontakte gereinigt... die waren sehr mir schwarzer Farbe verklebt...
dann wieder alles zusammgebaut.
anschließend habe ich den Motor gestartet
MOTOR
und etwas laufen lassen.. und siehe da....
es funzt
Geändert von dieter (30.05.2008 um 14:39 Uhr) Grund: link geht jetzt !!
Alt 30.05.2008, 13:52
noch eine weitere Frage.... die Werkstatt hat meine Trimmflosse am Antrieb entfernt...." die wird beim Duoprop nicht verwendet"
wie ist dies bei eueren DP-A Antrieben ??
Alt 30.05.2008, 14:09
Benutzerbild von divefreak
Ist ok so
MFG René
Alt 30.05.2008, 14:40
Danke .. der Link oben jetzt jetzt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
