Alt 18.05.2008, 15:24
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Standard Elektrik / Anlasser/ HILFE !!!!!
Hallo an Alle, ich bin fast am
Elektik funz eigendlich wie sie soll,aber mit dem Anlasser stehe ich im Moment ein wenig auf Kriegsfuß
Zum Problem..... bzw. zu den Anschlüssen, dickes + Kabel kommt in die Mitte klar, das gelb/rote auf der Seite zum Motor auch klar und das lila Farbenen auf die zum Motor abgewante Seite.(habe ich schon tel.geklärt!)
Meine Frage geht dort hin,ist auf dem Lila Farbenen Dauerstrom oder erst nach dem ich die Zündung eingeschaltet habe
Ich habe im Mom. GARKEIN Strom drauf
Anlasser spricht aber an wenn ich Rot und Gelb überbrücke!
Auch kann ich das Relai hören, wenn ich mit dem Zündschloss starten will.
Auch ist nach dem Stromlaufplan alles richtig! Lila geht vom Anlasser zur Zündspule dann zum Drehzahlmesser und dann auf den rest der Verbraucher. Ist alles schon durchgemessen bzw. gepiepst worden.
Wäre um echt dankbar
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 18.05.2008, 16:52
13.927 Danke in 6.502 Beiträgen
Schaltet das Relais auch durch? Evtl. Kontakte verbrannt und somit kein Kontakt
Alt 18.05.2008, 19:09
Hallo Ewald, kann ich noch nicht sagen! Habe es noch nicht nachgemessen.
Für mich ist es im Mom. wichtiger ob bei Lila Strom zu sein hat! Und wenn ja,ab wann??
Gruß Harald
Alt 18.05.2008, 19:17
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Es gibt Anlasserschaltungen mit einem oder 2 kleinen Kabeln/ Anschlüssen, bei der 1 kabeligen Version ist nur der Motorseitige Anschluß belegt.
Was bei lila anliegen muß weiß ich leider nicht, aber Dauerplus wäre Quatsch
Evtl. hat dein Magnetschalter auch eine Macke?
Ich hab gestern bei einem Mercruiser einen 2 poligen neuen eingebaut und dort nur das eine motorseitige angeschlossen auf anderer Klemme Stand auch drauf....if only one wire is used connect R-terminal....
Gruß Jörg
Alt 18.05.2008, 19:22
Hallo Jörg,das mit dem Magnetschalter habe ich auch schon gedacht,aber der schaltet!
Trotzdem Danke
Harald
Alt 18.05.2008, 19:25
Boot: Cranchi 50 HT
Trotzdem Danke
Harald
Selbst wenn er klackt ist dies kein Beweis, daß er den Strom durchschaltet, hast du keinen anderen Anlasser rumliegen um auszuprobieren?
Gruß Jörg
Alt 18.05.2008, 19:57
Nein. leider nicht
Gruß Harald
Alt 18.05.2008, 20:00
Boot: Cranchi 50 HT
Nein. leider nicht
Gruß Harald
Wird schon noch ein Elektrikspezialist auftauchen, der die Schaltung genau kennt
Gruß Jörg
Alt 18.05.2008, 21:20
Benutzerbild von olli869
olli869 olli869 ist offline
Boot: Ilver
98 Danke in 44 Beiträgen
Hallo ich habe das Problem nicht so richtig verstanden? Anlasser dreht nicht beim Starten über das Zündschloß?
Aber ich kann dir glaub ich bei deinem lila Kabel helfen. Wenn 3 Kabel am Anlasser sind, ist mit Sicherheit ein Vorwiderstand vor der Zündspule. Das lila Kabel überbrückt den Widerstand solange der Anlasser betätigt ist um den Spannungsabfall im System, während es Startvorgang zu kompensieren. Du solltest also bei angeschlossenem Kabel und eingeschalteter Zündung immer ca. 12V Messen.
Allerdings sollte auch bei defekter Kompensation der Motor mit einer Starken Batterie anspringen.
Wenn ich nur darf, wenn ich soll, aber nie kann wenn ich will, dann mag ich auch nicht, wenn ich muss...
Gruß Olli
Alt 18.05.2008, 21:25
Boot: Cranchi 50 HT
War die Geschichte mit dem Vorwiederstand nicht der zündspule vorgeschalten ? Was dann ein Kabel zum Anlasser soll wüßte ich jetzt nicht
Gruß Jörg
Alt 18.05.2008, 21:36
Boot: Ilver
Ja der Vorwiderstand ist vor der Zündspule und die ist dann unter last so mit 10V versorgt und dafür ist sie auch ausgelegt. Wenn nun der Anlasser betätigt wird sinkt die Spannung im Bordnetz, durch die hohe Stromaufname des Anlassers, ab. Dann wird die Zündspule mit dem Schalter im Anlasser direkt mit Strom versorgt und sie bekommt auch werdend des Startvorgangs ihre ca. 10v
Gruß Olli
Alt 18.05.2008, 21:53
Boot: Cranchi 50 HT
Danke jetzt dämmert es wieder
Also hat sein Problem nicht wirklich mit dem Kabel zu tun, da wird nur 12V durchgeschalten.
Aber du könntest mal probieren die Steuerkabel an den anderen Pol anzuschliessen.
Notafalls neuer Anlasser, der kostet ja nicht die Welt
Gruß Jörg
Alt 18.05.2008, 22:43
Benutzerbild von arrowbolt
arrowbolt arrowbolt ist offline
31 Danke in 22 Beiträgen
Hatte am Samstag mit ähnlichem Problem zu kämpfen
V8 zum Probelauf gestartet einwandfrei
Nach ca 5 min Motor wieder aus da die Wassertemperaturanzeige keinen Zug tat
Elektrik überprüft nichts gefunden
Also Neustart
Sch....e wars.
Anlasser ausser Klacken kein mucks
Anlasser gebrückt, schwergängis Anlaufen dann Stillstand
Nach langem Suchen in der Elekktrik (ohne Erfolg), Anlasser ausgebaut und demontiert.
Übel, Übel, Übel Kollektor ausgelötet, Motor fest.
Weiß der Teufel warum. Warscheinlich nach dem Start unbemekt mitgelaufen.
Da ich davon ausgehe dass dein Anlasser auch schon mal lief, würde ich empfehlen, den Anlasser auszubauen, den Motordeckel abzunehmen und mal schauen was da so zu Tage kommt.
Vieleicht sind es auch nur die Kohlen
Ich schaue mal ob mein Bosch-Dienst umme Ecke bei mir noch was Retten kann.
Ansonsten neuer Anlasser, Preis liegt zwischen 100,00 € und 120,00 €.
Kommt auf deinen Motor an.
Viel Glück.
______________________
Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
Grüße ans
Norbert
Geändert von arrowbolt (18.05.2008 um 22:54 Uhr)
Alt 19.05.2008, 11:10
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
war mal zu faul alles zu lesen , mach mal eine brücke auf die beiden dicken strippen, da sollte der anlasser drehen (vorsicht, hoher strom). ich tippe aber auch, daß der magnetschalter (anlasserrelais) eine macke hat und nicht voll durchzieht oder halt die kontakte def. sind.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 20.05.2008, 19:16
Hallo an Alle, erstmal DANKE man sieht viele wissen mehr
Also mein Problem ist vorerst mal das LILA Kabel!!
UND so ich ich jetzt die jetztige Verkabelung vor mir habe,kanns nicht funzen!
Werde so bald ich mal wieder Luft habe von hinten ( Motor/Anlasser) nach vorne gehen. Dauert zwar ein bischen,habe aber keine Lust auf Schmorbraten (Kabelbrand)
Zum Magnet Schalter von Anlasser... sollte OK sein!Werde es aber bald wissen
@ Oli, son Vorwiderstand hat mein Motor nicht mehr. Mein alter Merc. hatte den noch! Aber schon der 5 Liter von der SRV hatte keinen mehr.
Gruß Harald
Alt 21.05.2008, 20:26
Boot: Ilver
Gruß Harald
Ja ist eigentlich Uralttechnik aber eine andere Funktion ist mir nicht bekannt und um einer elektronischen Zündung mitzuteilen das gestartet wird kann man auch die normale Klemme 50 ab greifen.
Vielleicht endet dein lila Kabel auch im nichts und der Kabelbaum ist noch für andere Ausführungen.
Ich habe auch immer noch nicht Verstanden ob du ein Problem mit deinem Anlasser hast oder ob du nur wissen willst was es sich mit dem Kabel auf sich hat?
Gruß Olli
Alt 24.05.2008, 08:16
Hallo Olli, auch Dir nochmal Danke. Also das LILA Kabel geht vom Anlasser zur Zündspule dann zum Drehtahlmesser und dann aufs Zündschloss (Klemme, Zündung an) Versorgt dann auch die anderen Instrumente.
Habe gestern nochmal alles überprüft, ging dann auch kurz! UND dann war wieder Ruhe
Denke ich habe irgendwo ein kleines GROßES Masse Problem
Werde heute mal alles überprüfen,den Schaltplan kannn ich jetzt mitlerweile im Schlaf vorwärtsund rückwärts aufsagen
Werd´s schon hinbekommen.
Gruß Harald
Alt 24.05.2008, 18:48
Hallo an Alle, ich habs,ich habs
War eine der zwei Hauptsicherungen die von Anlasser weg gehen ( die 50 Amp.Teile) ein Metalsockel war mit einer kleinen Rostschicht überzogen.
Bischen feines Sandpapier und Strom war da
Wieder ein Proplem weniger
Achja,Anlasser Relai versagt den Dienst. Schaltet zwar aber gibt den Strom nicht weiter. Nach überbrücken der zwei Schrauben läuft der Anlasser.
UND nochmal DANKE an Alle für Eure Tipp´s
Gruß Harald
Geändert von sea ray v8 (24.05.2008 um 19:00 Uhr)
Alt 26.05.2008, 05:07
moin,
hatte ich mir ja schon gedacht, s. o.. ist meist der grund, wenn es mal geht und mal nicht. oftmals hilft da zur not, mit einem hammer auf das relais schlagen. ist aber nur eine notmaßnahme, hift nicht lange.
bis denn
Alt 26.05.2008, 06:49
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Harald
Also doch wie vermutet der Anlasser defekt, da hilft nur noch ein neuer oder gebrauchter, Magnetschalter gibt es nicht einzel, lohnt auch nicht wirklich den zu reparieren
Gruß Jörg
Alt 27.05.2008, 22:30
Äh... Jörg,der Anlasser geht! Das Magnet Schaltrelai ist im Reich Manitu
Ist aber schon unterwegs zu mir
Gruß Harald
Alt 28.05.2008, 06:29
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Harald
Hast du noch einen mit getrennten Magnetschalter?
Gruß Jörg
Alt 28.05.2008, 21:11
Nee,aber ich glaube ich habe mich etwas schwierig ausgedrückt.
Anlasser mit dem Mangetschalter ist OK! Aber es gibt noch ein Relai,daß den Strom FÜR den Anlasser weitergibt.
Und das ist tot.
So jetzt kommt glaube ich Licht in den Tunnel
Gruß Harald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
