			nachdem der heutige Probelauf mit dem 5.7er GL von volvo sehr zufriedenstellend verlaufen ist, habe ich noch das Problem, dass mein in der REGAL verbauter Drehzahlmesser anscheinend nicht  mit dem neuen Motor harmoniert.... er spinnt total, dreht rauf und runter, dann steht er wieder, dann fällt er ganz ab.....
			die Werkstatt meint, dass er nicht zur elektronischen Zündung des neuen Motors passt, (der alte AQ 231 hatte noch einen Unterbrecher). Hat zufällig jemand einen Drehzahlmesser für mich rumliegen, der von der Größe auch passen könnte`?
	servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!!     |
			Habe zwar keinen alten Drehzahlmesser liegen, aber freut mich, daß dein Boot läuft
			Wie ist die Vergasergeschichte ausgegangen?
	Gruß Jörg  |
			keiner was liegen...  die neuen sind alle bis 8000 ....
| Themen-Optionen | |
