Alt 25.05.2008, 20:23
Benutzerbild von Freddy66
Freddy66 Freddy66 ist offline
Boot: z.Zt. ohne
202 Danke in 139 Beiträgen
Standard Motor geht abrupt aus
habe mal wieder eine Frage an die Volvo-Spezialisten.
Mein Motor AQ 200 D, Vergaser Rochester 2GE, zeigt folgende Symptome:
Motor läuft bei Fahrt bis 3500 Upm normal, er läuft mit dieser Drehzahl auch problemlos durch (springt auch sehr gut an), ab ca 3800 Upm und nach max. 1 Minute geht der Motor ganz abrupt aus.
Diese Symptome konnte ich mehrfach wieder erzeugen.
Nach einer gewissen Zeit ging dann der Motor gar nicht mehr an.
Vergaser habe ich, als der Fehler das erste mal auftrat, komplett zerlegt und gereinigt.
Heute habe ich die Anschlüsse zur Zündspule erneuert, da die Kabel in den Abschlußschuhen korrodiert waren.
Die Zündspule hat einen Widerstand, Primär (zwischen 1 und 15), von 3,6 Ohm und der Vorwiderstand 1 Ohm.
Die Zündspule ist eine Beru ZS 106 (in 2007 von Volvowerkstatt eingebaut). Kann es sein, das für diese Spule ein Vorwiderstand mit 1,8 Ohm verbaut werden muss ??
Da ich das Boot auf dem Trailer liegen habe, konnte ich mein heutigen Änderungen noch nicht testen.
Bin mal auf eure Antworten gespannt, jeder Rat ist willkommen.
Gruß Fred
Wenn dir das Leben eine Zitrone gibt, mach Limonade draus. (Virginia E. Wolff)
Alt 25.05.2008, 22:18
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Hast Du evtl. einen elektronischen Hallgeber?? Das Problem tritt auch bei einigen Kfz bei Störungen am Geber für die Steuerung (im Verteiler) auf.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 25.05.2008, 22:20
45meilen 45meilen ist offline
33.838 Danke in 12.594 Beiträgen
Verteiler
Wenn da was quer funkt, geht auch nichts mehr.
Alt 26.05.2008, 07:39
Boot: z.Zt. ohne
Leider nein, der Verteiler hat noch Kontakte, diese sehen auch noch gut aus, sonst hätte ich auf den Kondesator getippt.
Die Verteilerkappe ist soweit auch in Ordnung.
Das Problem taucht auch erst nach knapp 1 Minute bei 3800 Upm auf.
Gruß Fred
Alt 26.05.2008, 16:56
Boot: z.Zt. ohne
Hat keiner mehr Tips ??, oder wäre die Frage besser im Thread "Motorboot Technik" aufgehoben ?
Wenn die Frage besser in "Motorboot-Technik" aufgehoben ist, bitte ich die Admins/Mods sie zu verschieben.
Danke schon mal
Gruß Fred
Alt 26.05.2008, 18:14
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
Gemisch zu mager?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 26.05.2008, 18:49
Boot: z.Zt. ohne
Nee, Gemisch kann es auch nicht sein (Vergaser zerlegt und gereinigt, + Grundeinstellung).
Motor geht bei ca. 3800 Upm, nach knapp 1 Minute, abrupt aus.
Vorher kein ruckeln oder sonst ein Anzeichen.
Ich tippe ja auf Vorwiderstand oder Zündspule, wobei die Werte im kalten Zustand OK waren.
Gruß Fred
Alt 26.05.2008, 20:43
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
Häng dir einfach mal eine andere Zünspule rein, kann sein, daß die nicht mehr geht wenn warm wird. Evtl. auch eine ohne Vorwiederstand
Gruß Jörg
Alt 26.05.2008, 23:01
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
wie sieht dein Benzinfilter und die Benzinleitungen aus?
Eventuell so verdreckt, daß bei niederer Drehzahl noch genug Sprit kommt und bei höherer Drehzahl nichts mehr.
Das war auch mal mein Problem auf das ich erst gekommen bin, nachdem der Vergaser und die komplette Zündung mehrfach zerlegt waren.
Gruß Jürgen
Alt 27.05.2008, 00:06
otok otok ist offline
223 Danke in 156 Beiträgen
oder deine benzinleitung zieht luft
Gruß vom Rhein
Alt 27.05.2008, 07:32
Boot: z.Zt. ohne
Benzinzufuhr kann ich glaube ich ausschließen. Nachdem der Motor beim vorletzten Mal gar nicht mehr wollte, habe ich den Vergaser geöffnet und in der Schwimmerkammer war der Benzinstand normal.
Gruß Fred
Alt 27.05.2008, 12:26
Pura Vida Pura Vida ist offline
Boot: Sea Ray 235WE mit 4.3L MPI & Bravo III
803 Danke in 575 Beiträgen
Freddy,
Du kommst ja nicht so richtig weiter.
Aber Du hast ja meine Nummer - und ich pack das Schleppseil mal nicht allzu tief in die Bilge .
Stephan
Alt 27.05.2008, 12:51
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
kannst Du denn schneller als 3800 u/min fahren ??
oder dreht er erst gar nicht höher ?? wenn ja .. konnte er mal höher drehen ??
By Karsten
Alt 27.05.2008, 13:08
Boot: z.Zt. ohne
Danke Stephan
Ja Karsten, der Motor dreht auch höher, Fehler tritt aber erst ab ca. 3800 Upm auf, vielleicht lag es ja auch nur an den maroden Anschlüssen zur Zündspule.
Ich werde mir mal einen Vorwiderstand holen (Zündspule noch kein Jahr alt aber der alte Vorwiderstand) und mit Messgerät wieder aufs Wasser gehen, sollte der Fehler dann wieder auftreten kann ich ihn besser eingrenzen.
Gruß Fred
Alt 27.05.2008, 14:38
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Vorwiderstand 1,8 Ohm eigentlich richtig, allerdings für die ZS 110. Die ZS 106 wird meines Wissens ohne Widerstand verbaut. Die hat doch nur 2 Anschlüsse 1 + 15. Oder hat die Startspannungsanhebung und somit noch Anschluss 4a.
Geändert von hydra (27.05.2008 um 14:52 Uhr)
Alt 27.05.2008, 15:39
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
242 Danke in 150 Beiträgen
Guck doch mal, ob in dem Moment die Schwimmerkammer leer ist.
Dann hast Du einfach Dreck vor dem Ansaugsieb im Tank.
Der treibt nach einiger Zeit bei Wellen wieder weg.
Motor läuft dann wieder, saugt ihn wieder an und geht mit Spritmagel wieder aus.
Gruss Andree
Alt 27.05.2008, 23:35
Diesem Zustand bin ich auch lange, zu lange aufgesessen.
Sprit im Vergaser, Sprit im durchsichtigen Filter direkt vor dem Vergaser und trotzdem ging nichts durch.
Wenn die Leitung dicht ist, entsteht ein Vakuum. Dh. überall ist Sprit anzutreffen, aber nichts fließt mehr.
Gruß Jürgen
Alt 28.05.2008, 12:55
Boot: z.Zt. ohne
So hier nun ein aktueller Stand:
Nachdem ich mit drei Experten die Probleme besprochen habe, waren alle der Meinung das es sich um ein Zündungsproblem handelt.
Bei einem Anruf bei Beru stellte sich heraus das die verbaute Zündspule nicht mit einem Vorwiderstand betrieben werden darf (ist bei mir aber), dies könnte laut deren Aussage, schon zu den Problemen führen und evt. die Zündspule beschädigen.
Desweitern sagte mir Bosch, die Zündspule sei nur für Motoren bis 6 Zyl. (auch hier die Aussage: ohne Vorwiderstand betreiben)
Ich habe mir jetzt ein rote Hochleistungszündspule, die mit einem 1,8 Ohm Vorwiderstand betrieben wird und für 8 Zyl. Motoren geeignet ist, bei Bosch bestellt.
Mehr nach der Probefahrt in ein paar Tagen.
Gruß Fred
Alt 28.05.2008, 15:20
Boot: Vega 500
Genau richtig. Hatte Dir in etwa auch so geschrieben. Nun brummt die Karre wieder.
Gruß Gunnar
Alt 01.06.2008, 09:45
Boot: z.Zt. ohne
So,
der Motor läuft jetzt, mussten zwar die Verteilerkappe noch mal öffnen und alle Kontakte reinigen, nun ist er aber OK.
Gruß Fred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:46 Uhr.
