Alt 26.05.2008, 14:19
Benutzerbild von Picton16ft
Standard Netzwerk-Frage
Hallo Leute,
kaum aus Damp zurück, schon hat einen der Altag wieder.
Folgendes Problem/Frage:
Kann man über eine Cat3 Verkabelung welche hauptsächlich für Telefon/Fax benutzt wurde auch auf irgendeine Art und Weise Ethernet schicken????
Vllt 2 oder 3 Cat 3 Ports zusammenbasteln.
Hat das schonmal jemand versucht????
VG aus Berlin
Jan
PS: Erstmal unabhängig von Qualität oder Datantransferrraten.
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 26.05.2008, 14:28
Boot: Donzi Ragazza 25
854 Danke in 457 Beiträgen
Wenn du zwei Adernpaare (4 Drähte) zur verfügung hast und die auf Pin 1,2,3 und 6 anlegst kannst du durchaus ein Netzwerk darüber Betreiben.
Ist zwar eine Pfuschlösung, aber wenns nciht anders geht?!
Die Netzwerkkarten sollten die schlechte Verkabelung von selbst erkennen und auf 10 Mbit/s runter drosseln, tuen sie das nicht, solltest du es manuell erzwingen, sons kannst du bei der Arbeit auf Netzlaufwerken defekte Dateien generieren und hast auch einen merklich höheren Datenverkehr, weil viele Pakete verloren gehen und zumindest bei TCP Verbindungen neu angefragt werden, bei UDP (Samba,...) eben nicht!!
Dirk
Alt 26.05.2008, 14:36
Das klingt doch schon mal ganz gut. Daß das Pfusch ist weiß ich , geht aber leider im moment nicht anders , soll auch nur vorübergehnd sein.
Viel Datentransfer wird nicht passieren, 10MBit reichen völlig.
Du scheinst Ahnung zu haben, kannst du das mit der Belegung mal genauer erklären bzw einen Link posten.
Alt 26.05.2008, 14:58
Nichts hält länger als ein Provisorium, gell!
Also wenn du auf das Kabel schaust mit Pins nach oben ist links Pin 1.
Pin1 = TX+
Pin2 = TX-
Pin3 = RX+
Pin6 = RX-
Wenn du Dosen, Kabel, Switches oder so brauchst sag bescheid!
Dirk
Alt 26.05.2008, 15:05
nee alles 100fach da, sogar so eine RJ45 Klemme (jetzt fällt mir der Name nicht ein )
OK, schaun wa mal obs klappt
Alt 26.05.2008, 15:07
Meinst du ne CrimpZange, oder das LSA Anlegewerkzeug fürs Dosen"Schießen"?
Dirk
Alt 26.05.2008, 15:08
CrimpZange, das wars Wobei ich nich wusste daß das so geschrieben wird
LSA??? Ist das das Teil welches das Kapel in die Halterung drückt und dann am Ende automatisch das überstehende Kabel abschneidet??? Sorry, ich habs schon zig mal gemacht, aber aber kenne die ganzen Fachausdrücke nicht.
Alt 26.05.2008, 15:13
Bingo, aber setze Dosen und verwenden Vorgefertigte Kabel zwischen Dose und Endgerät, mit 4 Adern hast du kaum Zugentlastung!
Wünsch dir viel Erfolg, aber sollte gehen, solange du nicht versuchst wie beim ISDN die PCs als Bus an die Leitung zu bringen, Jeder PC braucht ne eigene!
Dirk
Alt 26.05.2008, 17:35
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
nichts ist unmöööglich.....
hab zwar cat5 kabel, aber habe diese aufgesplittet und auch 2 x 4 adern genztutzt, um 2 x 100 mbit dosen zu erhalten, funktioniert seit ewigen zeiten ohne probleme...
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 27.05.2008, 07:44
Benutzerbild von Hexe-Crew
Eure Bastellösungen werden bzw. funktionieren sicherlich auch auf Dauer. Auf Dauer kann es aber auch passieren, das Euch die Telekom/RegTp/Bundesnetzagentur mal richtig auf die Füsse tritt und den ganzen Krempel still legt. Eine Spezifizierung nach CAT5 hat nämlich schon seinen Grund, bedeutet: Diese vier überflüssige Drähte dienen zur Abschirmung der Störstrahlung.
Eine vorhandene 4-adrige Leitung gegen ein echtes CAT5-Kabel austzutauschen ist sicherlich nicht schwer, ein 4-adriger Zugdraht ist ja schon vorhanden.
Grüsse Ulli
Geändert von Hexe-Crew (28.05.2008 um 06:53 Uhr) Grund: Schreibfehler
Alt 27.05.2008, 08:37
Benutzerbild von naut
naut naut ist offline
1.533 Danke in 812 Beiträgen
Für alle Kabelfragen finde ich http://www.kabelfaq.de/ immer wieder sehr hilfreich.
Ulrich
Alt 27.05.2008, 09:52
Naja, du glaubst gar nicht wie oft an Leerrohren gegeizt wird! Dann ists nciht ganz so einfach!
Dirk
Alt 28.05.2008, 07:01
außerdem sind normal ja nicht 4 ungenutzte adern als schirm vorhanden , sondern die netzwerkdose wird 8 adrig beschaltet um gigabit zu ermöglichen...
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 28.05.2008, 13:51
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Stimmt schon, nutze nach Möglichkeit alles aus um Störungen oder Reflektionen im Kabel zu vermeiden (z.B. ist das Aufsplitten von Antennenleitungen ohne Dämpfung beim TV garantiert mit Bildstörungen und/oder anderen Problemen gekrönt, habe z.Z. so einen Fall bei Nachbarn).
Zukünftige Anwendungen oder Geräte könnten evtl. kritisch reagieren, das weiß man leider nicht vorher
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
