Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 24.05.2008, 09:00
hammermeister hammermeister ist offline
1.427 Danke in 240 Beiträgen
Hallo Herr Andreas ........,
bitte kommen Sie nächste Woche mit dem Boot einmal zu uns.
Bitte vorher anrufen, ich bin an 2 Tagen nicht im Hause.
Bisher haben wir jede Syros zum laufen gebracht. Also schauen wir mal.
Best regards
Michael Hammermeister
Hellwig Boote
Wir leben und erleben: MADE IN GERMANY
Alt 26.05.2008, 10:25
Benutzerbild von Andreas 5
Andreas 5 Andreas 5 ist offline
Boot: Hellwig Syros 115 Yamaha
3 Danke in 1 Beitrag
Andreas 5 eine Nachricht über AIM schicken
Hallo zusammen, danke für die vielen Tipps!
Was ist zum Teufel ist ein Bowlift? Hab den 19er zurückgeschickt und den 20er Quicksilver bestellt. Laut dem Händler würde mich der Sprung von dem PT 19er zum 21er 500 Umdrehungen kosten. Wenn ich allein fahre, wäre die Drehzahl ok, zu zweit zu wenig. Vielleicht findet sich auf diesem Weg auch noch das ein oder andere KM/H Der Umstieg vom 17er auf den 19er hat das Boot nicht nur schneller gemacht, sondern auch besser steuerbar. Wobei dadurch bedingt, dass ich ein neues kleines Lenkrad (275 mm) eingebaut habe, die Lenkkräfte jetzt nicht wirklich geringer geworden sind.
Hab am WE noch eine andere mögliche Ursache entdeckt! Hab den ganzen Blasst im Heck unter die Back-to-Back-Sitze gepackt.
Dabei hab ich den Stopfen für den doppelten Boden entdeckt und geöffnet. Es erschien eine gelb-braune stinkende Flüssigkeit!!! Hab das Boot soweit es ging vorn angehoben und mit der Bilgenpumpe abgepumpt. Den Rest mit einer umfunktionierten Luftpumpe. Mir ist über den Winter anscheinend Wasser (von oben) ins Boot gelaufen und durch Schraubenlöcher in den Boden versickert. Schätze mal das es gute 30 Liter gewesen sind. Das könnte erklären, warum das Boot hinten soweit abgesunken ist.
Diesen Keil, um den Motor höher zu trimmen, hab ich montiert und hat richtig was gebracht. Jetzt verhärtet die Lenkung deutlich später und das Boot zieht erst ab 70 nach links.
Ob der Motor höher oder seitlich montiert werden muss, muss der Fachmann beurteilen. Auf diesem Weg meinen herzlichen Dank für das Angebot an Herrn Hammermeister, von der Firma Hellwig Boote.
Vorab schon einmal ein paar Fotos zur Beurteilung der Anbauhöhe.
Das Foto mit der gelben Wasserwaage zeigt ca. den Trimmwinkel bei Höchstgeschwindigkeit.
Herr Hammermeister, falls Sie vorab das Boot einmal Probe fahren möchten und Sie zufällig am WE in Roermond sind, bringe ich Ihnen das Boot gern mal vorbei. Ansonsten verbleiben wir so, dass ich mich Dienstag bei Ihnen telefonisch melde.
Vielen Dank und schöne Grüße
Andreas Ladleif
http://www.boote-forum.de/images/smi...on_biggrin.gif
Hits:	461
Größe:	65,9 KB
ID:	86429   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	465
Größe:	78,1 KB
ID:	86430   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	469
Größe:	51,7 KB
Hits:	462
Größe:	77,5 KB
Alt 16.06.2008, 10:19
Motor hängt jetzt ganz oben!
Hier kurz das Ergebnis:
Syros fährt auf Anhieb 80 km/h / 2 Per.
Kein Druck mehr in der Lenkung, Boot fährt geradeaus, Lenkung zentriert sich bei korrekter Trimmung. Ich kann das Lenkrad bei Vollgas sogar loslassen!!! )
Mit dem "Quicksilver Lightspeed 13,25 x 20 Propeller erreicht das Boot eine max. Drehzahl von 5500 Umdrehungen. Das Boot "wankt" auch nicht mehr bei schneller Fahrt. Beim Beschleunigen aus dem "Stand", dreht der Propeller kurz durch, findet aber nach 1/2 Sek. wieder Gripp. Die Beschleunigung ist dadurch schlechter geworden, dafür bleibt der Bug unten. In Kurven ist es mir nicht gelungen den Propeller zum Ventilieren zu bekommen. Das Laufgeräusch des Motors ist ruhiger geworden und verursacht weniger Vibrationen.
Also, jetzt alles im grünen Bereich. Nochmals vielen Dank für die vielen Tipps und ebenfalls vielen Dank an die Firma Hellwig.
Alt 16.06.2008, 17:59
Fletcher Papst
Hi!
Das freut mich für dich, das sind so die Leistungen, die ich mit dem 115er und dem lightspeed an meiner 199er erreiche.
Wieviel cm höher ist denn die Kavi-platte über dem Rumpf?
Andi
Alt 05.05.2009, 20:35
Käptn Iglo Käptn Iglo ist offline
Boot: Draco 2300 SC
175 Danke in 84 Beiträgen
Hallo, Andreas,
prima, daß deine Syros nun gut im Wasser kiegt. Ich habe auch eine Syros (mit 140PS Suzuki) und das gleiche Problem (ziemlich kipplig auf dem Wasser, reagiert extrem auf kleine Gewichtsverlagerungen). Herr Hammermeister hatte mir freundlicherweise damals den Tip mit dem Spiegel (verkehrt herum) gegegeben. Kannst Du mir bitte mitteilen, was Du geändert hast, damit das Boot nun gut im Wasserliget ? Ich habe zur Zeit einen 17er Alu prop drauf.
Vielen dank für Deine Tips
Ole
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
