Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 24.05.2008, 17:19
Benutzerbild von Flybridge
25.790 Danke in 9.213 Beiträgen
Standard Zündungseinstellung Mercruiser 3.0 LX
Im Moment komme ich mit meinem Motorsetup nicht weiter.
Zündung ist gemäß Handbücher soweit eingestellt.
Allerdings läuft dann der Motor nicht richtig. Wenn die verteilerkappe sehr weit nach rechts steht, dann läuft der Motor ganz gut. Dann habe ich aber eine Zündzeitpunkt von bis 12° vor OT .
Bei 6° vor OT läuft dann der Motor nicht mehr richt.
Das Drehen der Verteilerkappe in die richtige Position zum Motor bringt gar nichts. Der Motor läuft dann nicht.
Anscheinend ist noch irgendwas an der Grundeinstellung faul. Was kann es nur sein?
Die Bilder zeigen die Vereilerkappe, wie sie am besten steht, damit der Motor rund läuft.
Hits:	2115
Größe:	41,2 KB
ID:	86260   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2022
Größe:	41,9 KB
Micha
Alt 24.05.2008, 19:11
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Standard Verteilerposition
Ich bau grad einen 3,0 Neumotor für Merc in einen Volvo.
Der Verteiler steht ca.90° rechtgedreht (zu Deinem) , so Werksmässig.
Für Volvo muss ich den fast 90° noch weiter nach rechts drehen (Wasserpumpeneinlass im Weg )
Egal wie man den einbaut, wenn der Zeitpunkt stimmt sollte er laufen.
Blöde Frage : Bist Du Dir mit der Reihenfolge gaaanz sicher?
Gruss Konny
Alt 24.05.2008, 19:21
Boot: van Andern
Den Stecker zum Einstellmodus hast Du ja drin (oder täuscht das auf dem Bild?)
Für 3,0 Volvo ist bei 600/min 8° angegeben,
bei 1000/min aber schon 13°!
Gruss Konny
Alt 24.05.2008, 20:25
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Den Gedanken mit dem Stecker hatte ich auch zuerst.Der scheint aber am Verteiler drauf zu stecken und an Masse gelegt.
Ist eine Delco EST Zündanlage.
Alt 24.05.2008, 20:30
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
soweit ich weiß muss man ihrgendwelche kabel am zv brücken um die zündung abzubilzten ohne zubrücken liegt der wert auf 16 ° (ca.)
vor ot .
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 24.05.2008, 21:27
Die Brücke haben wir reingemacht -> war aber keine Veränderung zu spüren
Nochwas, bei "richtig"eingestellter Zündung geht der Drehzahlmesser "vor"; aber richtig....
Micha
Alt 24.05.2008, 21:30
alias Diesel
wenn ich an meinem alten Volvo mit der Delco EST Zündanlage die Brücke angeschlossen habe ist die Drehzahl vom Motor stark gesunken,war schon fast am ausgehen.Bist du sicher das die Kabelbrücke richtig masse gehabt hat?
Ich bin direkt an die Batterie gegangen.
Alt 24.05.2008, 21:31
alias Diesel
dann ist die Zündung zu "früh" eingestellt.
Alt 24.05.2008, 21:33
So sah das vorher aus:
Die Verteilerkappe zeigte sogar leicht nach links....
Man könnte sagen, dass man die Kappe jetzt um ca. 90° nach rechtsdrehen muss, damit der Motor richtig läuft...
Haben wir da ein Rädchen übersprungen, Verteilerfinger falsch aufgesetzt....?
Micha
Alt 25.05.2008, 09:40
Wie meinst du das mit "an Masse"
Ich habe die beiden weißen Kabel "Kurz geschlossen". Müssen die auf Masse gelegt werden????
Micha
Alt 25.05.2008, 13:21
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Vielleicht ist auch dein Ballancer nicht der richtige.
Hast du den alten noch und kannst mal die Markierungen vergleichen!
BreakOutAnotherThousand
Alt 25.05.2008, 16:39
Benutzerbild von divefreak
Hast du auch den Schalter der Schaltwippe kurzgeschlossen?
sonst wird das nix!
MFG René
Alt 26.05.2008, 08:35
sonst wird das nix!
Also die beiden weißen Kabel am Verteilkerdeckel auf Masse legen und die beiden bunten Kabel von dem Microschalter kurz schließen???
Micha
Alt 26.05.2008, 09:06
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
René hat recht...
Guckst Du hier.
Hits:	3037
Größe:	32,6 KB
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.05.2008, 09:15
Also doch die beiden weißen Kabel miteinander kurz schließen. OK.
Und die ankommenden Kabel von diesem ebenfalls Schalter miteinander verbinden?
Hits:	1370
Größe:	47,1 KB
Micha
Alt 26.05.2008, 20:00
hallo!
nein!
Andre
Alt 27.05.2008, 09:39
3
Jeweils verbinden!
MFG René
Alt 28.05.2008, 23:03
Boot: van Andern
...und, hast Du fertig?
Hab' heute meinen neu eingestellt, neuer Motor, da von Merc auf Volvo umgebaut, musste ich den Werkseingestellten Verteiler um 90° drehen.
Da er ja jetzt Volvo heisst, habe ich die VP Daten genommen, die abweichend sind
Warum, weil ein andere Versager verbaut ist ???
Ich gestehe, bin doof
aber anbei mal foto von den Einstellbrücken:
von re nach li
Beigelegte Kabelstecker (wozu ist der ohne Brücke?)
Volvowerkzeug mit Krokoklemme!
stelle gleich (oder später) die Vids von der Einstellung ein.
Das schwarze Kabel geht auf +, damit nimmt man die Frühzündung weg, das hatte hier noch keiner gesagt,
ist das bei Merc wirklich anders?
PS: http://www.myvideo.de/watch/4307358/Merc_4Cyl
zu beachten, der extreme Drehzahlabfall bei verbindung der 12V/ Zündung geht auf 2° NACH OT! = -2°!
Name:	HPIM3074 servicestecker.jpg
Hits:	1350
Größe:	41,8 KB
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (28.05.2008 um 23:57 Uhr)
Alt 11.06.2008, 15:02
Schlauer bin ich jetzt auch nicht, aber nächstes WE werde ich - mit fachlicher Unetrstützung - nochmal einen Versuch starten.
Micha
Alt 11.06.2008, 22:06
hallo!
hier steht es doch!
René hat recht...
Guckst Du hier.
kabel 15 cm lang (wegen widerstand) , ....
andre
Alt 11.06.2008, 22:07
Du kannst ja morgen mal anrufen.
Dann übersetze ich Dir das am Telefon.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.06.2008, 22:31
Boot: van Andern
Klärt mich doch auch mal auf !
Muss das kleine Schwarze denn wirklich auf +
(Bei mir hat das nämlich funktioniert!)
Gruss Konny
Alt 11.06.2008, 22:35
sonst wird das nix!
nachtrag: lass es sonst leuft der motor nie !(bei gedücktem microschalter gibts keinen funken ,ist nur ein,bzw.auskuppelhilfe unterlast )und wenn du die kabel kurzschliest ....
andre
Alt 11.06.2008, 22:38
ist doch schön wenn`s funktioniert!
andre
Alt 23.09.2009, 09:32
Octeon Octeon ist offline
Standard Blech mit Zündmarkierungen?
sehr aufmerksam habe ich die vorhergehenden Beiträge gelesen.
Gestern habe ich bei unserem 3.0 LX ebenfalls den Zündzeitpunkt mit verbundenen Steckern auf 1° vor OT gestellt.
Leider ist das Blech mit den zacken schon ziemlich verrostet.
Hat irgendjemand von Euch ein Bild davon, wo man die Markierungen deutlich erkennt?
Ich meine, ganz schwach eine Null erkannt zu haben.
Im Servicehandbuch ist die Null-Grad-Zacke wohl tiefer als die anderen, was aber am Motor wiederum nicht der Fall ist.
Gruß Octeon
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:38 Uhr.
