Alt 25.05.2008, 16:16
FPerry FPerry ist offline
Boot: Coronet Oceanfarer 32
71 Danke in 40 Beiträgen
Standard Tank Restaurieren - Wie?
Habe da ein kleines Problem.
Der Tank meiner Bayflite V-174 ist rostig - zumindest von aussen. Ausserdem zumindest an einer Stelle undicht. Ist zwar "nur" eine Stecknadel feines Loch, aber das reicht ja.
Ich war damit auch schon mal beim Karosseriebauer. Der meinte der Tank sei porös und wenn er da mit der Flamme dranginge sei er gleich durch. Kommt mir aber übertrieben vor - meiner Meinung nach ist noch genug Substanz vorhanden. Der Tank ist original Bj.1977 und drauf steht "Steel - aluminized".
Ich habe schon in den einschlägigen Quellen nach Kunststoff- oder Edelstahl Tanks gesucht, aber es scheitert immer an den Maßen. Es ist ein 18 Gallonen Tank Maße 68x41x25 lxbxh. Speziell die Höhe ist es die Probleme macht.
Also denke ich über abdichten nach. Es gibt da von Kreem ein Set welches verspricht Tanks abzudichten:
http://www.tanksiegel.com/
- Hat schon jemand Erfahrungen damit gemacht?
- Wenn ich den Tank äusserlich entroste (Rostumwandler?) Reicht dann ein einfacher Farbauftrag? Evtl. Hammerite?
Irgendwelche Ideen?
Danke
Alt 25.05.2008, 17:08
nix restaurieren...neuer Tank... alles andere ist Pfusch... der Stecknadelkopf kommt an allen Stellen....
http://www2.boote-forum.de/showthrea...mittelkaj%FCte
Alt 25.05.2008, 17:33
Hi Dieter,
würde ich ja gerne... Wie schon gesagt - Die Abmessungen....
Hatte auch schon ein Angebot über eine Anfertigung aus VA.
Ging aber Richtug 600 - 700 Euro. Das finde ich etwas heftig.
Dieses Krem wird wohl bei Auto und Motorrad Tanks verwendet. Darüber habe ich hier noch nichts gelesen.
Alt 25.05.2008, 17:55
... dies sollte für dich die finanzielle Richtung sein... bei mir hätte ein Originaltank wieder in Alu knapp 3000 EUR gekostet....
nach meinen Erfahrungen kannst du alles andere vergessen....
lass dir den Spruch des Karosseriebauers mal durch den Kopf gehen:
Der meinte der Tank sei porös und wenn er da mit der Flamme dranginge sei er gleich durch. .....
... das sagt alles
Alt 25.05.2008, 18:05
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Standard Gerade im Boot
wäre mir das auch zu gefährlich.
Wenn dir dein Karosseriebauer sagt, er sei porös, dann glaube ihm doch, ist doch ein Metallfachmann. Und vom Baujahr her könnte er doch Recht haben, oder.
Es gibt so viele Anbieter, da findest du bei der nötigen Geduld bestimmt das richtige Maß noch.
gregor
Alt 25.05.2008, 18:23
Benutzerbild von kuttjo
kuttjo kuttjo ist offline
Boot: Volksyacht Liana 20 Fisherman, altes Holzboot
703 Danke in 268 Beiträgen
Schon mal bei Segelladen.de geschaut?
Gruß Uwe - und hier meine Homepage
Alt 25.05.2008, 18:24
.... Ich glaube im das ja auch ....
Nur wenn ich den Tank anderswie dichtbekommen kann - z.B. durch eine Innenbeschichtung - möchte ich das gerne mal in Erwägung ziehen.
Hat denn einer von euch gehört, daß das Zeug nichts taugt? Erfahrungen?
Und natürlich ich suche weiterhin. Habe auch schon überlegt den Zwischenboden im Bugbereich wegzulassen, dadurch gewinne ich etwas an Höhe. - Natürlich auf kosten der Statik.
Alt 25.05.2008, 18:34
Benutzerbild von mailo
mailo mailo ist offline
Boot: aria
439 Danke in 184 Beiträgen
raus mit dem tank, neuer rein. in der bucht gibt es einen der kunststofftanks auf sondermaße zum humanen preis fertigt
Liebe Grüße aus Berlin
Alt 25.05.2008, 19:03
Standard Probier mal die
Vielleicht ein bißchen kleiner als 68x41x25 lxbxh
Allpa
50l 70x35x20 Niro, Art. 050001
43l 65x35x23 Kunststoff, Art 008043
53l 68x35x23 Kunststoff, Art 008053
und bei 3/2 cm mehr Höhe + Länge
70l 70x35x28 Niro, Art. 070000
SVB
49l 68x36x20 Niro, Art. 60080
69l 70x35x28 Niro, Art. 60081
usw.
gregor
Alt 25.05.2008, 19:10
Benutzerbild von Tommynwd
Tommynwd Tommynwd ist offline
431 Danke in 159 Beiträgen
ich meinen 200l VA Tank,von Grund auf restaurieren lassen. Das heißt
3 Öffnungen schneiden von Innen strahlen,auswaschen,alle Anschlüsse
neu herstellen.Anschliessend abdichten und Prüfung.
Der Spass hat schon 200€ gekostet. Aber die Substanz war noch gut.
LG Tommy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:49 Uhr.
