Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 22.05.2008, 13:04
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Ne ist noch nicht angekommen.
175 PS = 4.3L mit einem 2-Klappen Vergaser.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.05.2008, 13:08
andisr185 andisr185 ist offline
Boot: Sea Ray SR 185
Okay, also Motor 4,3 LX ist immer mit nem 4-fach Versager versehen,
????richtig verstanden????
Alt 22.05.2008, 13:13
Ja die alten LX hatten alle einen 4-Fach Vergaser.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.05.2008, 07:33
Soo, hab den Vergaser wieder zusammengebaut.
Der Betätigungshebel der Beschleunigerpumpe hat im eingebauten Zustand fast die gleiche Stellung wie der, bei der alten (kürzeren) Pumpe.
ca 3-4 mm länger ist das neue Ventil im eingebauten Zustand.
Schwimmernadelventil ist jetzt auch drin, obwohl das neue kein Loch hat. ( Schaun wa mal?!?)
Fahre heute raus zum Boot und werde die ganze Geschichte montieren und nen Testlauf absolvieren.
Den Stand der Dinge gibt es dann heut Abend.
Muß man eigentlich noch irgendwas einstellen
Oder rennt der so??
Alt 23.05.2008, 08:41
Benutzerbild von CSS191
CSS191 CSS191 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
142 Danke in 83 Beiträgen
Wenn Du die Schwimmernadel und das Ventil gewechselt hast, solltest Du den Schwimmerstand kontrollieren. Für die Beschleunigerpumpe gibt es auch ein Kontrollmaß. Normal liegt bei dem Reparatursatz eine Anleitung dabei, da steht alles drin.
Bernd
Viele Grüße Bernd
Mercruiser QSD 2.0 150
Alpha One Diesel
Alt 23.05.2008, 12:17
Benutzerbild von Cessna
Cessna Cessna ist offline
Boot: Enforcer 197 Honda BF 90
299 Danke in 186 Beiträgen
Es sind ja zwei Kugeln im Vergaser bei der einen ist eine kleine Feder drüber und wird mit einem kleinen T-Stift gehalten. Die andere ist im Bereich rausgerollt wo die Schwimmerkammer ist, wo kommt die genau hin? Wird die nur von der Feder auf einer Seite gehalten? Also nur eine Ecke der Feder?
Wie bekomme ich raus wechle Daten in der Tabelle für meien Vergaser sind?
Geändert von Cessna (23.05.2008 um 13:55 Uhr)
Alt 23.05.2008, 14:54
Also ich sehe nur eine Kugel. Pos.33
wo soll die andere herkommen?
Hits:	783
Größe:	35,8 KB
Viele Grüße Bernd
Alpha One Diesel
Alt 23.05.2008, 15:21
Hallo Bernd,
ich war der Meinung das die Vergaser fast gleich aufgebaut sind. Ich habe den etwas kleineren Motor, leider 2,5l 120 PS.
Da ist unter der Feder Nr. 20 eine Kugel.
Ich müsste noch wissen wie der Schwimmer eingestellt wird (geschlossen/offen), hat da einer das Maß. Ich werde aus der Anleitung nicht schlau.
Gruß Thomas
Alt 23.05.2008, 20:25
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.987 Danke in 4.671 Beiträgen
Gruß Thomas
Bei vielen Vergasern Schwimmer im eingebauten Zustand wenn du auf den kopf legst muß er waagrecht sein, steht davon irgensoetwas in der Anleitung?
Schau mal in der Anleitung die Dieter auf seiner Homepage eingestellt hat, da sollte was für dich dabeisein
http://www.mitglied.lycos.de/dihi24/
oder http://www.carburetor.ca/index.html
Wenn du noch eine Woche warten kannst dann kann ich dir das aus Buch kopieren wenn ich es habe
Gruß Jörg
Alt 24.05.2008, 08:49
GESCHAFFT !!!
Was soll ich euch sagen, habe gestern den Vergaser wieder
aufebaut, habe noch einen Benzinfilter mit Wasserabscheider
eingebaut.
Beim tauschen des Bezinfilters an der Pumpe ist mir erst mal das Kinn auf´n Tisch gefallen, kein Filter drin !!!!????!!!!!
Scheint der Vorbesitzer nicht für wichtig empfunden zu haben.
Wie dem auch sei, also er Motor läuft wie ein Uhrwerk.
Achso, was ich auch noch entdeckt habe, das bei dem Motor BOSCH-Kerzen drin waren,die habe ich natürlich auch getauscht, habe hier gelesen das soetwas da auf jeden Fall nicht reingehört.
Achso, vonwegen einstellen und so, hab den Vergaser einfach nur zusammen gebaut ohne irgendwelche Einstellungen vorzunehmen und er läuft echt total super, obwohl die neuen Teile mit den anderen nicht so ganz stimmig waren.
Nun kanns endlich losgehen !!!!!!!
Absoluten SUPER-Dank an EUCH,
insbesondere an Cyrus den ich ja sogar beim arbeiten störte.
Aller Anfang ist schwer aber auch überwindbar.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:11 Uhr.
