Vorherige Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 395Nächste Seite - Ergebnis 376 bis 395 von 395
Alt 16.05.2008, 06:12
Benutzerbild von nuggi
nuggi nuggi ist offline
Boot: Gruno 36 Sport
168 Danke in 109 Beiträgen
Darf aber nicht vom V6 oder V8 sein. Die sind unterschiedlich!!!!
NeeNee
Der war schon an einem MCM140 dran
Hits:	509
Größe:	91,6 KB
ID:	85168   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	519
Größe:	93,5 KB
ID:	85169   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	521
Größe:	97,9 KB
Hits:	504
Größe:	97,8 KB
Drehzahl brauch der IMPELLER
  #352
Alt 16.05.2008, 06:23
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
.....Panna: Hast du ne Idee? )
Wenn ich Ehrlich bin naja wie soll ich es jetzt sagen....
Mensch ist doch schon hier!! Das Transom kam Gestern mit der Post.Der Halter wird geschweist und danach verschraubt bzw verstiftet!!!!
  #353
Alt 16.05.2008, 06:29
HöHö
Dann kommt wieder.....Wo sind die Bilder
Alt 16.05.2008, 08:26
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ich hab´s doch geahnt
Dann steck Rüdiger aber auch gleich den erneut abgeschmirgelten und gefetteten Bolzen rein
Um den Sicherungs-Pin reinzufummeln muß das eh leicht verschiebbar und drehbar sein
Alt 16.05.2008, 08:53
Der Bolzen war überarbeitet. Nur das Loch ist voller Farbe!
Geändert von Panna (16.05.2008 um 09:14 Uhr)
  #356
Alt 16.05.2008, 16:53
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Öh Fraenki,
also wenn Du glaubst das ich zehn Daumen habe, dann liegst Du aber falsch.
Es sind nur neun.
Das das Guß ist war mir schon klar und ich habe da eigentlich auch nicht wie die wilde Sau drauf rum gedroschen. Vielleicht war ja an der Stelle schon ein kleiner Haarriß. Und ich hab dann halt nen Graben drauß gemacht.
Und dann hat Micha wieder eingegriffen. Jetzt versucht er meine Missetat wieder zu bereinigen. Danke Micha.
Gruß Rüdiger
P.S. Habe gerade versucht Dich anzurufen Fraenki.
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 16.05.2008, 17:01
Boot: was schnelles
Gruß Rüdiger
Alt 17.05.2008, 13:59
Zitat von Emigrant Beitrag anzeigen
Vielleicht war ja an der Stelle schon ein kleiner Haarriß.....
Das Dinge wurde ja auch vorab schon ordentlich Vergewaltigt
Alt 19.05.2008, 10:11
Boot: was schnelles
Gruß Rüdiger
Ich glaube ich muß diesen Beitrag nochmal bearbeiten. Ich habe da selber
einen Fehler gemacht.
Als ich das Transom lackiert habe, ließ ich den
unteren Transombolzen drin, um an diesen selbiges aufzuhängen.
Als ich dann beim Zusammenbau diesen wieder entfernen wollte, habe ich
die Farbe nicht vom Bolzen entfernt und versucht ihn so wie war aus seiner
Halterung zu treiben. Das ging bis zu einem gewissen Punkt gut und dann
ging es nicht mehr weiter, der Druck war höchstwahrscheinlich zu groß.
Der Bolzen hat sich dann in der unteren Halterung durch die Restfarbe
verkeilt und dann hat es klack gemacht.
Damit habe ich selber die super Arbeit von Panna zu nichte gemacht und
mir damit selber ein Bein gestellt.
Ich ärgere mich immer noch über meine Dummheit.
Jetzt muß ich noch dazu schreiben, das Micha mir trotz meiner eigenen Dummheit wieder hilft, das ist für mich wie ein Sechser im Lotto.
Gruß Rüdiger
Gruß Rüdiger
Geändert von Ruedi (19.05.2008 um 10:27 Uhr)
Alt 19.05.2008, 11:59
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
Ärgerlich Rüdiger, aber solche Fehler passieren eben manchmal. Kein Grund sich aufzuhängen!
Drück dir die Daumen dass alles weitere ohne Zwischenfälle bleibt.
Good Day To Be Alive, Sir
  #361
Alt 20.05.2008, 12:53
Boot: was schnelles
Gestern Abend habe ich mich wieder an Teile meines Antriebes getraut. Und siehe da, ich hab nichts kaputt gemacht.
Ne komplette neue Wasserpumpe hab ich dem Unterteil verpaßt und noch einige Neuteile. Ober - und Unterteil habe ich wieder zusammen gefügt.
Jetzt sieht der Antrieb wieder vernüftig aus. Aber seht selbst
Gruß Rüdiger
Hits:	755
Größe:	37,9 KB
Gruß Rüdiger
  #362
Alt 22.05.2008, 09:50
Boot: was schnelles
Gestern Abend ging es wieder ein Stück weiter. Zuerst habe ich da mal das
Transom das ich vom einem BF-Mitglied bekommen habe auseinander genommen,
und brauchbare Teile in mein Ersatzteilager gebracht. Eine Aufarbeitung dieses
Transoms lohnt sich leider nicht, da mir bei genauerer Betrachtung so einige
Sachen aufgefallen sind. Ersten ist die Oxidation des Alus ziemlich weit
fortgeschritten. Somit ist die notwendige Materialstärke an wichtigen Punkten
soweit unterschritten, daß beim Bolzen anziehen, das Alu einfach brechen würde.
Diverse Bolzen sind abgedreht, das Gewinde auf einem Stehbolzen ist fix
und fertig. Kurzum dieses Transom (Ersatzteilspender )
diente gestern Abend nur dazu, um die Badeplattform in die richtige Position
zubringen und die Löcher für die Halterungen zu bohren.
Gruß Rüdiger
Hits:	723
Größe:	40,4 KB
Gruß Rüdiger
Alt 22.05.2008, 22:40
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Denk dran, daß der Antrieb beim Hochtrimmen höher kommt als das Transom...
Gruß Torben
Alt 23.05.2008, 10:58
Boot: was schnelles
Gruß Torben
Moin Torben,
danke für den Hinweis. Du meinst bestimmt die Trailerendstellung. Ich habe das mal versucht grafisch darzustellen.
Dieses kleine Stück könnte schon das Verhängnis sein und die Badeplattform höher drücken.
Das hatte ich vorher aber schon mit einberechnet. Trotzdem danke noch mal, das Du drauf geschaut hast und mich vor evtl. Fehlern warnst.
Gruß Rüdiger
Name:	Regal 2150 061 Kopie.jpg
Hits:	703
Größe:	38,0 KB
Gruß Rüdiger
  #365
Alt 24.05.2008, 01:06
Mod a.D.
Jupp, genau das meinte ich.
Gruß Torben
Alt 29.05.2008, 09:23
Rüdigers Transom ist geschweißt. Leider kann ich keine Fotos machen. Mein Handy hat Damp nicht überlebt!!!!
  #367
Alt 17.06.2008, 20:21
So habe mal Zeit gefunden weiter zu machen.
1. Das Teil wurde am Transom geschweist.
2.Loch durch das abgebrochen(schon geschweistem Teil) Teil gebohrt ,Gewinde geschnitten und gesenkt.
3.Verschraubt und die Schraube eingeklebt.
4.Seitlich schräg runter ein Gewinde geschnitten.
5.Madenschraube eingeklebt(seitlich)
6.Für alle Bohrungen Alustopfen gedreht
7.Stopfen eingeklebt und verpresst.
8.Alles beigeschliffen.
9.Fertig
Geändert von Panna (05.07.2014 um 14:54 Uhr)
  #368
Alt 04.07.2008, 12:33
Boot: was schnelles
Nach langer Zeit möchte ich mal wieder meinen Thread um einen Beitrag bereichern. Die Zeit ließ es in den letzten beiden Tagen zu, daß ich meine Teillakierung in Angriff nehmen konnte.
Gruß Rüdiger
Hits:	567
Größe:	33,9 KB
Gruß Rüdiger
Alt 16.07.2008, 11:59
Boot: was schnelles
Weiter gings ..............
Meine Teillakierung ist jetzt abgeschlossen.
Demnächst kommen dann die heckseitigen Bilder mit angebauten Transom.
Gruß Rüdiger
Hits:	515
Größe:	74,5 KB
ID:	92863   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	520
Größe:	38,3 KB
Gruß Rüdiger
  #370
Alt 29.07.2008, 08:38
Boot: was schnelles
Gestern Abend habe ich wieder mit Kleinigkeiten weiter gemacht .
Ich habe die selbstbezogenen Sitze auf die Motohaube gebracht, das
Transom (Micha ) erstmal angeschraubt, um einen bestimmten Abstand
für das Antifouling abzukleben. Dann habe ich die erste Schicht VC 17m
drauf gebracht.
Jetzt mal ne Frage. Wird die Transomdichtung geklebt oder nicht ? Wenn ja,
womit dann am besten?
Gruß Rüdiger
Hits:	459
Größe:	22,5 KB
ID:	94446   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	470
Größe:	34,4 KB
ID:	94447   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	459
Größe:	51,9 KB
Gruß Rüdiger
Alt 29.07.2008, 08:42
Wird nur mit dem Dichtring vom Transom abgedichtet.Kein Schmöres nehmen.
  #372
Alt 07.08.2008, 09:18
Boot: was schnelles
Weiter ging es....
Das Transom ist jetzt dran, die Bälge sind drauf, der neue Schaltseilzug ist drin (war ja ne Quälerei den durch den Balg zu bekommen ) , die Badeplattform ist jetzt auch richtig dran und zu guter letzt habe ich den Motor rein gesetzt. Und erst mal den ganzen Kabelsalat provisorisch ran gehängt. Der wird natürlich noch vernünftig verlegt.
Gruß Rüdiger
Hits:	427
Größe:	42,7 KB
ID:	95408   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	420
Größe:	54,0 KB
Gruß Rüdiger
Alt 07.08.2008, 13:05
Benutzerbild von Polyboy
Polyboy Polyboy ist offline
Boot: Bayliner 3288
24 Danke in 22 Beiträgen
Rüdiger,
Respekt!!!!!
Gruß Poli
  #374
Alt 12.08.2008, 08:56
Boot: was schnelles
Die nächsten Hürden liegen hinter mir. Obwohl ich so ein kleiner Elektrikmuffel bin habe ich die Eletrik Motorseitig und natürlich auch hinter dem Lenkrad bewältigt.
Alle Amarturen haben Funktion.(Drehzahlmesser, Öldruck, Wassertemperatur,Tankanzeige, Echolot, Radio usw.) Sogar das Zündschloß hat Funkion, d.h. der Motor dreht sogar, wenn ich den Zündschlüssel betätige.
Die rechte Seitenverkleidung inklusive Schaltung ist jetzt auch drinne.
Ich glaube so langsam setze ich zum Endspurt an.
So jetzt gibt es noch ein paar Bilder. Diese sind qualitativ leider nicht so schön, weil Handy.
Gruß Rüdiger
Hits:	357
Größe:	51,2 KB
ID:	96128   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	366
Größe:	40,6 KB
ID:	96129   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	354
Größe:	39,8 KB
Gruß Rüdiger
Alt 12.08.2008, 09:16
Rüdiger datt sieht wirklich so aus als würde das Boot bald Wasser sehen.
Dir sollten sie denoch die Ohren lang ziehen!!Warum hast du den Motor nicht Dampfgestrahlt ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:56 Uhr.
