Alt 22.05.2008, 10:33
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Standard Ein bischen viel
Das ist wohl ein bisschen viel Abrieb für 25 Betriebsstunden oder ??
Das ist jetzt nur das Öl aus dem Ölfilter, magnetisch sind die Bröckchen nicht. Hat da jemand eine Idee was sich da auflösen könnte ??
Hits:	386
Größe:	17,6 KB
ID:	85947   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	389
Größe:	19,9 KB
Viele Grüße Dieter
Alt 22.05.2008, 10:35
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Woher stammt denn das Öl?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.05.2008, 10:36
Aus meinem 3.0 Liter Volvo !!
Viele Grüße Dieter
Alt 22.05.2008, 10:37
Was kostet denn ein 3.0 Liter Block bei dir ??
Viele Grüße Dieter
Alt 22.05.2008, 10:42
Aus Alu sind die Kolben und die hintere Simmerring Halterung.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.05.2008, 10:43
Du kannst mir ja mal eine PN schicken !!
Viele Grüße Dieter
Alt 22.05.2008, 10:45
Kannst aber nicht antworten.
Wie alt ist den das Motörchen und was hat es für eine Leistung (Prop/ Kurbelwelle)?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.05.2008, 10:47
Das weiß ich !! Ich hab dich gestern angerufen ,war aber nix !!
Bauj. 94 Leistung 99 Kw !
Viele Grüße Dieter
Alt 22.05.2008, 10:52
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Die braune Farbe des Öls deutet evtl. auf etwas Wasser hin, aber viel anscheinend nicht sonst hättest du Majo.
Gruß Jörg
Alt 22.05.2008, 10:58
Nach 17:00 Uhr?
Ist das sie Propellerleistung?
Deine Telefonnummer ist nicht vergeben.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.05.2008, 20:03
Was für Anbauteile sind denn Inkl.? Wapu, Zündverteiler ??
Viele Grüße Dieter
Alt 22.05.2008, 20:10
Ja.
Aber wir sollten besser morgen mal telefonieren.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.05.2008, 20:22
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
macht der motor denn geräusche die man als schleifen oder klopfen ,tikkern ,rasseln bezeichnen könnte!
wurde vor kurzem was an den motor was gemacht oder getauscht (innerreitechnisch)?
wie sehen die zündkerzen aus (farbe und zustand )?
welche farbe haben die brocken :grau-alu,rot-kupfer, gold-messing....
mfg andre
ich möchte nicht die lagerschalen sehen!!
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Geändert von Andre Almstädt (22.05.2008 um 20:25 Uhr) Grund: weil ich kopf -langsam
Alt 22.05.2008, 20:24
Ich bin der Meinung das aus dem hinteren Bereich des Motors ein Klopfen kommt, die Brocken sind Alufarben !!
Die Kerzen sehen gut aus !!
Viele Grüße Dieter
Alt 22.05.2008, 20:27
Boot: Cranchi 50 HT
Einfach mal aufmachen, vielleicht ist ja noch was zu retten
Gruß Jörg
Alt 22.05.2008, 20:33
hallo!
hat sich der öldruck verändert (weniger)?
andre
die arme ölpumpe!
Geändert von Andre Almstädt (22.05.2008 um 20:39 Uhr)
Alt 22.05.2008, 20:40
Zitat von Andre Almstädt Beitrag anzeigen
hallo!
andre
die arme ölpumpe!
Kann sein ,wenn dann aber nur wenig.
der Vorbesitzer hat was von Kopfdichtung gemurmelt.
Ich habe aber den Eindruck das der Motor schon mal draußen war !!
Viele Grüße Dieter
Alt 22.05.2008, 20:59
!http://boote-forum.de/showthread.php?t=51014
andre
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:24 Uhr.
