Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 21.05.2008, 19:39
andisr185 andisr185 ist offline
Boot: Sea Ray SR 185
Standard Vergaserinstandsetzung 4,3LX leichtgemacht ????
Erst mal ein freundliches Hallo,
habe mir vor kurzem einen Sea Ray SR185 zugelegt,
eingebaut ist ein Mercruiser 4,3LX mit 125KW,
Motornummer OC 877869,
Baujahr des guterhaltenen Stückes ist 1991.
Nach der Wässerung musste ich jedoch nach einer kurzen Fahrt mit warmgelaufenem Motor(das ist ja wohl wie beim KFZ immer von Vorteil), feststellen das beim Versuch den Hebel auf´n Tisch zu legen mir der Motor so bei 2000 - 2500 Umdrehungen absäuft.
Nach durchstöbern ähnlicher Probleme auf der Seite bin ich zum Entschluß gekommen: - Vergaser raus und Reperatursatz eingebaut.
- Reperatursatz ausgepackt, angesehen und verglichen,
- alles auf amerikanisch :-(((
- egal geht schon!!!
- festgestellt das pump assy länger als das alte ist
Nun die Frage: kann ichs trotzdem einbauen oder ist es einfach das Falsche??????
Hits:	293
Größe:	51,9 KB
ID:	85865   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	301
Größe:	46,8 KB
ID:	85866   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	296
Größe:	37,1 KB
Alt 21.05.2008, 21:02
So, weiter gehts:
Ich glaub der Typ vom Handel hat mir trotz Angabe der
Motornummer nen falschen Satz in die Flosse gepackt,
denn wie ich weiter feststellen musste ist auch das
Schwimmernadelvetil ein ANDERES.
Was kann man machen ?????????
Schwimmernadelventil neu (ohne Loch) montieren ?????
Hits:	275
Größe:	39,1 KB
Alt 21.05.2008, 21:09
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.987 Danke in 4.671 Beiträgen
Das passt nicht, bei den Beschleunigerpumpen gibt es welche mit verschieden Hub, z.B. 30 und 50 auch das Gewinde des Schwimmernadelventils passt nicht.
Welche Nummer hat der Überholsatz ?Dann kann ich vielleicht mal nachschauen ob der falsch ist
Gruß Jörg
Alt 21.05.2008, 21:21
Also laut Rechnung:
NR.: 823426A1,
na dann würd ich ja fast denken das ich den it Hub 30 bräuchte?!?
Alt 21.05.2008, 21:35
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Zitat von andisr185 Beitrag anzeigen
Also laut Rechnung:
NR.: 823426A1,
Die Nummer ist richtig.
Schau mal was auf der Verpackung steht.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Boot: Cranchi 50 HT
Schau mal was auf der Tüte draufsteht? Ist das Original Mercruiser/Quicksilver? Oder irgend ein Zubehörsatz?
Normalerweise sollte das Nr. 1397-8535 sein wenn es ein kompletter Satz ist, kann sich aber geändert haben
Gruß Jörg
Alt 21.05.2008, 21:39
Boot: Cranchi 50 HT
Wenn Cyrus das sagt dann stimmt das auch
Gruß Jörg
Alt 21.05.2008, 21:42
stingray220 stingray220 ist gerade online
383 Danke in 269 Beiträgen
Hits:	340
Größe:	29,7 KB
Alt 21.05.2008, 21:45
Die Verpackung besagt das gleiche,
es ist ein Quicksilverersatzteilset!!!
Könnte es seien das der Vergaser nicht zum Motor passt
oder irgendein Spezi vielleicht schon einmal einen falschen Satz montiert hatte????
Alt 21.05.2008, 21:46
Hat sich geändert in:
Zitat von stingray220 Beitrag anzeigen
Schlaubi!
Suche mal nach der ersetzten und alten Bestellnummer 1397-8535
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.05.2008, 21:47
Wenn die Pumpe nicht gepumpt hat,
könnte das durchaus sein.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.05.2008, 21:53
Ich glaube jedoch das grüne Hebel welcher direkt die Pupe bedient bei
diesem Satz nicht mehr passt.
Da die Ventilnadeldüse auch kein Loch hat ist das ganze schon echt komisch
Alt 21.05.2008, 21:58
Boot: Cranchi 50 HT
Vielleicht hat jemand mal einen anderen Vergaser draufgebaut oder einen falschen Satz eingebaut?
Gruß Jörg
Alt 21.05.2008, 22:02
Tja das ist die Frage ???
Wenn ich recht in der Annahme bin, so hat
der Vergaser als solchiger ,ja wohl keine Nummer um
die Richtigkeit des Satzes zu prüfen oder ???
Alt 21.05.2008, 22:07
Boot: Cranchi 50 HT
Da sollte auch ne Nummer draufstehen, vielleicht kann man das dann indentifizieren, vielleicht kann Cyrus da mal zaubern
Gruß Jörg
Alt 21.05.2008, 22:09
Das sollte sie sein.
3304-9354A2
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.05.2008, 22:11
Erstmal muss ich ja sagen das ist echt klasse
das man hier mal nen guten Tip bekommt!!!
Und den Hokus Pokus???
Wäre ja echt total geil!!!
Hollo Cyrus, bitte setz den Zilinder auf
Alt 21.05.2008, 22:12
Boot: Cranchi 50 HT
Hat er doch schon, oben stehts
Gruß Jörg
Alt 21.05.2008, 22:16
Mein Rechner ist halt nicht der schnellste!!!!!
habe eine Nummer gefunden
17084516
00590
Alt 21.05.2008, 22:21
17084516
00590
Oder viielleicht doch DIE ?????
Hits:	263
Größe:	38,2 KB
Alt 21.05.2008, 22:30
Also alle Daten und Fakten passen zusammen.
Hier findest alle unsere Nummer wieder:
http://www.shop.tungstenmarine.com/p...6&productId=52
Jetzt gibt das nur noch zwei Möglichkeiten.
Mercury hat falsch gelabelt oder Vorgänger hat Mist verbaut.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.05.2008, 22:37
Wie falsch gelabelt?????
Das gibt es also auch!!!!
Nach mit den Daten die ich da finde würde es ja bedeuten das ich
einen 205 PS Motor habe????
Alt 21.05.2008, 22:39
Ich meine den Rep.-Satz mit einer falschen Nummer versehen.
Dein Motor ist schon der richtige.
Morgen kann ich Dir die Länge der Pumpe ausmessen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.05.2008, 22:45
Okay, verstehe!!!!
So denn bedanke ich mich schon einmal im vorraus!!!!
ich werde dann mal abwarten und hoffen das der Vorgänger eventuell doch einen Fehler gemacht hat und dies der einfache Weg zu einem fahrendem Boot ist.
Alt 22.05.2008, 12:52
Halli und Hallo,
wollte mal nachfragen ob du schon die Möglichkeit hattest nachzumessen???
Noch ne kurze Frage zu deinem Anhang, zwecks Dichtungssatz,
stehen die Zahlen 175, 180 und 205 für die Leistund des Motors oder für die Leistung an der Schraube???
In meinen Papieren stehen nämlich 129 KW, das wären dann ja 175 PS
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
