Alt 21.05.2008, 09:33
Boot: Donzi Ragazza 25
854 Danke in 457 Beiträgen
Standard Simmerring Oberteil zu Unterteil
Hallozusammen, bei mir gibts ja gerade einen neuen Impeller und eigentlich wollte ich den Unteren simmerring im Oberteil wiederverwenden, aber ich wills jetzt doch richtig machen und den auch gleich ersetzen.
Original Merc is das Ding ja sauteuer, gibts da alternativen?
Also ich meine den unteren der beiden Simmering im Oberteil, da wo scheinbar gerne der O-Ring unter der Verzahnung bei Demontage des Unterteils liegen bleibt!
Hits:	198
Größe:	28,2 KB
Jemand ne Idee?
Dirk
Alt 21.05.2008, 13:24
Oder hat mir vielleicht einer die originalmaße des Simmerings?
Wollte mal schauen, ob ich einen bei GFD oder so bekomme!
DIrk
Alt 21.05.2008, 13:46
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ist das Original wirklich so pervers teuer
Hier gibt´s doch Lieferanten mit "Ideen".
Lohnt sich der Aufwand zu suchen wirklich.
Hab übrigends das Original drin
Und den Preis längst vergessen .........
Alt 21.05.2008, 14:07
Is halt nur ein popeliger Simmering mit HK von 1-2 Euro und was kostet der Bei Merc?
Selbst mit Forumsrabatt 25 Euro!
War doch beim bestellen des Impeller-kits wieder zu geizig den gleich mit zu bestellen!
Kennt jemand den Wellendurchmesser gerade? In Zoll?
Hab irgendwas von 21,8mm gemessen, kann das sein? 22mm Simmeringe gibts, aber is ja sicher ein Zollteil!
Und was hat der Simmering außen? Meiner ist etwas ausgebrochen!
Dirk
Alt 21.05.2008, 14:25
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Spare nicht am falschen Ende.
Wenn das Öl ausläuft, riskierst Du einen kapitalen Antriebsschaden.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 21.05.2008, 14:32
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
ich denke auch, dass man andere wellendichtringe verwenden kann, allerdings sollte das maß 100% stimmen. steht denn auf dem alten keine bezeichnung?
oder geh mit dem alten in eine hydraulikfirma...
grüße, tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 21.05.2008, 14:34
Wenn ich das richtig sehe ist da kein Öl, die Verzahnung ist bloß gefettet und der Untere Simmerung dient eher als Staub/Schmutzkappe, oder?
Dirk
Alt 21.05.2008, 14:40
Da unten sitzen zwei Simmeringe. Den oberen kann man nicht so gut sehen. Er läßt sich auch nur wechseln, wenn Du das Oberteil zerlegst.
Jürgen
Alt 21.05.2008, 14:44
Hi, das hatte ich glaub sogar so geschrieben, dicht isses, nur der untere kam beim abbauen des Unterteils gleich auf der Welle mit!
Hab grad auch mal bei GFD angerufen, aber die stellen bloß die Ringe mit Metallring her, keine PTFEs, wie das Original! Schade, muss wohl doch nochmal Cyrus anrufen!
Dirk
Alt 21.05.2008, 14:45
Dirk
Besser ist das.
Jürgen
Alt 21.05.2008, 15:35
Ok, dann noch ne Frage zum Originalteil, muss das eingeklebt werden, oder hat der festen sitz?
Dirk
Alt 21.05.2008, 17:03
Dirk
Fester Sitz, kein Kleber.
Stolzer Preis. Aber was soll´s, besser als nen "Denkfehler" beim sparen zu machen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:54 Uhr.
