Alt 20.05.2008, 08:43
lady albatros lady albatros ist offline
56 Danke in 33 Beiträgen
Standard Extra Ventil für Stopfbuchse ?
Hallo alle zusammen,
nch langem Suchen haben wir jetzt endlich den berühmten "Meter mehr" gefunden und gekauft.
Neues Boot-Neue Fragen: Da der Voreigner verstorben ist, kann er uns auch zu vielen "Unbekannten" keine Auskunft mehr geben.
Zum Beispiel dieses:
Es handelt sich um eine Wellenanlage mit wassergeschmierter Stopfbuchse, beides vor ca. 10 Jahren erneuert.Das es da noch ein extra Seeventil gibt, haben wir jetzt bei einer genaueren Motorbegutachtung entdeckt.
Ich habe mal ein Foto gemacht, vielleicht kennt ja von euch jemand so ein System.
Sabine
Name:	Ventil an Welle.jpg
Hits:	456
Größe:	39,1 KB
Alt 20.05.2008, 22:57
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Herzlichen Glückwunsch,
unterm Blech ist wahrscheinlich eine Wassereinlassmuschel.
Fährt das Boot wird Wasser vorne ins Stevenrohr gespült und kommt hinten im Naßlager wieder raus.
Technisch saubere Lösung.
Gruß aus Stade
Alt 20.05.2008, 23:36
Benutzerbild von naut
naut naut ist offline
1.533 Danke in 812 Beiträgen
Dem ist nix hinzuzufügen.
Ulrich
Alt 20.05.2008, 23:43
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Ulrich
Ehrlich nicht?
Den Schlauch kenne ich nicht,
aber die Doppelschelle vermisse ich.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.05.2008, 23:49
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Mädchen!
Hab nix gesagt!
Gruss Konny
Alt 21.05.2008, 12:25
und danke für die Antworten.
Heißt das jetzt, das wir
1. jeweils zur Sicherheit eine zweite Schelle anbringen sollten?
2. Dass man das System genauso behandeln kann wie unsere herkömmliche Buchse vorher; gibt es irgendwas zu beachten zwecks Wartung z.B.?
3. Tropft diese Stopfbuchse genauso oft wie eine herkömmliche?
Sabine
Alt 21.05.2008, 12:38
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Gruß aus Stade
Sorry, ich steh auf dem Schlauch. Welches Blech meinst Du und was ist eine Wassereinlassmuschel?
Worin besteht der spezifische Vorteil des Wassereinlasses an der Stopfbuchse gegenüber der "klassischen" Lösung mit Einlass durch das Wellenlager?
Danke und
Paul
Alt 21.05.2008, 12:40
Benutzerbild von divefreak
Danke und
Paul
Ehrhöhter Wasserdurchsatz.
BZW bei schnelleren Booten wird ein Unterdruck im Stevenrohr vermieden
MFG René
Alt 21.05.2008, 12:50
Libertad Libertad ist offline
13.791 Danke in 6.448 Beiträgen
Ehrlich nicht?
Gut gebrüllt, Löwe!
Hast recht, nur: bei den kleinen Durchmessern sind die Schlauchtüllen so kurz, daß entweder EINE richtige Schelle oder ZWEI Spielzeugschellen draufpassen. Was ist da nun besser
Alt 21.05.2008, 12:52
Löwe kann auf Bild sehen das unter den Schelle noch Platz für eine zweite Schelle ist.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.05.2008, 13:51
Das Blech, welches nicht wie ein Blech, sondern wie die GFK-Tunnelwand des Bootes aussieht. Unterhalb des Kugelhahnes.
[...]und was ist eine Wassereinlassmuschel?
Das ist eine Wassereinlassmuschel:
Eigentlich ein Lenzer, aber wenn man sie mit der Öffnung in Fahrtrichtung dreht, wird es eine Wassereinlassmuschel.
Wie bereits gesagt: Mehr Wasserdurchsatz und dadurch erhöhte Betriebssicherheit der Gummibuchse.
1. Ja.
2. Ja, kann man genau so behandeln. Und: Nein, keinerlei besondere Wartung, man kann höchstens schauen, ob der Schlauch/die Muschel zugewachsen ist.
3. Ja. Sollte sie.
Ulrich
Geändert von naut (21.05.2008 um 13:56 Uhr)
Alt 21.07.2008, 12:31
Standard Stopfbuchse zu fest ????
ich muss zu meinem alten Beitrag noch mal was schreiben/ fragen:
Die Stopfbuchsenpackung war laut Verkäuferangaben sei ca 5 Jahren drin und noch nie nachgezogen worden. Es kam bei Fahrt ca 1-2 Tropfen/ Minute, war ja eigentlich OK.
Da wir jetzt wegen versch. Kleinigkeiten einen Monteur an Bord hatten, baten wir ihn, nachzuschauen, ob das auch nach so vielen Jahren in Ordnung wär, und der gute Mann zog dann die beiden Schrauben der Stopfbuchse etwas? an.
Auf gings also über die Staande Mast Route Richtung Ijsselmeer.
Am ersten Aben war die Bilge fast trocken, am 2. und dritten Abend kam pro Tag noch mal jewils ein halber Liter dazu, am letten Tag hatten wir nach 9 Str. Motoren 1,5 ltr. Wasser in der Bilge und es tropft auch im Stillstand.
Große Ratlosigkeit: wahrscheinlich zu fest angezogen.
Da wir das Boot jetzt in Lelystad für 3 TAge allein lassen müssen und erst am Mittwoch unseren Urlaub fortsetzen können, haben wir noch eine ca. 1/5 Umdrehung die Schraube leicht angezogen, die Bilge ist im Stand also zur Zeit trocken.
FRAGE:
Was könnte passieren, wenn wir jetzt unseren Weg Richtung Lemmer weiter fortsetzen, was würdet ihr machen?
Wir haben noch ca 12 Tage Urlaub und wollten einmal Ijsselmeer rund.
MfG
Sabine
Alt 21.07.2008, 17:10
Kannst Du noch ein Foto machen, welches direkt die Buchse zeigt, damit man weiß, welche genau das ist?
Ulrich
Alt 21.07.2008, 17:45
hallo, hier mal ein Foto, vielleicht hilft das
Sabine
Hits:	314
Größe:	24,5 KB
Alt 23.07.2008, 22:39
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.640 Danke in 2.513 Beiträgen
Prüft ob während des Betriebs die Buchse warm wird.
Wenn ja, ist sie zu fest und die Welle kann einlaufen.
Etwas Wasser ist ok.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 23.07.2008, 22:51
Benutzerbild von Liebertee
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Gut gebrüllt, Löwe!
Besser ist: gar keine Schelle ....
Weil, eine Schelle die nicht da ist kann sich weder lösen, noch kann man sie überdrehen, noch kann sie einem weggammeln.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:24 Uhr.
