Alt 20.05.2008, 21:20
cruiser87 cruiser87 ist offline
Boot: Chaparral 215
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Motor springt nicht mehr an?
Hallo!
Habe das problem das mein motor nicht mehr anspringt. Es ist ein mercruiser 3l bj. 1992.
Ich habe den Motor ganz normal ausgemacht, nachdem ich ihn 10 minuten später wieder starten wollte, funktionterte er nicht mehr! Er heult nur durch aber ich kann die komplette Batterie leer "nuckeln" und er springt nicht an!
Bei schnellen kurven fahren ist er auch manchmal ausgegangen aber dann sofort wieder angesprungen, was kann das Problem sein?
Alt 20.05.2008, 21:25
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.554 Danke in 3.934 Beiträgen
Hast du einen Notstop? Evtl. bekommt deine Zündspule keinen Saft.
Zündfunken vorhanden? Kerzen nass?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 20.05.2008, 21:27
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Überprüfen ob noch Zündfunken da, bzw. ob er Sprit bekommt(wenn nicht sind Kerzen trocken)
Wenn bei schneller Kurvenfahrt ausgeht deutet das evtl. auf ein Problem mit deinem Schwimmerstand hin, entweder zu hoch oder niedrig, demzufolge säuft er ab bzw. verhungert, wobei ich aufgrund der Kurvenproblematik einen zu geringen Schwimmerstand vermuten würde
Gruß Jörg
Alt 20.05.2008, 21:34
Boot: Chaparral 215
danke schon mal für die schnelle Hilfe
Zünfunke hat er und die Zünkerze war auch feucht, habe aber nur eine ausgebaut gehabt!
Wie stellt man denn den Schwimmerstand richtig ein?
Alt 20.05.2008, 21:45
Boot: Cranchi 50 HT
Evtl. würde ich den Vergaser mal Zerlegen und überholen wenn schon offen.
Schwimmerstand wird durch verbiegen des Schwimmerbleches eingestellt auf das im Werkstatthandbuch richtige Maß.
Wenn du einen 3l hast und noch keinen separaten Benzinfilter mit Wasserabscheider ´nachgerüstet hast, dann ist ein verdreckter Vergaser sehr wahrscheinlich, da die 3l nur einen Grobfilter(Sieb) haben
Gruß Jörg
Alt 20.05.2008, 22:23
Boot: Chaparral 215
leider habe ich kein Werkstatthanbuch, wo bekomme ich eins her?
Und wo bekomme ich diesen Benzinfilter mit Wasserabscheider her?
Werde morgen mal den Vergaser auseinander bauen und reinigen etc.
Alt 20.05.2008, 22:30
Boot: Cranchi 50 HT
Wenns nur um den Schwimmerstand geht, kann man da sich auch mal eine Kopie machen von dem Kapitel, wenn du ein ganzes willst gibt es welche von z.B. Seloc, Clymer, usw. auch z.b. bei www.amazon.de (PaidLink) oder im Bootshandel
Zeichnungen und die wichtigsten Daten sind auch beim Vergaserüberholsatz dabei, den du bei einer Zerlegung wegen neuer Dichtungen und neuem Schwimmernadelventil dir besorgen solltest
Überall im Bootsteilehandel von unterschiedlichen Herstellern
Besorge dir evtl. vor der Zerlegung einen Vergaserdichtsatz
Gruß Jörg
Alt 21.05.2008, 00:04
34.246 Danke in 12.669 Beiträgen
Wenn da kein Wasserabscheider drin war ist das Problem wohl zu großer Wahrscheinlich Wasser im Vergaser. Also Schwimmerkammer auf und Wasser raus. Mit Abscheider in der Leitung wieder zusammenbauen und starten, dann sollte er kommen.
Alt 26.05.2008, 12:45
Boot: Chaparral 215
Es liegt doch an der zündung, irgendwas am Zündverteiler ist kaputt.
Wo bekomme ich da einen Neuen?
Oder soll ich dieses Teil von Ignitor nehmen? Ist das zu emphelen?
Gibt es das auch für mein Modell und muss denn was umgebaut werden oder passt es gleich mit den richtigen Anschlüssen etc.?
Alt 26.05.2008, 18:03
Boot: Chaparral 215
weiß jemand eine antwort
Alt 26.05.2008, 18:14
BF Archivar
Bei dem nächsten Mercruiser-Händler.
Alt 26.05.2008, 18:41
Benutzerbild von PderSkipper
30.279 Danke in 9.424 Beiträgen
Der Ignitor ersetzt nur deine Kontaktzündung, Deckel und Finger bleibt...
Kannst du aber trotzdem kaufen, ich habe das Ding verbaut, ist easy zu installieren und funktioniert prima.
Den Ignitor kannst du über Jürgen beziehen und den ganzen Merc-Krams bei Cyrus.
Gruß, Peda
Alt 26.05.2008, 19:42
Boot: Chaparral 215
wird denn das modul auch ersetzt, weil das ist das Teil, welches defekt ist?
Alt 26.05.2008, 20:27
Boot: Cranchi 50 HT
Ich glaube Pder spricht vom Umrüstkit von Kontakzündung auf kontaktlos und du suchst Ersatz für deinen defekten Ignitor , wenn ich das richtig verstanden habe?
Gruß Jörg
Alt 26.05.2008, 21:23
Boot: Chaparral 215
Bei mir ist das Teil hier Nr 4 defekt :http://www.mercruiserparts.com/Show_...ION+COMPONENTS
Nun wollt ich mir Anstatt dem Teil Nr 4. gleich das hier bestellen: http://www.all-american.de/pertronix.htm
Dadurch wird doch der Rest auch gleich mit ersetzt oder seh ich das falsch?
Alt 26.05.2008, 21:32
Boot: Cranchi 50 HT
Das stimmt schon, aber der ganze Verteiler kostet ca das 3-fache
Ich würde mir keinen guten Originalverteiler ausbauen der geht und gegen einen Nachrüstverteiler tauschen
Gruß Jörg
Alt 26.05.2008, 21:37
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Auf dem Bild ist auch ne Unterdruckdose zu sehen. Wo willst Du die anschließen, im Boot?
Gruß Gunnar
Alt 26.05.2008, 21:39
Boot: Chaparral 215
Danke schon mal für die Hilfe!
Was kostet denn ca das Teil nr 4?
Weil der Austauschverteiler kostet doch "nur" 98€.
Und das Teil Nr 4 kostete schon 111 dollar!
Alt 26.05.2008, 21:48
Boot: Cranchi 50 HT
Das ist aber kein Marine- Austauschverteiler,für Bootsmotoren gibt es die z.B. von Mallory und kosten dann etwas mehr, haben auch ne andere Zündfeldkennung, Teil Nr. 4 gibt es evtl. auch als Nachbau.
Preise darf ich hier nicht schreiben
Gruß Jörg
Alt 26.05.2008, 21:49
Boot: Vega 500
Hier im Forum sind doch Fachhändler vertreten. Einfach mal kontaktieren. Fragen kost nix.
Gruß Gunnar
Alt 05.06.2008, 22:23
Boot: Chaparral 215
habe das neue Zündmodul eingebaut und der motor sprang danch sofort an, vielen danke für die hilfe.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
