Alt 20.05.2008, 21:48
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
Standard Mercruiser Öldruckanzeige spinnt
heute hab ich eine Probefahrt alleine auf der Elbe gemacht.
Mir ist mit erschrecken dabei aufgefallen das die Öldruckanzeige ab ca. 3500 U/min schlagartig hin und her springt.(von ca. 60 psi bis auf 0 psi).Es ist als wenn das Kabel vom Druckgeber ständig ab und wieder raufgesteckt wird.
Wenn ich noch mehr Gas gebe bleibt die Anzeige auf 0,wenn ich das Gas zurücknehme geht die Anzeige wieder auf ca. 60 psi je nach Drehzahl.
Öldruck wird der Motor schon haben,sonst hätte ich ihn schon platt gemacht.Brutalo Methode, ca. 2 min auf Vollast gefahren
Ist nun der Öldruckgeber oder die Anzeige im mors Letztes Jahr hatte ich die Probleme nicht (alter Motor)
Die Steckkontakte am Geber und Instrument sind fest.
Alt 20.05.2008, 21:51
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Ich würde dem Geber die Schuld geben, bzw. schlechte ´Masseverbindung am Instrument? Zucken die anderen Anzeigen leicht mit?
Gruß Jörg
Alt 20.05.2008, 21:58
alias Diesel
Hallo Jörg,
die anderen Instrumente stehen still.
Einzig meine Tankanzeige hatte die gleichen Schwankungen,aber im Stand.
Das Problem ist aber behoben.
Bleibt nur noch die Öldruckanzeige.
Ich habe heute alle Sicherungen gegen neue ausgetauscht weil die schon an den Kontakten angelaufen waren.
Alt 20.05.2008, 22:06
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von Frank C. Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
Kann schon mal sein, daß ein geber in einem bestimmten Druckbereich der bei gewisser Drehzahl auftritt spinnt.
Schraub mal einen anderen´rein und schau ob es dann klappt, du hast doch sicher noch einen aus deinem alten Motor liegen
Gruß Jörg
Alt 20.05.2008, 22:11
Benutzerbild von Thomas-PI
Thomas-PI Thomas-PI ist offline
687 Danke in 343 Beiträgen
Wie kannst Du heute eine Probefahrt machen ohne Bescheid zu geben
Hät ich mich doch daneben geklemmt
Grüsse Thomas
Alt 20.05.2008, 22:13
alias Diesel
ich könnte den Druckgeber vom alten Motor umbauen,aber ich glaube der hat einen anderen Stecker weiß aber nicht mehr genau.Ich bin in letzter Zeit etwas vergesslich geworden, habe heute meinen Propellerschlüssel und den Plotter vergessen
Wenn ich der Staudruckanzeige trauen könnte standen dort 55 Meilen drauf und das ohne den Motor voll ausdrehen zu lassen und mit einem alten Aluprop.Da geht noch was
Alt 20.05.2008, 22:16
alias Diesel
Thommy,
das war eine Blitzaktion.Hatte mich mit Werkzeug bewaffnet(leider fehlte die hälfte) und wollte nur meine E- Anlage checken. Dann kam aber wieder dieses kribbeln in der Gashand
Alt 20.05.2008, 22:17
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wir war meine Vorhersage?
P.S. Das mit der Anzeige bekommst Du sicher selbst hin.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
alias Diesel
@ Hamburger
alle eure Boote sind sicher vertäut und schwimmen noch
Alt 20.05.2008, 22:20
Boot: Cranchi 50 HT
Das kann sein, aber für einen Test kannst du doch ein Verbindungskäbelchen basteln muß ja nicht viel halten
Gruß Jörg
Alt 20.05.2008, 22:21
alias Diesel
Wir war mein Vorhersage?
Deine Vorhersage ist wie immer sehr genau
Beim nächsten mal kommt der 23er Offshore rauf.Dann der Mirage,auch ein 23er aber mit lap finished und ich glaube auf 22 runtergedrückt.
Alt 20.05.2008, 22:22
Das schreit nach Damp
Grüsse Thomas
Alt 20.05.2008, 22:25
alias Diesel
Wohl eher nach einem Kaffekränzchen mit meinen Schwiegereltern am Samstag
Alt 20.05.2008, 22:30
Trotzdem schön Gruß und Happy Birthday an Deine Maus
Grüsse Thomas
Alt 21.05.2008, 12:41
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Habe ähnliches Problem mit meinem DZM. Tritt erst ab 3500 Umdrehungen auf und zeigt sich durch schnelle Schwankungen.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 21.05.2008, 12:45
Benutzerbild von Flybridge
Ich würde mal auf Kontaktschwierigkeiten tippen.
Messingbürste, Kontaktspray udn Polfett wirken manchmal Wunder.
Micha
Alt 21.05.2008, 13:56
Benutzerbild von CSS191
CSS191 CSS191 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
143 Danke in 84 Beiträgen
Es kann auch der Schleifkontakt im Geber sein der unterbricht. Ich würde erst mal einen anderen Geber probieren.
Bernd
Viele Grüße Bernd
Mercruiser QSD 2.0 150
Alpha One Diesel
Alt 23.05.2008, 16:04
alias Diesel
hab den Geber mal ausgetauscht.....daran liegt es nicht
Dann habe ich ein anderes Öldruckinstrument angeschlossen.....daran liegt es auch nicht
Als drittes hab ich am Hauptkabelbaumstecker die Kontakte gereinigt.....
daran liegt es auch nicht.So dolle sehen die Kontakte aber nicht mehr aus.
Nächster Plan: Den Hauptkabelbaumstecker "umgehen" mit einer extra Leitung für den Öldruckgeber.
Schauen wir mal
Alt 23.05.2008, 19:18
Boot: Cranchi 50 HT
Schauen wir mal
Ist deine Masseverbindung in der Instrumententafel OK, leg da mal eine externe an den Öldruckmesser
Gruß Jörg
Alt 27.05.2008, 19:20
alias Diesel
meine Öldruckanzeige beschäftigt mich immer noch.Frageer Motor hat 2 Öldruckgeber,einen oben auf der Ansaugbrücke und einen in der Nähe vom Ölfilter.
Ich meine zu wissen das der Geber auf der Ansaugbrücke für das Öldruckinstrument ist und der andere für die Warnhupe(ist bei mir aber nicht verbaut)
Ist das richtig? Haben die beiden Geber irgendeine Verbindung zueinander?
Alt 27.05.2008, 21:21
TomHH
Hallo Frank,
dann müßte ja einer der beiden Öldruckschalter ein reiner Ein und Aus Schalter sein.
Gehe da doch mal mit einem Ohmmessgerät ran und schaue bei welchem sich der Widerstand ändert. Dann hast Du erstmal Gewissheit welcher für das Gerät und welcher für die Fanfare ist.
Ich kenne es von den Automotoren eigentlich nur so, das die Öldruckgeber am Block sitzen.
Alt 30.05.2008, 21:12
alias Diesel
hab heute den Öldruckgeber bei der Ansaugbrücke ausgebaut und ein Öldruckmanometer eingeschraubt.Dann den Motor gestartet.Öldruck im Leerlauf 3,5 bar.Bei Gasstößen bis ca. 4000 U/min liegt der Öldruck bei 6 Bar.Also Öldruck hat der Motor
Dann ist mir aufgefallen das das Öldruckinstrument im Armaturenbrett immer noch funktioniert,trotz ausbau des Gebers.Macht aber die gleichen Schwankbewegungen wie vorher.
Laut meinem Mercruiser Werkstatthandbuch ist der Druckgeber bei der Ansaugbrücke für die Instrumentenanzeige und die beim Ölfilter für das Audiowarnsystem.DER SCHALTPLAN IST FALSCH
Ursache des Problems war ein Kabelbruch zum Druckgeber beim Ölfilter
Kabel instandgesetzt und die Anzeige bleibt ruhig
Jetzt kann der Urlaub kommen.
Alt 31.05.2008, 06:54
Benutzerbild von divefreak
Neee
Das Handbuch paßt wohl nicht zum Motor...
MFG René
Alt 31.05.2008, 07:42
alias Diesel
Neee
Die möglichkeit besteht auch
Vielleicht sind die Bluewater Motoren vom Schaltplan doch etwas anders.
Ich hab eigentlich nur den zusätzlichen Getriebeschalter bei Bluewater Motoren als Unterschied im Schaltplan gesehen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
