Alt 20.05.2008, 09:15
Benutzerbild von Steve202
Steve202 Steve202 ist offline
Boot: Azimut
Rufzeichen oder MMSI: Sowosamma
615 Danke in 323 Beiträgen
Standard Klappensteuerung Rochester Quadrajet
habe da ein kleines Problem mit meinem Rochester Vergaser (müsste ein Qudrajet sein).
Kann mir jemand erklären wie die Steuerung der Klappen funktioniert,
bzw. wie die Steuerung mit dem Unterdrucksystem zusammenhängt?
Hat die Chokeklappe eine Verbindung mit der zweiten Klappe?
Gruß Stefan
Alt 20.05.2008, 10:08
...ich habe eine Reparaturanleitung .. schick mir mal eine Mailadresse per PN ...
(zu groß für einen Anhang hier)
Alt 20.05.2008, 13:16
Benutzerbild von CSS191
CSS191 CSS191 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
142 Danke in 83 Beiträgen
Die Chokeklappe ist die durchgängige obere breite Klappe. Die beiden anderen Klappen werden über die Unterdruckdose gesteuert. Ist die Chokeklappe geschlossen, wird diese auch mit der Unterdruckdose aufgesteuert.
Bernd
Viele Grüße Bernd
Mercruiser QSD 2.0 150
Alpha One Diesel
Alt 20.05.2008, 13:40
Boot: Azimut
Bernd
Das ist doch mal eine Antwort, also kann das sein, wenn die Unterdruckdose falsch regelt, dass die 2te Klappe unter Last nicht aufmacht
und die Chokeklappe beim Kaltstart nicht zu geht?
Tritt bei mir sporadisch auf, mal springt er schlecht an und läuft dafür unter Last gut und umgekehrt.
Kann man da irgenwas einstellen, oder was könnte da kaputt sein?
Gruß Stefan
Alt 20.05.2008, 14:04
Die Chokeklappe sollte immer zu gehen wenn der Motor kalt ist. Die Chokeklappe wird durch die Unterdruckdose mit aufgezogen und durch das Bimetall wieder geschlossen, falls der Motor noch nicht warm ist.
Wenn die Chokeklappe bei kaltem stehenden Motor, und Betätigung des Gashebels nicht schliesst, könnte die Bimetallfeder gebrochen sein. Die Klappe schliesst erst, wenn der Gashebel sich bewegt, weil sie sonst durch diesen festgehalten wird.
Bernd
Viele Grüße Bernd
Alpha One Diesel
Alt 20.05.2008, 14:17
Boot: Azimut
Bernd
Gibt es da auch eine Zusammenhang zur zweiten Klappe,
sprich wenn die Chokeklappe nicht komplett öffnet, dass sie irgendwie verriegelt oder gesperrt ist?
Gruß Stefan
Alt 20.05.2008, 14:30
Das kann sein, wenn die Chokeklappe im geschlossenen Zustand klemmt, das die Unterdruckklappe nicht öffnet. Ist die Chokeklappe aber offen muss die Unterdruckklappe fahren.
Die Hebel mit der beide Klappen zusammen hängen siehst Du im Bild.
Bernd
Hits:	5636
Größe:	39,3 KB
Viele Grüße Bernd
Alpha One Diesel
Alt 20.05.2008, 14:38
Boot: Azimut
Bernd
Dann würde es auch Sinn machen das die zweite Stufe nicht öffnet,
wenn er gut angesprungen (Chokeklappe geht zu) und das sie aufgeht,
wenn er schlecht angesprungen ist (Chokeklappe war nicht zu).
Also müsste der Fehler beim Bi-Metallschalter liegen, richtig?
Gruß Stefan
Alt 20.05.2008, 14:49
Hast Du einen elektrisch Choke, oder wie auf dem Bild zu sehen, einer der auf der Ansaugspinne geschraubt ist? Bei elektrischen könnte natürlich auch die Versorgungsspannung fehlen, dann würde das Bimetal nicht warm und der Choke bleibt zu.
Wenn die zweite Stufe nicht öffnet, kann es auch an der Unterdruckdose ein Problem.
Bernd
Viele Grüße Bernd
Alpha One Diesel
Alt 20.05.2008, 14:53
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
ich habe keinen Choke mehr ..
3-4 mal pumpen .. erhötes Standgas und dann so 1 min. laufen lassen.. ( das ist die Zeit schon mal alles zusammen zu tüddeln wenn es los gehen soll ) dann normales Standgas..
By Karsten
Alt 20.05.2008, 14:55
in meiner PDF sind alle Daten enthalten.. sowohl eine exakte Explosionszeichnung als auch die genauen Angaben für die Einstellung und Justierung....
Alt 20.05.2008, 14:56
Boot: Azimut
Bernd
Habe keinen elektrischen Choke, schaut genauso aus wie auf deinem Bild.
Kann eine Unterdruckdose überhaupt kaputt gehen, oder lieber erstmal die Leitungen prüfen ob alles dicht ist?
Also muss der Fehler beim Bi-Metallschalter oder an der Unterdruckdose liegen.
Gruß Stefan
Alt 20.05.2008, 15:21
Die Unterdruckdose hat eine membran, die natürlich auch mal kaputt gehen kann, oder die Zuleitungen zur Dose können verstopft sein.
Du solltest mal schauen ob die Hebelchen zum Choke und zu den Klappen alle leichtgängig sind. Ein bischen Öl oder Fett kann nicht schaden.
Wenn der Motor warm ist, geht der Choke natürlich nicht mehr ganz zu, oder bleibt offen.
Die zweite Stufe kommt erst bei ungefähr 1/3 Gasstellung. Beim Starten des Motors sollte diese noch unerheblich sein.
Bernd
Viele Grüße Bernd
Alpha One Diesel
Alt 20.05.2008, 18:42
da ich inzwischen fünf Anfragen nach der Beschreibung hatte.. und ich keine lust mehr habe, jedesmal 4 mails mit 27 MB zu schicken... ...
sind die Daten jetzt hier zu laden:
http://www.mitglied.lycos.de/dihi24/
Alt 20.05.2008, 23:25
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Bei mir geht das nich
Gruss Konny
Alt 21.05.2008, 02:20
Benutzerbild von arrowbolt
arrowbolt arrowbolt ist offline
31 Danke in 22 Beiträgen
Moin Moin,
http://www.carburetor.ca/index.html
hier findet ihr alles was das Herz begehrt
Fast alle Vergasertypen zu finden.
Ihr müßt euch nur durchwuseln
Link eben Ausprobiert, unter Marine alle möglichen Vergaser gefunden.
Wer da seinen Vergaser nicht findet, macht irgendetwas verkehrt
Erste Sahne!!
Dank an HHQthree
Tschau Norbert (Nobbi)
______________________
Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
Grüße ans
Norbert
Geändert von arrowbolt (21.05.2008 um 02:27 Uhr)
Alt 21.05.2008, 07:27
funzt... liegt an deinem Rechner..
Alt 11.03.2017, 18:59
Christian Raithel Christian Raithel ist offline
Boot: Sunbird Eurosport 5,7 liter
Moin Moin Chrischi hier könntest du mir die Anleitung schicken
Derzerhacker@gmail.com danke im vorraus
Gruss aus Geesthacht
Alt 28.05.2018, 13:58
uxtuner uxtuner ist offline
Boot: Searay 175 Sport
Rufzeichen oder MMSI: DD2321 211798190
12 Danke in 9 Beiträgen
ich hätte ebenfalls großes Interesse an der Reparaturanleitung ...
Ich war gestern das erste Mal mit dem Boot unterwegs - bei Standgas ist er immer abgesoffen (konnte ich mit Schraubenzieher beheben) aber leider ist er dann beim 1/3 Gas geben auch mehrmals ausgegangen
Uwe
Alt 28.05.2018, 14:12
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
http://www.generationhighoutput.com/Quadrajet_Service_1981.pdf
Büdde
PS: Welche Drehzahl lag bei 1/3 Gas an?
Genauere Fehlerbeschreibung?
David
Alt 28.05.2018, 19:24
das waren ca. 1500 - 2000 rpm
Da ist er nicht drüber gekommen und abgesoffen (auch wenn ich in Standgas zurückgeschaltet habe) - extrem nervig!
Uwe
Alt 29.05.2018, 07:03
Das ist dann zu früh für die zweite Stufe.
Die öffnet bei der Drehzahl noch nicht.
Chokeklappe mal auf offen festgestellt?
Bei den aktuellen Temperaturen benötigt man den Choke nicht, einfach 3x vorpumpen und starten.
Dann etwa 30 Sekunden bis 60 Sekunden warm laufen lassen.
Bis ich mit meinem ganzen Gerödel fertig bin, Gäste verstaut habe etc. ist meist das Kühlwasser schon bei 60 Grad
David
Alt 04.08.2022, 11:24
wicki wicki ist offline
Boot: Maxum 2500 SE
28 Danke in 6 Beiträgen
zwar schon ein alter beitrag...aber hast du die anleitung noch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
