Vorherige Seite - Ergebnis 1.776 bis 1.800 von 1.980Nächste Seite - Ergebnis 1.826 bis 1.850 von 1.980
Alt 19.05.2008, 22:55
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
soo
Hab mir heute mein Bracket bestellt.
10cm.
Maße :
Breite 10cm.
Tiefe 6cm.
Länge 1m (wird in der Mitte durchgesägt )
5mm oder dicker.
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 20.05.2008, 07:43
Benutzerbild von Picton16ft
stärke?
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 20.05.2008, 09:13
5mm oder dicker
  #1804
Alt 21.05.2008, 17:20
so, damit das hier auch mal am Leben bleibt.
War heute mal 20min fleißig. Der Rest ist Schule momentan
Motor abgebaut, und neue Vergaserbrücke + Gaser probeangehalten.
Sprichwortmäßig, aus alt mach neu
Dann Schaltung raus und ein bisschen aufgeräumt
TANTE EDIT:
Da seht ihr die lackierte Scheuerleiste auch
Erst Etch-Primer dann Hempels Poly Best 2K druff..
Hits:	286
Größe:	44,1 KB
ID:	85857   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	292
Größe:	60,7 KB
ID:	85858   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	284
Größe:	48,6 KB
Hits:	294
Größe:	31,2 KB
ID:	85860   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	293
Größe:	46,5 KB
Geändert von xxeenn (21.05.2008 um 17:25 Uhr)
  #1805
Alt 22.05.2008, 13:12
Motor is verpackt und eingeladen!
  #1806
Alt 22.05.2008, 19:59
danke dir / euch
Wir sehen uns in Damp
  #1807
Alt 22.05.2008, 21:42
noch 16h bis Abfahrt
Alt 25.05.2008, 18:17
Allso !!
Motor ist dank netter Mitnahmegelegenheit bei mir angekommen
Hab dann natürlich dem Drang nicht widerstehen können
Ausgepackt, Motor in die Tonne und gerissen bis der Arzt kam...
Sprit im Vergaser alt
Hab ich kurzer Hand abgelassen, ca. 200ml durchlaufen lassen per Pumpball..
Danach lief die Kiste
Auch wenn ich erstmal das Leerlaufgemisch geändert hab,
Aber laufen tut die Kiste jetzt stabil auf 1050Us im Leerlauf.
Auch die Schaltung hab ich jetzt auf Steuerbord umgebaut, funktioniert auch perfekt
Morgen mach ich mal ein Video von der Kiste
MFG
Jan
  #1809
Alt 25.05.2008, 18:24
Benutzerbild von selvapower
selvapower selvapower ist offline
Boot: Hille Cameo 400 + 50ps Yamaha Autolube
635 Danke in 323 Beiträgen
selvapower eine Nachricht über ICQ schicken selvapower eine Nachricht über MSN schicken
Zitat von XXEENN Beitrag anzeigen
Allso !!
MFG
Jan
na siehste!!! löppt doch
Hardstyle unser im Himmel, geheiligt werde dein Sound, dein Bass komme, deine Melodie geschehe wie auf Partys so in Discos.
Unser Nächtliche Schädigung gibt uns heute und vergibt uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unsere Pseudos.
Und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von Hip Hop, denn dein ist das Mischpult, die Vinyls und die bpms´ in Ewigkeit! Hardstyle
Alt 25.05.2008, 18:31
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.994 Danke in 1.266 Beiträgen
Schön das alles so gut geklappt hat.
Wie passt der Motor (Lenkung, Bracket?) an dein Boot?
Fotos!!!
Gruss Stephan
Geändert von v-sprint (25.05.2008 um 19:40 Uhr)
  #1811
Alt 26.05.2008, 09:04
Es war mir ein Vergnügen Freunden einen Gefallen zu tun.
Lang lebe das
  #1812
Alt 26.05.2008, 16:18
Fotos!!!
Ich kanns dir noch nicht sagen.
Bracket bekomm ich morgen, aber in Roh-Form, sprich 1m U-Profil, jetzt 4mm Alu, was anderes haben die nicht.
Die Lenkung wird schon passen.
Werde mir eine Verlängerung bauen, dann passt das schon, sind ja nur 10cm
Lang lebe das
Und genau deswegen liebe ich das
Danke dir !!!
  #1813
Alt 26.05.2008, 16:20
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.695 Danke in 1.678 Beiträgen
nimmst du jetz stinknormales alu ausm baumarkt??
ist das den stabil genug,bzw hart genug??
Semper Fidelis
Alt 26.05.2008, 16:31
nein, das kommt vom Metallhandel.
Die haben die Platten vor Ort, und pressen/drücken das heute um.
Hatte da schon meinen 10'er dran.
Und mein altes Bracket ist jetzt an der Seafire von Schlummshuh mit seinem 30'er Tohatsu
  #1815
Alt 26.05.2008, 16:38
welches alte bracket??
Semper Fidelis
Alt 26.05.2008, 16:41
ich hatte mir doch ein Bracket gebaut, 15cm, für den 9,5A Yamaha
Das hab ich an Sepp weitergegeben
Alt 26.05.2008, 16:43
ich bin nich mehr aufn neuesten...hast mal ein bildchen??
Semper Fidelis
Alt 26.05.2008, 16:44
Alt 26.05.2008, 16:47
aso...danke stimmt ja jetzt klingelts...
warum hast das nich behalten und längentechnisch angepasst??
Semper Fidelis
Alt 26.05.2008, 16:50
gute Frage
Is auch egal,
Habs ja für 1:1 verkauft.
Also Anschaffungspreis = Verkaufspreis..
Außerdem waren es 15cm.
Glaube etwas viel
ne Idee wie ich die Höhenverstellung machen kann ?
Also den Lift ?
MFG
Jan
Alt 26.05.2008, 16:56
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Ist zwar nicht stufenlos und wohl auch nicht die Stabilste Variante aber spontan würd mir nur das einfallen, wie auf der Skizze. Vielleicht kann man das ja halbwegs verstehen
Hits:	192
Größe:	5,9 KB
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 26.05.2008, 16:59
jo die Idee hatte ich auch schon.
Ich glaube aber eher dass ich mehrere Bolz-Löcher bohren werde (Spiegel am Bracket) und dann den Motor mit Hölzern höher legen und die eine andere Löcherreihe benutzen.
MFG
Jan
Alt 26.05.2008, 17:31
so würd ichs auch machen...eine bohrung,die mit dem obersten,ersten loch abschließt..zum motor hin...dann kannst du den motor an der bohrung um drei löcher (wenn er den so viele hat) höher hängen...aber gib immer acht auf deinen spiegel...auch ein 30er hat enorme hebelkräfte wenn er so hoch montiert ist...
Semper Fidelis
Alt 26.05.2008, 17:43
Keine Sorge, das Boot ist doch ab Werft bis 30PS und mit den Spiegelknien hält das sicher.
MfG Dennis
Alt 26.05.2008, 17:50
ja, für normale anbauweise...
lieber zuviel sicherheit als zu wenig..drauf achten kann nie schaden,das mache ich nach jedem fahren...
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
