Alt 19.05.2008, 11:58
Benutzerbild von kilian
kilian kilian ist offline
Boot: LM24
155 Danke in 64 Beiträgen
Standard Schaltschlag beim Innenborder - normal?
mein Faryman A30M, so alt wie er heißt , tut einen ordentlichen Rumms beim Einlegen des Vorwärts- bzw. Rückwärtsganges. Ist das eigentlich normal? Das da nix synchronisiert ist ist klar, aber es rummst schon ganz gut...
Oder bahnt sich da langsam das Ende des Getriebes an? Ich hoffe nicht...
Grüße aus Kiel
Kai
Alt 19.05.2008, 12:24
Benutzerbild von divefreak
Wie hoch ist die Leerlaufdrehzahl?
Lamellen oder Konuskupplung?
MFG René
Alt 19.05.2008, 14:31
Boot: LM24
Die Kupplung ist eine Doppel-Konuskupplung.
Leerlaufdrehzahl kann ich leider nicht genau sagen, da ich keinen Drehzahlmesser besitze. Sie ist aber insbesondere, wenn der Motor warm ist, relativ hoch, höher als wenn er kalt ist. Ich habe schon den Tip bekommen, dass das an einer verstopften Überströmdüse (oder so ähnlich) liegen kann und der Motor zuviel Diesel bekommt. Klar, dass würde den Schlag erklären, ich finde ihn aber auch bei kaltem Motor relativ laut...
Grüße aus Kiel
Kai
Alt 19.05.2008, 14:41
Dann prüf die Drehzahl mechanisch.
Max ca 700-800 U7min!
MFG René
Alt 19.05.2008, 14:45
Boot: LM24
Mechanisch? Meinst du mit einer Blitzpistole? Oder habe ich jetzt ein Brett vorm Kopf?
Grüße aus Kiel
Kai
Alt 19.05.2008, 17:20
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.641 Danke in 2.514 Beiträgen
Ja, gibt auch diese Drehzahlmesser zum Ranhalten.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 19.05.2008, 17:52
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.717 Danke in 5.906 Beiträgen
Conrad-Electronik Art.-Nr. 128716, ca. € 25,-
Wenn Du den kaufst, schreib mal über Deine Erfahrung.
Alt 19.05.2008, 17:55
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Damit geht es einfach und zuverlässig.
http://www.treysit.com/TREYSIT_Drehz...r__freque.html
Gruß aus Berlin
Alt 19.05.2008, 18:31
Benutzerbild von PderSkipper
30.279 Danke in 9.424 Beiträgen
Das Ding ist ja klasse.
Und günstig ist das auch noch, geht aber leider erst bei 800Upm los...
Alt 19.05.2008, 19:16
Boot: LM24
Soo, ich war heute nachmittag nochmal beim Boot und habe Folgendes festgestellt: Der Drehzahlhebel "klemmt" manchmal etwas wenn ich die Teleflex auf Leerlauf stelle. Deshalb ist die Drehzahl dann auch erhöht. Das kann ich ein bisschen regulieren, indem ich den Hebel ein wenig in die "Aus"-Stellung ziehe, aber natürlich nicht soweit, dass er komplett ausgeht. Wenn ich dann vorwärts und rückwärts schalte, ist fast nix zu hören. Es liegt also tatsächlich an der zu hohen Drehzahl.
Nun muss ich nur noch das andere Geräusch identifizieren, dass da nicht hingehört, wahrscheinlich (besser hoffentlich) hängt was in der Schraube, aber das ist ein anderes Thema!
Vielen Dank für die Tips bis hierhin, diesen Drehzahlmesser werde ich mir vielleicht mal näher ansehen.
Grüße aus Kiel
Kai
Alt 19.05.2008, 21:08
dressi dressi ist offline
278 Danke in 119 Beiträgen
@Joerg: hast du damit Erfahrungen? Wuerde mich sehr interessieren. Danke schon mal, Dressi
Alt 19.05.2008, 21:10
Checkmate fanatic
Ein wenig, was möchtest Du denn wissen?
Gruß aus Berlin
Alt 19.05.2008, 21:11
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.482 Danke in 9.903 Beiträgen
Fahrradtacho und ein wenig rechnen....
Willy
Alt 21.05.2008, 08:48
Fraenkie Fraenkie ist offline
Hast du mal die Anzeige von Boot-DZM und dem Ding verglichen?
Ist der Boot DZM besser als sein Ruf?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
