Alt 15.05.2008, 11:30
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Standard B 21 oder B23
Moin alle zusammen.
Ich habe mir eine alte Vega 500 gekauft. Es sollte ein Volvo B 20 installiert sein mit 120 PS und einer 280 Aquamatic. Nun habe ich festgestellt, nachdem ich 2 Tage in Eurem Forum gelesen habe, das es ein selbst marinesierter B 21 oder B23 sein müßte. Gibt es einen von aussen erkennbaren Unterschied zwischen den beiden Motoren ? Kein Typenschild vorhanden. Links im Block folgede Nr.: B780203. Der Motor hat einen Zenith Vergaser. Boot läuft super. Mit einem 15 x 16 R und 4 Erwachsenden 31 Knoten. Drehzahlenmesser leider defekt, möchte gerne einen erwerben. Vielen Dank im voraus. Gruß aus Flensburg.
Geändert von hydra (15.05.2008 um 13:44 Uhr)
Alt 15.05.2008, 13:17
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Hallo und Herzlich Willkommen im Forum.
Die Spezies werden bestimmt bald Helfen...
By Karsten
Alt 16.05.2008, 00:57
Benutzerbild von Sealord69
Sealord69 Sealord69 ist offline
Boot: 2006 Cobalt 263 mit 8.1-GXI DP
334 Danke in 179 Beiträgen
Volvo Penta AQ140A, AQ140 ist ein B21
Volvo Penta AQ145B, AQ145 ist ein B23
Die Motoren gab es sowohl als PKW als auch als Marinemotor.
Nils
Gruß Nils
Alt 16.05.2008, 02:42
Boot: Vega 500
Ja, aber woran kann man die beiden von aussen unterscheiden? Ohne Motornummer. Ich habe nämlich einen im Boot und wüßte gerne welcher. B21 oder B23 ?
Alt 16.05.2008, 07:06
Benutzerbild von divefreak
B21 oder B23 ?
Sollte im Block eingegossen sein....
MFG René
Alt 16.05.2008, 09:35
Boot: Vega 500
Das hört sich gut an. Dann will ich mich mal auf die Suche machen. Bin echt gespannt.
Gunnar
Alt 19.05.2008, 10:14
Boot: Vega 500
Meine Augen sind auch nicht mehr das was sie mal waren. Leider ausser B780203 nichts gefunden.
Alt 19.05.2008, 10:15
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.554 Danke in 3.934 Beiträgen
Sollte mE direkt unter dem Zylinderkopf rechts oder links stehen.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 19.05.2008, 10:26
Wenn du willst guck ich mal...
Und nein, das kostet nix...
MFG René
Alt 19.05.2008, 10:27
Boot: Vega 500
Danke. Packe Brille ein und fahre gleich zum Boot.
Gruß Gunnar
Alt 19.05.2008, 10:30
Gruß Gunnar
Wo liegst du denn?
Ich fahr gleich nach F-Odde runter und gegen 16 uhr bin ich in Schausende...
MFG René
Alt 19.05.2008, 10:36
Boot: Vega 500
Wo liegst du denn?
Boot steht auf einem Trailer am Friedenshügel Nr 4. Leider ganz andere Richtung. Ich selber wohne Brahmstr. 1 und kann vom Balkon Deine Firma sehen.
Gruß Gunnar
Geändert von hydra (19.05.2008 um 10:48 Uhr)
Alt 19.05.2008, 11:01
Gruß Gunnar
Steht das Boot bei dem Autoeletriker?
Hab da Sa eines gesehen..
MFG René
Alt 19.05.2008, 11:08
Boot: Vega 500
Ein paar Häuser davor. Auf der gleichen Seite. Deck rot mit weißem Rumpf. Fahre gleich hin um mal nachzusehen.
Gruß Gunnar
Alt 19.05.2008, 13:15
Boot: Vega 500
Komme gerade vom Boot. Leider keinen Erfolg. Motorblock links unterm Zylinderkopf steht gar nichts und rechts in der Mitte steht nur VOLVO. Trotzdem vielen Dank für Eure Mühe. Ich werde das Boot bei Gelegenheit zum DIVEFREAK trailern und dann wird das Rätsel schon gelöst werden. Sind halt immer sehr schwer Diese Ferndiagnosen zumal ohne Foto. Aber meine Kamera ruht seit Pfingstmontag auf dem Grund der Eider.
Alt 19.05.2008, 14:03
Beim B30 und B20 steht es auf der Seite, wo der dere Verteiler eingebaut ist.
hier mal von meinem Motor. Man kann das Volvo B30 gut erkennen.
Achte auf den Pfeil.
Nils
Hits:	353
Größe:	44,7 KB
Gruß Nils
Alt 19.05.2008, 14:20
Boot: Vega 500
Nils
Man hast Du denn schön restauriert. Glückwunsch!!! Etwa unterhalb Deines Pfeiles sitzt bei der Verteiler. Auf Höhe Deines Pfeiles liegt bei mir in etwa der Ansaugkrümmer. Der Motor ist bei mir im Gegensatz zum B 20 einer mit obenliegender Nockenwelle + Zahnriemen.
Gruß Gunnar
Alt 19.05.2008, 14:28
BF Archivar
Auch nix unterm Zündverteiler?
Äußerlich kannst du sonst leider nicht erkennen ob es sich um einen B21 oder B23 handelt.
Alt 19.05.2008, 14:52
Boot: Vega 500
Denke inzwischen auch so. Meine persöhnliche Vermutung ist, daß es ein B21 ist. Wegen dem einen 175 Zenith Vergaser. Und es war halt ein Automotor. Selbstgebauter Krümmer, der aber gut funktioniert. Öldruckschalter mit nur einem anschluss. Der im Boot sollte 2 Anschlüsse haben und über Plus geschaltet sein. Zuguterletzt ein 92 Grad Thermostat bei einer Einkreiskühlung. Muß halt noch ein wenig dran schrauben.
Alt 19.05.2008, 15:39
Ähhhmm
Einkreiskühlung und BB21/BB23 dh Alukopf?
Und das im Salzwasser?
Das wird nix! Bzw das wird seeehr viel AluOxid!
MFG René
MFG René
Alt 19.05.2008, 16:03
Boot: Vega 500
[quote=divefreak;890982]Ähhhmm
MFG René[/quote
Oha!!! Jetzt bin ich aus den Latschen gekippt. Daran habe ich noch gar nicht gedacht, bei aller Euphorie. Hätte es wissen müssen.Habe mich schon so auf's Bootfahren gefreut. Bis jetzt hat der Kahn wohl noch kein Salzwasser gesehen. ( mein einzigster Trost ). Oh Mann, jetzt weiss ich nicht in welche Richtung ich zuerst denken soll. Besten DANK für Deine Warnung. Kauf mir jetzt 5 Flaschen Bier.
Alt 19.05.2008, 16:35
Boot: Vega 500
Ähhhmm
MFG René
Habe schon mehrere Volvo's in Booten besessen Alle mit Einkreiskühlung. Vom B18 bis zum 225/ 280. Denke ich Hornochse doch dies mal nicht an den Alu-Kopf. War wohl zu lange raus aus dem Wassersport-Hobby.
Alt 20.05.2008, 07:32
Kauf dir lieber nen Schrotten AQ 131 - AQ 250 und bau die Kühlung um...
MFG René
Alt 20.05.2008, 08:38
Boot: Vega 500
[quote=divefreak;891778]Kauf dir lieber nen Schrotten AQ 131 - AQ 250 und bau die Kühlung um...[/quote
Hatte den gleichen Gedanken. Du schreibst bis AQ 250. Soll für mich heißen, das die Teile vom B 25 auch passen. Das erhöht die Chance etwas zu finden ja ein wenig. Vielleicht habe ich Glück.
Gruß Gunnar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:14 Uhr.
