Alt 18.05.2008, 09:11
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard NiCd Zellen durch NIMH-Zellen ersetzbar?
Moin, ich hab 'ne Frage an die Elektroniker/Modellbauer unter euch:
Kann ich NiCd-Zellen einfach durch NiMH-Zellen ersetzen? Ich habe diverse Messgeräte bekommen, die mit einem Akkupack 7 mal 1,2V NiCd-Zellen bestückt sind. Diese sind alle "platt", wurden lange nicht gepflegt. Als Ersatz finde ich in dieser Bauform eigentlich nur NiMH-Zellen bei CONRAD.
Kann ich die einfach austauschen?
Angaben: Akkupack 8,4V (7*1,2V) ; 600mAh ; 17mm * 28mm ; Pannasonic mit Lötfahnen
Hits:	404
Größe:	48,9 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 18.05.2008, 09:13
ja...bei gleicher Kapazität - Metallhydr. sind auch besser, da fast ohne Memoryeffekt...
Alt 18.05.2008, 13:34
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
JEIN.
Wie ist die Anwendung (in kleiner Bauform sind NiCDs trotz geringerer Kapazität belastbarer) ?
Welches Ladegerät wird verwendet (zeitgesteuerte kommen evtl mit der neuen Kapazität nicht klar, spannungsgesteuerte ohne dPeak können die Akkus auf Dauer überladen) ?
Alternativ zu Conrad lohnt sich vielleicht ein Blick bei www.reichelt.de : such dort mal NH JN 100AA-1Z oder NH GP 100AFH-1Z (beide mit Lötfahne).
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 18.05.2008, 20:26
Boot: Saga 27AC
Zitat von xtw Beitrag anzeigen
JEIN.
Ich kann/darf nur bei CONRAD kaufen oder eventuell beim Hersteller.
Ich schau mir morgen mal die Ladetechnik an, die ist aber auch von 94' oder 95', bestimmt nicht in der Lage NiMH-Zellen vernünftig zu laden.
Die Messgeräte waren mal "sauteuer" und immernoch sehr wertvoll......................mal sehn was ich da tun kann.
Danke!
Gruß Dirk
Alt 18.05.2008, 20:37
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Die Ladetechnik von beiden Akkus ist gleich.
Nur die Delta Peak Abschaltung ist unterschiedlich (wenn vorhanden).
Also ich persönlich hätte kein Skrupel die Akkus zu tauschen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.05.2008, 20:43
xtw xtw ist offline
Nee, Cyrus, so einfach ist das nicht. Wie ich bereits schrieb, wenn der Lader Timergesteuert ist, wird er bei (beinahe) doppelter Kapazität niemals voll werden, und andernfalls besteht die Gefahr der Überladung - warten wir also lieber ab, was Dirk morgen rausfindet !
Thorsten
Sapere aude !
Alt 18.05.2008, 20:50
Timer?
Da die NiMh von der Kapazität sicher größer werden,
ist eine Überladung ausgeschlossen.
Und wenn die neuen Akkus nur halb voll werden ist das auch nicht tragisch.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.05.2008, 22:43
xtw xtw ist offline
SEUFZ !
1. warten wir also lieber ab, was Dirk morgen rausfindet !
2. wie ich bereits schrieb : werden niemals voll werden (und verlieren damit einen Teil ihrer Kapazität, womit ihre Spannungslage im gesamten Zustandsbereich sinken kann, also u.U. doch tragisch ).
3. warten wir also lieber ab, was Dirk morgen rausfindet !
Thorsten
Sapere aude !
Alt 19.05.2008, 08:52
Boot: Saga 27AC
Drei gleiche Messgeräte und nur ein Lader....
Hab eben alles nochmal durchwühlt, finde nur diesen Lader und die Beschreibung.
Demnach kann der Lader "Laden", "Entladen" und "Revitalisieren". Er ist laut Beschreibung für NiCd-Akkus bis 800 mAh geeignet. Am Innenwiderstand und dem Spannung/Stromverhalten wird der Akkuzustand durch die "Mikrocontrollertechnik" erkannt.
Eine Beschreibung eines anderen Ladegerätes (NiCd + NiMH) lag den anderen Messgeräten bei............aber nur die Beschreibung.
Hits:	322
Größe:	37,2 KB
Gruß Dirk
Alt 19.05.2008, 09:03
Boot: Saga 27AC
.....Eine Beschreibung eines anderen Ladegerätes (NiCd + NiMH) lag den anderen Messgeräten bei........
BINGO! Die "verschwunden" Lader sind von CONRAD!
Kann ich also alle Mesgeräte mit neuen Akkus (NiMH) ausstatten und gleichzeitig die zugehörigen Lader kaufen..........puh, Schwein gehabt!
http://www.conrad.de/Modellbau/steck...at_acs_110.sap
Gruß Dirk
Alt 19.05.2008, 10:02
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
...mal eine ganz andere Frage...warum willst Du denn umsteigen? NIcht wegen des Memoryeffektes, hoffe ich --- größere Kap macht ja - je nach Verwendungszweck- Sinn, aber NC-Zellen sind günstiger und vorallem auch nicht unbedingt schlechter in der Leistungsabgabe als niMh-Zellen
Alt 19.05.2008, 10:09
Boot: Saga 27AC
Gibt aber in dieser Bauform nur noch NiMH......jedenfalls bei CONRAD.
Gruß Dirk
Alt 19.05.2008, 10:51
....NC-Zellen werden irgendwann verboten sein, weil sie wohl giftiger sind als NiMh-Zellen....kann durchaus sein, das sie es sogar bereits sind...NC-Zellen haben aber wie gesagt- vorallem im Modellbaubereich eine bessere (Hochstrom)abgabe als NiMh-Zellen---vorallem zu günstigeren Preisen....
Alt 19.05.2008, 11:05
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
ist zwar nich dat jelbe vons ei, aber ich seh das auch wie cyrus. jetzt weiß ich nicht wie ladefest die nimh sind, die nicd konnten da einiges wegstecken. wenn ich aber gleiche kapazität nehme, sind halt kleiner, sehe ich da keine unbil .
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:08 Uhr.
