Alt 17.05.2008, 15:22
Benutzerbild von Zico
Zico Zico ist offline
Boot: Fjord 24 Weekender
80 Danke in 45 Beiträgen
Standard Öl oder Benzin im Wasser
Hallo ,
brauche mal eure Hilfe. Folgendes Problem. Komme ich an unserem Steg zu meinem Boot ist noch alles klar, kaum das ich aber einmal aufs Boot draufgegangen bin, bildet sich ein leichter Ölfilm im Wasser. Wo kann das herkommen? Zum Motor: 2* VP 140/ Z280.
Vielen Dank im voraus
PS: Der Öl- oder Benzinfilm bildet sich unter der Badeplattform.
Alt 17.05.2008, 15:27
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Hi!
Undichtigkeit im O-Ring der Ölmessschraube auf dem Antrieb oder beim O-Ring der Öleinfüllschraube. Sobald du das Boot betrittst, sind diese unter Wasser. Dann auch gleich das Öl im Antrieb kontrollieren!
Gruß Lars
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 17.05.2008, 15:33
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Hab dann direkt noch eine Frage: Muss das Boot dafür raus, oder komme ich auch so dran?
Alt 17.05.2008, 15:40
BF Archivar
Dafür muss dein Boot leider raus. Du hast sonst die Gefahr, dass dir noch mehr Wasser hineinläuft. Du musst auf jeden Fall das Öl kontrollieren, denn ich vermute fast, dass du Wasser im Antrieb haben wirst. An Land Antrieb senkrecht stellen und die Ablassschraube unten lösen (eine kleine Probe ziehen, nicht alles ablassen). Öl überprüfen und dann weitersehen!
Wird entweder die 71 oder die 6 sein.
http://216.37.204.206/shorts/Volvo_O...e=13&A=4&B=173
Es könnte auch sein, dass dein Balg undicht ist, was dann aber implizieren muss, dass die 19 (Simmerring) auch defekt ist. Anders kommt kein Öl in den Balg.
Gruß Lars
Alt 17.05.2008, 16:45
BF Archivar
Sorry, die Explosionszeichnung ist da ja nicht direkt zu sehen.
Alt 17.05.2008, 20:13
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Das Öl kann aus deinem Antrieb oder auch vom Trimmzylinder kommen, wenn Motor läuft kann es auch ein Benzinfilm sein gerade beim Start wenn er fett läuft oder auch beim Gasgeben unverbrannter Kraftstoff
Gruß Jörg
Alt 18.05.2008, 06:43
Marex 7001 Marex 7001 ist offline
50 Danke in 36 Beiträgen
Ich denke wenn der Film weiß ist dann ist es Benzin (kann bei kaltem Motor vorkommen) defekte Kaltstarteinrichtung. Ist der Film farbig würde ich auf Öl schätzen.
-Thomas
Geändert von Marex 7001 (18.05.2008 um 08:25 Uhr)
Alt 18.05.2008, 12:01
Habe jetzt nochmal nachgeschaut. Also der Film ist farbig. Man kann aber partout nicht erkennen wo genau es austritt. Aufeinmal ist der kleine Teppich halt rund um die Badeplattform da... Könnte heulen, wollte Donnerstag eigentlich zur ersten mehrtägigen Reise aufbrechen...
Alt 18.05.2008, 16:23
BF Archivar
Hast du evtl. neues Öl eingefüllt? Dann ists vielleicht nur vorübergehend Öl, dass noch am Antrieb oben dran ist und nicht abgewaschen ist.
Da du sagst, es passiert wenn du dich hinten draufstellst, tippe ich auf Öl und nicht auf Benzin nach dem Anlassen der Motoren.
War jemand bei den Antrieben dran in letzter Zeit?
Alt 18.05.2008, 17:05
Mit dem Starten des Motors wird es nichts zu tun haben, da es auch dann auftritt wenn ich Wochenends zum Boot komme, ohne vorher gefahren zu sein oder gestartet zu haben. Es ist tatsächlich so, ich komme zum Boot---nichts, kaum betrete ich das Boot bildet sich ein Film unter der Badeplattform. Habe mich heute extra nochmal auf die Plattform draufgelegt, konnte aber leider nicht erkennen wo es tropft bzw. austritt.Eingefüllt habe ich nicht, nur alles per Hochdruckreiniger sauber gemacht.
Alt 18.05.2008, 17:08
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
897 Danke in 586 Beiträgen
Standard Z 280
Hallo Zico
Habe die Repa-Anleitung für den 280/290
auf CD.
Wenn Du Sie brauchen kannst, würde ich sie kopieren und dir zur Verfügung stellen.
Musst sie nur selbst in Düsseldorf abholen.
Werner
Alt 18.05.2008, 17:13
Benutzerbild von danchezz
danchezz danchezz ist offline
Boot: Beneteau First 28
292 Danke in 156 Beiträgen
Ich hatte mal etwas ähnliches......war dann der Schlauch einer Trimmklapppe der undicht war.
Daniel
Alt 18.05.2008, 17:15
BF Archivar
So habe ich mir neulich auch einen Simmerring zerschossen. Wenn du die Abdeckungen über der Schaltwippe beim Reinigen nicht abgenommen hattest, dann würde ich auf den O-Ring beim Ölpeilstab tippen.
Alt 18.05.2008, 17:18
Zitat von Schnuffi Beitrag anzeigen
Hallo Zico
auf CD.
Werner
Danke für das Angebot. Die habe ich aber schon.
Alt 18.05.2008, 17:20
Habe tatsächlich nichts abgenommen. Dann werde ich den mal kontrollieren. Vielen Dank.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:58 Uhr.
