Alt 17.05.2008, 12:30
juergenbb juergenbb ist offline
29 Danke in 23 Beiträgen
Standard Innenkonservierung Motor
Mein Boot wird ca. 4-5 Wochen nicht bewegt. (Merc. V8, 2 K. Kühlung).
Muß ich den Motor konservieren ? Oder ab und zu von einem Bekannten den Motor kurz laufen lassen.
J.
Alt 17.05.2008, 12:41
... falls vorher Salzwasser, dann kräftig spülen... sonst erst wenn es länger als 3 Monate nicht bewegt wird...
kurz laufen lassen ist schädllicher als nicht laufen lassen ... wenn dan müsste er richtig warm gefahren werden...
Alt 17.05.2008, 15:44
Motoriker Motoriker ist offline
193 Danke in 176 Beiträgen
Ich empfehle jeden das Motul fuel injektion cleaner davon 1/4 auf 20L, das reinigt und konserviert und natürlich bei salzwasser kreftig mit wasser spülen.
Alt 17.05.2008, 19:31
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Ja aber nur fürs Kraftstoffsystem, für Motor selbst Motorinnenkonservierer verwenden.
Bei ein paar Wochen gerade im Sommer mußt du das nicht machen, aber über den Winter ist das ratsam
Gruß Jörg
Alt 18.05.2008, 10:18
Empfielst du auch bei 4-taktern konservierungsmittel aus der dose?
Oder meinst du frostschutz?
Alt 18.05.2008, 10:27
Boot: Cranchi 50 HT
Für das Kraftstoffsystem im Winter Benzinstabilisator verwenden, soetwas ´wie du vorgeschlagen hast um Wasser im Kraftstoff zu binden und Korossion zu verhindern.
Und in den motor selbst Motorinnenkonservierer(wird in den Vergaser/Ansaugtrakt) eingesprüht bis Motor ausgeht und schützt die Brennräume vor Korossion.
Ölwechsel vor dem Winter
Frostschutz zum spülen um Frostschaden zu verhindern und korossion im Kühlsystem vorzubeugen
Gruß Jörg
Alt 18.05.2008, 11:50
Ich verwende ständig DESOLITE B .
Mir ging es eigentlich nur um die Zylinderwände für den Zeitraum von ein paar Wochen.
Ich kann ja im Wasser kein Mittel in den Vergaser schütten, oder in den Brennraum , das dann ins Wasser geht.
J.
Alt 18.05.2008, 12:39
Hmm das ist doch ein 4-Takter.
Alt 18.05.2008, 12:51
J.
.. was machs du mit deinem Auto, wenn es vier bis sechs wochen steht ?
nix... also
Alt 18.05.2008, 12:57
nix... also
Stimmt.... Du hast ja recht.
J.
Alt 18.05.2008, 17:26
J.
Das ist ein Systemreiniger, eher nix zum Konservieren.
Dazu nimmt man "Desolite K" ist zum ganzjährig drinlassen,
Vorteil: Alles ab Tank wird konserviert
http://www.agip.de/pdf/pdfs/PDB1190.pdf
Grüße von Herbert
Alt 19.05.2008, 13:47
Benutzerbild von resispo
resispo resispo ist offline
Boot: Glastron Sierra 177 Mercruiser 3.0
56 Danke in 37 Beiträgen
Ich würde da auch gar nichts machen. Auf KEINEN FALL regelmäßig kurz laufen lassen. Das ist kontraproduktiv, da durch das Anlassen immer unverbrannte Benzinreste in den Brenn/Abgaskanälen zurückbleiben können. Wenn, dann müsste er wirklich warm gefahren werden. Wie beim Auto...
Gruß, Erich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:44 Uhr.
