Alt 24.02.2004, 19:02
Benutzerbild von Detlef Schlingmann
Detlef Schlingmann Detlef Schlingmann ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Abgasanlage für 350 Magnum
Hallo!
Ich bin wissbegirig.
Eine Abgasanlage für den o.g. Motor z.B. von Emi ( Edelstahl-Riser)
Empfehlenswert? Vorteile? Preis?
MfG
Detlef
Alt 25.02.2004, 16:41
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Bei Serienleistung langt ein Original Auspuff vollkommen !!!
Bei Leistungsteigerung des Motors wird eine solche ALU oder besser gleich ein Fächergrümmer interessant, da solche Maschinen mit der besseren Abgasabführung besser laufen !! Rückstau wird schwächer !!! Die einzelnen Ausläße sind getrennt und gehen nicht in einen Topf !! Somit gibt es keine Rückdruck unter den einzelnen Brennräumen !!
Vorteil ALU Gewichtersparnis !!! Super Optik !!
Nachteil ALU Salzwasser greift Alu an !!! Bekommt Löcher und Risse !!!
Preis zu hoch für 0% Leistung bei Serie !!!
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 25.02.2004, 16:54
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Bist jetzt hatten wir keinen Salzwasserausfall.
Es gibt die Krümmer auch als hard coat anodized and black powder coated Salzwasser-Version.
Aber auf keinen Fall würde ich bei der Motorleistung Edelstahlknie montieren. Das bringt nichts an Leistung.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.02.2004, 16:59
Und welche Alternative schlagt Ihr vor, die aber noch erschwinglich ist
Alt 25.02.2004, 17:01
Sind die alten Krümmer defekt?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.02.2004, 21:02
Nein, Krümmer nicht defekt, sind aber nicht original vom 350 Magnum, sondern von Volvo. Warum und weshalb diese damals verwendet wurden, ist mir nicht bekannt
Detlef
Alt 25.02.2004, 21:47
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Habe zwar kein Magnum sondern nur 5,7 MPI.
Bei mir hat die unten abgebildete Anlage 300 U.min. mehr gebracht , alle andren Komp. nicht verändert.
Bin sehr zufrieden, ist leider Schei.... teuer.
Konnte nach dem Umbau eine Prop Größe größer fahren, brachte deshalb
auch mehr Geschwindigkeit.
MfG Michael
PS sieht natürlich gut aus, und ist auch TOP verarbeitet
Angehängte Grafiken
Alt 26.02.2004, 18:42
Hey
Was ist sch....teuer.
Und welche Anlage ( Typ)
Gruß Detlef
Alt 26.02.2004, 19:43
Zitat von Detlef Schlingmann
Hey
Gruß Detlef
Hallo !
Die Firma heißt Stainless Steel Marine und die waren schweine teuer.
Cyrus hat ähnliche oder sogar die gleichen Anlagen im Programm.
MfG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:24 Uhr.
