Alt 16.05.2008, 22:15
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
Standard wie tief liegen eure MOBOs??
sacht mal leute-wie tief liegen eure MOBOs im wasser wenn sie stehn ??
also meins liegt so tief das die trimmklappenzyl komplett unter wasser sind und nur die obere kappe vom Z ausn wasser schaut- keine ahnung ob das so normal ist
aber bei schub isses ratzfatz ausn wasser
Hits:	710
Größe:	45,2 KB
ID:	85269   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	710
Größe:	38,7 KB
ID:	85270   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	704
Größe:	28,1 KB
Gruß KLAUS
Alt 16.05.2008, 22:21
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.387 Danke in 734 Beiträgen
Hast du gar kein AF drauf?
Grüße aus Bärlin
Alt 16.05.2008, 22:24
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Hallo Klaus
so schaut es bei meinem Böötchen auch aus.
habe leider keine Bilder,wo man den Wasserverlauf sehen kann.
MfG
Rudi
Benutzerbild von danchezz
danchezz danchezz ist offline
Boot: Beneteau First 28
292 Danke in 156 Beiträgen
Ich glaube mein Z liegt tiefer im Wasser.........gibt ja üblen Bewuchs bei euch
Daniel
Alt 16.05.2008, 22:30
mein boot liegt ca 7-9 monate im wasser und was ihr da seht sieht schlimmer aus als es war-- das is fast weg nach ner speedfahrt und mit hochdruck sahs dann so aus-
das weisse unten ist AF .
Hits:	699
Größe:	36,1 KB
Gruß KLAUS
Alt 18.05.2008, 14:46
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
Mein Z hängt noch etwas tiefer als deiner im Wasser. Also der z selber ist komplett im Wasser nur das Gimbelhousing schaut 4cm raus.
Alt 18.05.2008, 16:45
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
Standard Tieflage
Diese Wasserlage habe ich auch zu vermelden, nur der Kopf des UW-Teils schaut nach hinten raus.
Und zum Thema Bewuchs ein schönes Bild zur Abschreckung anbei (Das Antifouling befindet sich übrigens unter der grünen Schicht )
Ist aber alles wieder ab...
Hits:	538
Größe:	75,7 KB
Alt 19.05.2008, 08:59
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Bei mir reicht das Wasser bis ca. 10 bis 15 cm unter die Befestigung der Badeplatformverlängerung.....das bedeutet, das die z-Antriebe am Spiegel bestimmt gute 20cm aus dem Wasser schauen.....Da mein Boot aber nach dem Urlaub/Gebrauch immer sofort wieder aus dem Wasser kommt, ist "Grüne Soße" für mich glücklicherweise kein Thema....
Geändert von Skibbää (12.03.2012 um 07:56 Uhr)
Alt 19.05.2008, 19:34
Benutzerbild von SPONGEBOB
SPONGEBOB SPONGEBOB ist offline
Boot: Hustler 266
185 Danke in 114 Beiträgen
Also ein bischen gugt es raus.
Sebastian
Alt 19.05.2008, 20:17
also wenn ich so lese was ihr so schreibt denke ich das mein boot im grünen bereich ist was den tiefgang betrifft
Gruß KLAUS
Alt 22.05.2008, 08:27
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.620 Danke in 1.119 Beiträgen
Hallo!
Bei meinem Z ist der oberste Deckel,(wo die Ölkontrollschraube drin ist) gerade noch über Wasser (max.1 cm). Habe zur vorsicht die höheren Abgaskrümmer installiert.
liebe Grüße aus Österreich
Alt 22.05.2008, 20:50
Pura Vida Pura Vida ist offline
Boot: Sea Ray 235WE mit 4.3L MPI & Bravo III
803 Danke in 575 Beiträgen
Standard Kommt drauf an ...
... hängt davon ab, wieviel Bier in der Bilge ist
Stephan
Alt 22.05.2008, 21:42
bei mir ist wodka drin-- trinke schon lamg kein bier mehr - davon muss ich next day immer kotzen und übernexday auch -
- mal was anderes:
wenn der motor im standgas blubbat-ohne gang- wo steigen dann beim cobra die abgasblasen hoch ??? aus dem prop oder unten aus dem balg??
( der is ja unterwerts geschlitzt )
bei mir kommen sie in dem bereich hoch wo der ölpeilstab sitzt-also am oberen getriebedeckel vom Z .-- weiss gar nicht ob das schon immer so war
Gruß KLAUS
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:05 Uhr.
