Alt 16.05.2008, 20:12
Annika Annika ist offline
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Welcher Geber ist der rictige ?
Hallo !
Ich möchte mein Anzeigeninstrument für die Wassertemperatur wechseln. Nun benötige ich eine Info.
Welcher Geber steckt im Mercruiser 3,7 Motor ? VDO liefert Geber in M 14 x 1,5 oder M10 x 1
Wäre super wenn mir jemand von euch weiterhelfen könnte
Annika
Alt 16.05.2008, 20:52
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Da dürfte gar keiner passen, du brauchst Zollgewinde
Originalen Sender drinlassen und kompatibles Instrument verwenden, VDO könnte anderen Wiederstandsbereich haben als Teleflex
Gruß Jörg
Alt 17.05.2008, 17:45
Das ist das Probelm.....
Die Anzeige zeigt nix an. Nun wollte ich beides wechseln lassen weil mir keiner sagen kann ob es der Geber im Motor ist oder die Anzeige.
Aber es muss doch möglich sein einen passenden Geber zu bekommen ?
Ich meine es gibt ja nunmal Anzeigen von VDO für´s Boot dann müssen die doch auch die passenden Geber dafür haben ???
Alt 17.05.2008, 19:23
Boot: Cranchi 50 HT
Dann hast du einfach bislang die falschen Leute gefragt
Ganz einfach das Kabel welches am Geber ist irgendwo auf Masse legen, wenn dann das Anzeigeinstrument bei eingeschalteter Zündung ausschlägt funktioniert es, damit hast du 0 Ohm simuliert
Wenn nicht ausschlägt Instrument oder zuleitung hin, das kannst du auch prüfen indem du ein Massekabel direkt aufs Instrument legst
Meist ist der Geber defekt, aber prüfe das erst mal und wechsle dann einzeln die Sachen aus und nicht das ganze Paar
Gruß Jörg
Alt 17.05.2008, 19:26
Benutzerbild von Skibsplast
Hallo Annika,
der Geber für die Kühlwassertemperatur hat ein 3/8 Zoll NPTF Gewinde.
Allerdings wäre auch noch interessant von welchem Hersteller Deine Anzeige ist. Als ich nämlich von den Quicksilver auf Faria umgebaut habe, passte der Geber nicht mehr, da die Faria Instrumente folgenden Widerstand benötigen: 25° C = 460 Ohm (Zeiger links) und 60° C =140 Ohm (Zeiger etwa Mitte).
Gruß Ingo
Alt 17.05.2008, 19:28
Boot: Cranchi 50 HT
Teleflex Instrumente z.B. funktionieren mit Originalgeber
Gruß Jörg
Alt 17.05.2008, 19:30
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.387 Danke in 734 Beiträgen
Das ist gut zu wissen.
Grüße aus Bärlin
Alt 17.05.2008, 19:34
@Annika
ich hab noch den originalen Geber liegen, den kannst Du haben.
Gruß Ingo
Alt 17.05.2008, 19:35
Danke ! Das waren alles sehr hilfreiche Info´s . Das Problem ist, dass Teleflex keine Instrumente vertreibt mit Chrom Ring (schwarzes Ziffernblatt) zumindestens habe ich keine gefunden.
Alt 17.05.2008, 19:37
Boot: Cranchi 50 HT
Nagelt mich aber bitte nicht fest, ob die zu allen Orignialgebern passen weiß ich nicht aber bei den neueren Volvo hatte das funktioniert
Gruß Jörg
Alt 17.05.2008, 19:38
Dann nimm doch auch die Faria (Chesapeake SS Black). Haben einen VA-Ring und schwarze Ziffernblätter.
Angehängte Grafiken
Gruß Ingo
Alt 17.05.2008, 19:43
Boot: Cranchi 50 HT
Gibt es auch nicht, nur schwarzer Rand mit Chromring und weißem Ziffernblatt und ganz schwarz ohne Chromring.
Bei Teleflexinstrumenten gibt es entweder VDO- oder US-Spezifikation vom Messbereich, VDo ist meist etwas anders, auch bei Tankanzeigen
Gruß Jörg
Dooooch... das mach ich.
Grüße aus Bärlin
Alt 17.05.2008, 19:45
Boot: Cranchi 50 HT
Kein Problem, wenn du die richtigen auf US-Spezifikation kaufst dann sollte das auch gehen
Gruß Jörg
Alt 17.05.2008, 19:47
Boot: Cranchi 50 HT
Jetzt wartet mal ab, wenns der Geber ist, dann kann man sich das Instrument sparen.
Noch eine Prüfmethode ist mir gerade eingefallen, den Geber direkt messen, Geberausgang auf Masse, wenn da ein hoher Wiederstand oder keine Verbindung rauskommt ist der Geber defekt
Gruß Jörg
Alt 17.05.2008, 19:52
Das mit dem HErsteller ist so eine Sache ..... Würde ich auch gerne wissen aber das Armaturenbrett war mal aus der Bucht gekauft
Hier mal ein Bild......
Hits:	146
Größe:	63,0 KB
Alt 17.05.2008, 19:55
Boot: Cranchi 50 HT
Hab grad geschaut, bei den Faria Instrumenten ist der Geber mit im Lieferumfang dabei in 3/8" und kosten insgesamt nicht wesentlich mehr als ein Originalgeber
Gruß Jörg
Alt 17.05.2008, 19:57
Also für mich sehen die Instrumente nach FARIA aus. Was meint Ihr?
Gruß Ingo
Alt 17.05.2008, 20:02
Boot: Cranchi 50 HT
Hab grad verglichen sieht ähnlich aus, aber bei Faria ist der Zeiger nicht ganz sichtbar und oben steht Faria drin, am besten mal eines rausschrauben und schauen ob auf Instrument hinten was steht, sollte eigentlich
Gruß Jörg
Alt 17.05.2008, 20:08
Ic werde morgen mal schauen ob ich da irgendetwas drauf lesen kann von hinten wenn ich da ran komme
Ansonsten werde ich die Test´s mal ausdrucken und jemanden übergeben der sich damit auskennt
Also melde mich morgen mit News hoffe ich !
Allen bis jetzt vielen vielen Dank für eure Hilfe ! Vor allem auch Skipblast (Hoffe ich hab das jetzt richtig geschrieben) für das SUPER Angebot bzw. Geschenk das er mir gemacht hat ! Hoffe ich kann auch mal irgendwie weiterhelfen
Annika
Alt 17.05.2008, 20:13
...Skipblast (Hoffe ich hab das jetzt richtig geschrieben) ...
Hey Annika, kein Problem.
Heißt nur "Skibsplast" und ist der Name einer norw. Bootswerft (machen tolle Rauhwasserboote) und ist abgeleitet vom Namen des Gründers "Roald Skibsrud".
Gruß Ingo
Geändert von Skibsplast (17.05.2008 um 20:18 Uhr)
Alt 18.05.2008, 17:10
Ich wollte mich mal mit News zum Geber melden. Also das Kabel wurde geprüft und ist in Ordnung.
Das Anzeigegerät wurde auch mal zur Probe getauscht gegen eines von Quicksilver funktioniert genau so wenig wie das andere.
Beide Anzeigen schlagen voll aus wenn man sie an Minus legt.
Ich denke es kann nur der Geber sein oder ???
Annika
Alt 18.05.2008, 17:40
Geber ist eingetütet.
Gruß Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
