Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 06.05.2008, 16:52
Kami Kami ist offline
248 Danke in 127 Beiträgen
Wie versprochen, hier die Bilder des Ventilaufsatzes...
Hits:	229
Größe:	16,4 KB
ID:	83971   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	234
Größe:	17,0 KB
ID:	83972   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	241
Größe:	33,3 KB
Hits:	267
Größe:	54,5 KB
Karnic SL 702 + Suzuki 250PS
Alt 06.05.2008, 17:39
schöne Bilder, aber damit kann ich leider nicht pumpen... ...
ich habe inzwischen herausgefunden, dass dieser Anschluss den hübschen Namen Halkey Roberts hat .... die z.B. auch in den Marinepower/Qucicksilver Booten, in den Allroundmarin, in verbaut sind
http://www.balt
übrigens, das ganze Ventil gibts für 8,-- EUR
in einer ruhigen Minute werde ich mal etwas googeln um einen Adapter zu finden ... und das bei einem Lieferanten der mehr Teile hat die ich benötige, damit sich die Versandkosten lohnen...
hier z.B. habe ich eine ganze Pumpe für 8.96 € gefunden mit 3 Adapter...
http://www.aquatic-sport.de/index.ht...arget=d28.html
Alt 07.05.2008, 08:17
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
habe noch 2 ersatz Ventile hier liegen.. sollten bei meinem Quicksilver rein zur Not.. passen nur nicht
also wenn Bedarf besteht .....
By Karsten
Alt 07.05.2008, 22:17
danke.. ventile sind o.k. Pumpe sucht Adapter....
Alt 16.05.2008, 17:03
.. so jetzt habe ich den Adapter erhalten.... ist identisch mit dem Deckeln für die Ventile - hakt sich auch gut ein .... aber !!!!!!
innen ist da ja nichts drin, nur "Luft" mit schwarzem Plastik aussen herum....
jetzt habe ich das ding ins Ventil gesteckt, die Luftpumpe drauf, passt wunderbar..... aber die Pumpe (Handpumpe) streikt... da geht nix rein.....
wenn man es sich genau ansieht... wie denn auch, denn die Luft hat nicht kraft die kleinen mittleren Stift mit Feder und gelber Kappe runterzudrücken.....
hab ich jetzt da was falsch verstanden, bin ich zu blöd um ein Schlauchboot aufzupumpen..... gehört da in den Adapter noch ein Stift der da draufdrückt... oder bitte wo ist mein Denkfehler....
Hits:	178
Größe:	37,9 KB
ID:	85224   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	33,4 KB
Alt 16.05.2008, 17:34
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Dann ist das nicht der richtige Adapter, kauf dir die Originalpumpe von Quicksilver oder ähnliches, die hat einen Stift der die Feder herunerdrückt damit dort die Luft reingeht.
Geändert von santhos (16.05.2008 um 17:39 Uhr)
Alt 16.05.2008, 17:39
Benutzerbild von El Diablo
El Diablo El Diablo ist offline
Boot: Glastron LaRaya 214 Aventura
684 Danke in 410 Beiträgen
El Diablo eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo Dieter
Na vielleicht versuchste es ja doch mal mit nem Stück Schlauch bevor dir die Puste ausgeht .
Pumpe mein altes Quicksilver und ein Zodiak so auf, einwandfrei....
Daniel
Alle reden vom Feinstaub, aber keiner kümmert sich um den groben Dreck!!
Alt 16.05.2008, 17:40
die sehen aber alle gleich aus...auch die von Quicksilver....
gibt`s da noch einen Trick dazu ?
Hits:	154
Größe:	36,8 KB
ID:	85226   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	14,4 KB
Alt 16.05.2008, 17:50
Zitat von El Diablo Beitrag anzeigen
Hallo Dieter
Daniel
allerdings versagt da mein logisches Denken, wie drückt denn der Schlauch den STift rein ... ... und dies scheint das Problem zu sein... gleich
stecke ich einen heißen Nagel in in der richtigen Höhe in den adapter .....
Alt 16.05.2008, 17:57
Boot: Prestige 36
Ruhig Brauner....
Werde mal von der Quicksilverpumpe eine Foto machen. Dauert aber ein wenig...
Alt 16.05.2008, 17:58
Hm....
Frag mich nicht, weiß auch nicht was da drückt,
bei mir gehts mit der Fußpumpe genausogut wie mit dem Kompressor und immer nur mit Schlauch ohne irgendwelche Adapter.
Daniel
Alt 16.05.2008, 18:13
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
den gelben Pin musst du vorher eindrücken oder herausziehen bzw drehen können. Versuche mal vorsichtig den Pin durch drehen / ziehen / drücken in eine andere Psoition zu bekommen, danach Pumpe aufsetzen und erneut probieren.
Gruß Olli
Alt 16.05.2008, 18:34
Boot: Prestige 36
Schau mal in Beitrag 26 da siehst du hinten einen Konus der drückt die Feder herunter
Alt 17.05.2008, 09:15
.. bin nochmal fündig geworden...
es gibt Halkey-Roberts ventile mit gelben und grauen kopf und
es gibt ventile mit grünen, grauen oder schwarzen Kopf
... der Rest erklärt sich von selbst...
Hits:	148
Größe:	22,3 KB
Alt 17.05.2008, 09:54
würdest du mal direkt meine empfohlenen Links nutzen . hättest du auch schon Luft im Schlauchi .
Hast du eigentlich schon eien Testfahrt mit deinem neuen Motor gemacht udn wann geht es nach HR ??
Gruß Olli
Alt 17.05.2008, 10:46
Benutzerbild von Ostseekapitän
Ostseekapitän Ostseekapitän ist offline
Boot: Drago Sorocos 640
38 Danke in 27 Beiträgen
Mal was anderes ,
wie zufrieden bist du mit dem Boot ?
Hatte auch überlegt mir so eins zu kaufen , ist ja echt nicht so teuer das Teil .
Heiko
Liebe Grüße aus Hillerse
Gruß Heiko
Nur wenn´s schaukelt fühl ich mich wohl
Alt 17.05.2008, 10:53
ich habe es vor vier Wochen gebraucht gekauft und werde es diesen Urlaub ausprobieren....
das einzige was ich sagen kann, der Vorbesitzer (mit gut bekannt) war damit sehr zufrieden, er ist lediglilch auf ein größeres umgestiegen...
Alt 20.05.2008, 12:59
...so heute ist der andere Adapter , der für den gelben Knopf eingetroffen und.....
der ist auch leer in der Mitte... sozusagen nur Luft innen... ...
allerdings ist mir aufgefallen, dass der Bajonettverschluss wesentlich höher ist... 19 mm gegenüber 6 mm beim alten Adapter... Adapter ist doch nicht gleich Adapter... also probieren...
und das Fazit:
der Bajonettverschluss löst die öffnung des Ventils aus.... es geht wunderbar aufzupumpen....
also wieder mal was gelernt.....
Hits:	103
Größe:	25,2 KB
ID:	85744   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	30,1 KB
Alt 20.05.2008, 13:21
na ... alles wird Gut.. viel Spaß mit dem Schlauchi
By Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
