Alt 12.05.2008, 21:08
Benutzerbild von Speedy2101
Speedy2101 Speedy2101 ist offline
Boot: Bayliner 2655 CSB 7,4l
85 Danke in 50 Beiträgen
Standard Tanken einer Bayliner 2655 BJ 1993
Hallo Zusammen,
das Tanken meiner Bayliner ist echt ein Drama - wenn man den Sprit nur etwas zu schnell laufen lässt dann schwappt es inem wieder entgegen?
Wer kennt das Problem noch?
Was kann ich dagegen tun?
CU
Speedy
Alt 12.05.2008, 21:25
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Bayliner und Tanken scheint ne Krankheit zu sein - ich meine, das hatten wir vor einiger Zeit hier im
Hing wohl mit der Entlüftung zusammen, vielleicht ist mit der Suchfunktion was zu finden? http://www.boote-forum.de/showthread...FCftung+tanken
Gruß Torben
Alt 12.05.2008, 23:07
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.414 Danke in 2.266 Beiträgen
Vermutlich jeder, der ebenfalls eine 2655 zu betanken hat. Hat mich angenervt, solange ich meine 2655 gehabt habe... Besonders toll ist es, wenn man das Boot auf dem Trailer betankt und dann jedesmal geduscht wird, wenn man nicht aufpaßt.
Langsamer tanken und ab und zu mal 'ne Pause einlegen. (oder anderes Boot kaufen). Alternativ könntest Du vielleicht den Schlauch vom Einfüllstutzen zum Tank durch einen längeren ersetzen und auf dem ersten Stück senkrecht verlaufen lassen, statt wie normalerweise schräg. Eventuell hilft das. Das verhindert aber auch nicht, daß der letzte Schluck vor "voll" dann aus der Entlüftung gespuckt wird...
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 13.05.2008, 18:35
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
34.158 Danke in 9.450 Beiträgen
Also, bei meiner ist mir noch nie was entgegen gekommen. Weder an der tanke noch bei Kanisterbetankung. Das einzige war "kurz vor Voll" der Schwall aus der Entlüftung. Dagegen habe ich mir ne Tankpfeife eingebaut, die Pfeift beim tanken, hört dasd Teil auf zu tanken ist der tank voll und du solltest auch aufhören, somit bleibt alles Sprit da wo es hingehört.
Alt 13.05.2008, 23:50
Mhm ist das mit der Pfeife Schwer?
Bei mir schwappts weniger aus dem Überlauf vielmehr kommt während des Tankens, auch wenn er noch nicht ganz voll ist ein Schwall aus dem Einfüllstutzen.
Auch zeigt meine Tankanzeige immer nur zwischen 3/4 und voll an - nie ganz voll!
Alt 14.05.2008, 08:35
Südschwede
Mit der Tankpfeife ist das nicht schwer. Einfach bei AWN oder Schwenckner bestellen, zwei Schlauch, dann den Entlüftungsschlauch ca. 20cm überhalb des Tanks durchschneiden, Pfeife mit Schellen befestigen -> fertig.
Kommt es jedoch beim Tanken auf deinem Tankeinfüllstutzen solltest du den Verlauf deines Einfüllschlauches mal prüfen. Evt. hat dein Vorgänger auch mal ein Schraubenzieher reingeschmissen, warum auch immer.
Alt 16.05.2008, 12:11
Hab mir mal so ne Pfeife bestellt - mal sehen wenn sie drin ist - werd eich berichten
Alt 16.05.2008, 13:46
Benutzerbild von Mad-Troll
Mad-Troll Mad-Troll ist offline
Mad-Troll eine Nachricht über MSN schicken
Also ich ich noch Bayliner für hat ich das gleiche Prob ! Es nervte einfach ! habe dann irgendwann den Tankstützen mit dem Fakalienabsaugstutzen getauscht ! Und wau tanken machte Spass! wenn man die Spritpreise ausenvor ließ!
Nun Versuch ich mich mal mit ner Donzi Z3250 SS
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=22325
Alt 16.05.2008, 16:10
grunke grunke ist offline
51 Danke in 38 Beiträgen
Habe das selbe Problem beim Tanken.
Ich stecke die Zapfpistole nicht ganz in den Einfüllstutzen, gerade soweit, dass nichts daneben läuft.
Dadurch bringts du die Luft im Tank leichter weg, weil ein Teil durch die Entlüftung und ein Teil durch den Füllschlauch entweicht.
Und langsam tanken, max erste Stufe am Zapfhahn, nicht drängen lassen, denn es ist ja dein Geld, dass sonst ins Wasser plätschert!
Außerdem habe ich diesen Umstand auch schon bei anderen Booten beobachtet, Four wins und Regal zB.
Liebe Grüsse aus Wien.
Immer eine Handbreit Wasser unter dem Propeller
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:41 Uhr.
