Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 07.05.2008, 21:53
OMC-Forum-Papst
9.820 Danke in 4.066 Beiträgen
Zitat von Mucke40PS Beitrag anzeigen
gut das wir im technick forum sind...
1.was ist das den links vom getriebeschaft für ein "stab"
2.was ist jeweils in den drei kammern vom getriebe??
3. Danke!!
Es sind 4 Kammern
Die schwarze Öffnung ist das Abgaskanal
Daneben recht klein wird das Kühlwasser angesaugt
In die Öffnung mit den 4 Schrauben kommt der Lagerhalter für die Antriebswelle noch oben (Vertikal Driveshaft )
Vorn die Öffnung ist für die Schaltung .
Da kommt der Stab rein ,der ist unten schräg geschlitzt und zieht dadurch in der Propwelle in einer Mechanischen Ölpumpe die Schaltklaue vor oder zurück .
Der "Stab " ist eine Hydraulische Schaltunterstützung bei Antrieben vor Bj 82 .Danach ist dort nur eine Stange mit untenliegender Umlenkung
Das hilft dir leider auch nicht mit deinem UTW weiter .Mach doch mal ein Foto von der Stelle .Kannst du die zerkratzte Stelle nicht mit Flüssigmetall wieder auffüllen
Andy
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (07.05.2008 um 22:41 Uhr)
Alt 08.05.2008, 20:57
Benutzerbild von glastron01
glastron01 glastron01 ist offline
Boot: Bayliner 17´ Bowrider, Trainer II Bowrider
679 Danke in 218 Beiträgen
glastron01 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Ich war heute in der Werkstatt, sie waren leider zu schnell. War alles zusammengebaut und es ist dicht. Zum Spiel hat er gesagt das es zu verantworten ist. Er hat es mir an einem anderen Unterwasserteil erklärt... Klang einleuchtend. Das Teil, was bei mir defekt ist, kann man nicht austauschen. Ich habe mal die Exzeichnung fotografiert und gekennzeichet.
die 54 ist der O Ring der nicht mehr abdichtet, der soll am "Pfeil" abdichten(richtig?) das macht er nicht da dieses Gehäuse zerkratzt ist. Die 53 sind die Distanzscheiben von denen ihr redet, auch richtig?
Das ist bisher der Stand der Dinge..
Grüße André
Name:	CIMG5684 (1024 x 768).jpg
Hits:	260
Größe:	38,8 KB
Wenn man glücklich ist, soll man nicht noch glücklicher sein wollen.
Theodor Fontane
Alt 08.05.2008, 21:58
OMC-Forum-Papst
Bei einer Werkstatt ist doch alles im grünen Bereich .Die müßten ja wissen was sie da machen .Wenn deine Zahnräder rasiert sind weißt du ja wer neue besorgt .
Wollen wir mal das Beste hoffen .
Andy
Grüße André
mfg Andy
Alt 08.05.2008, 23:34
Akki Akki ist offline
55.270 Danke in 18.452 Beiträgen
Jetzt frage ich mich aber erstmal wie verkratzt muß es denn sein, dass es undicht ist und welcher Spezialist war da am Werke? Hat da einer versucht den Simering mit dem Schraubendreher raus zu popeln??
Alt 09.05.2008, 11:16
Davon gehe ich mal ganz stark aus. Wie schon erwähnt, leider konnte ich es nicht mehr fotografieren. Fest steht, das da rohe Gewalt angewendet wurde, deshalb lass ich von sowas lieber die Finger, mein Vorgänger hat das vielleicht anders gesehen. Ich hoffe auch das beste. Haltet die Daumen dann kann mir nichts geschehen, mal sehen was als nächstes kommt
Grüße vom André
Theodor Fontane
Alt 16.05.2008, 09:41
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.695 Danke in 1.678 Beiträgen
hey andre...bist ja nun schon gefahren?
hast mal geguckt? ist alles im grünen bereich?
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 16.05.2008, 21:44
Ja bin gefahren, ich persönlich bin nicht so zu frieden. Der Gang geht jetzt etwas härter rein. Ich soll es nachstellen(Boot liegt nun im Wasser, ca 30km vom Händler entfernt). Öl kommt keins raus.
Werde mal am WE sehen wie es läuft. Ich bin mir etwas unsicher beim einstellen. Muss ich auf irgendwas achten wenn ich die Bautenzüge einstelle??
Im übrigen geht er entweder durch zu wenig Standgas aus oder bei zu hohen tut es mir weh wenn ich den GAng einlege. Verstellt habe ich aber nichts...
Woran mag das liegen das der MOtor mal hoch dreht und mal nicht. selbst wenn ich mal kurz Gas gebe geht die Drehzahl nicht runter, nach normaler Fahrt geht es dann wieder...
Grüße André
Theodor Fontane
Alt 16.05.2008, 21:50
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.554 Danke in 3.934 Beiträgen
Vergaser verdreckt. Hast du den Motor bzw. das Öl warmgefahren? Wird dünnflüssiger wenns warm ist...
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 16.05.2008, 21:51
OMC-Forum-Papst
Das hört sich nach zu hohem Standgas in Verbindung mit zu wenig Spiel im Gaszug /Standgasanschlag an .
Andy
mfg Andy
Alt 16.05.2008, 21:56
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.987 Danke in 4.671 Beiträgen
Grüße André
Wie Andy schon sagte Gaszugspiel falsch, oder er zieht Fehlluft am Vergaser
Gruß Jörg
Alt 17.05.2008, 08:26
Ja habe ich, ich kann es auch nicht leiden wenn man mit nem kalten Motor losheizt..das tut einem ja selber weh, ich stehe ja auch nicht auf und bin voll da... Der Gang geht jedoch trotz warmen Öl hart rein...
Ich werde mal sehen das ich den Vergaser mal reinigen lasse(bei mir bleiben immer so viele Schrauben übrig) In einem ähnlichen Tröt hat jemand das gleiche Problem. Ursache: Vergaser, Zündung, Kerzen(bei mir neu), Züge...
Ich werde euch auf dem laufenden halten!!
Ich muss aufs Wasser
Danke
André
Theodor Fontane
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:12 Uhr.
