Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 128Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 128
Alt 13.05.2008, 21:33
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Zitat von El Diablo Beitrag anzeigen
Muß ich dazu den Z abnehmen (Wasserpumpenwelle)?
Ball gear langt ja wenn ich den Z hochklappe, Spiel auf zug/druck oder auf drehung,
Sach mal Andy kann dabei auch Wasser ins Boot kommen über den Coupler?
Hatte letztes jahr ein paarmal Wasser in der Bilge und wußte nicht wos her kam.
Daniel
Antrieb muß ab . Hochklappen reicht nicht ,die Ball Gears kannst du nicht mehr bewegen wenn der Antrieb oben ist .
Durch den Coupler kann kein Wasser eindringen ,der sitzt auf dem Schwungrad höchsten durch die Simmerringe von der Welle die durch die Glocke geht .Ist aber recht selten .Schau dir das Öl in der Glocke an .Wenn kein Öl oder Wasser drin ist und die Welle Spiel hat ,mußt du den Coupler kontrollieren .
Andy
mfg Andy
Alt 13.05.2008, 21:37
Benutzerbild von El Diablo
El Diablo El Diablo ist offline
Boot: Glastron LaRaya 214 Aventura
684 Danke in 410 Beiträgen
El Diablo eine Nachricht über ICQ schicken
Na da wird mir morgen nach Feierabend wenigstens nicht langweilig.
Werde morgen Bericht erstatten.
Danke
Daniel
Alle reden vom Feinstaub, aber keiner kümmert sich um den groben Dreck!!
Alt 14.05.2008, 20:20
Hab den Antrieb ab,
Soweit ich das feststellen konnte hat es am Ball Gear zum Motor hin kein Spiel, ließ sich nicht raus oder reindrücken nur ca 0,5mm verdrehen.
Wasser war auch keins im Öl.
Oberes Getriebeteil lies sich dehen war aber Wasser im Öl .
Im unteren Getriebeteil habe ich beim Ölablassen am Magneten Späne entdeckt Weiß nicht ob man auf dem Handypic richtig sieht
Grüße Daniel
Hits:	439
Größe:	52,8 KB
ID:	85012   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	429
Größe:	45,3 KB
ID:	85016   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	438
Größe:	22,2 KB
Alt 14.05.2008, 21:40
OMC-Forum-Papst
Hab den Antrieb ab,
Grüße Daniel
Hallo Daniel
Für das obere Getriebe wirst du wegen dem Wasser einen neuen Dichtsatz und eventuell neue Lager brauchen .
Schraub mal die Wasserpumpe ab und schau dir die Verzahnung von der Wasserpumpenwelle an .Dort wird die Verzahnung weg sein .Die beiden Wellen brauchst du auch neu .
Die Späne am Magnet im Unterteil sind normaler Abrieb und nicht tragisch .
Andy
mfg Andy
Alt 14.05.2008, 21:47
Alles klar mach ich morgen.
Danke Andy für deine Hilfe.
Grüße Daniel
Alt 15.05.2008, 15:59
Akki Akki ist offline
55.343 Danke in 18.488 Beiträgen
Andy heißt ja auch nicht ohne Grund "Dr.OMC"
Alt 15.05.2008, 17:35
Hallo ler
Dr. OMC hat recht gehabt mit seiner Ferndiagnose: es sind die Zähne von der Wasserpumpenwelle.
Daniel
Hits:	420
Größe:	57,8 KB
ID:	85118   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	412
Größe:	52,0 KB
Alt 15.05.2008, 18:09
OMC-Forum-Papst
Hallo ler
Daniel
In der oberen Welle gehört Seewasserbeständiges Fett .Wenn es vergessen wird rosten auf Dauer die Zähne weg .
Andy
mfg Andy
Alt 15.05.2008, 22:21
Kann man auf den Bildern schlecht erkennen, aber dass das bei 3000U/min durchrutschend nicht heiß geworden ist
Hätte doch der 'Gummistern' zumindest von der Mitte her ankokeln können ...
Alt 15.05.2008, 22:29
Bei 2sec Gang und bei 3000 U/min, glaub da kokelt noch nix aber die Zähne sind definitiv weg . dann hats die Welle im leerlauf wohl wieder mitgenommen Motortemperatur ist nämlich nicht gestiegen.
Daniel
Alt 17.05.2008, 08:37
OMC-Forum-Papst
Hallo Daniel ,hier ist mal ein Bild vom Getriebe in Langschaft vom E-Shift .
Andy
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (12.06.2008 um 20:39 Uhr)
Alt 26.05.2008, 19:43
hab ein neues altes Getriebe aufgetan, bei dem ist leider das obere Kegelzahnrad kaputt.
Hier mal ein paar Fotos, dafür sehen aber die Teile die ich eigentlich brauche aus wie neu .
Daniel
Hits:	359
Größe:	40,4 KB
ID:	86641   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	361
Größe:	36,5 KB
ID:	86642   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	355
Größe:	26,4 KB
Alt 26.05.2008, 20:16
OMC-Forum-Papst
Daniel
Da ist ein wohl ein neuer Zahnradsatz und Lager fällig .
Andy
mfg Andy
Alt 31.05.2008, 14:13
OMC-Forum-Papst
Schlechte Nachrichten .
Beide Getriebe sind nicht mehr zu retten .Aus zwei Getrieben wieder zumindes ein brauchbares zusammenzustricken scheitert an den Zahnrädern .Das Wasser war zu lange im Getriebe und hat alles so stark rosten lassen ,das die Teile hinüber sind .
Jetzt muß ich mir was einfallen lassen .
Andy
mfg Andy
Alt 31.05.2008, 17:12
Na son schied !!
Ein Getriebeproblem kommt selten allein.
Na ich denke du hast den Titel Doktor OMC ja nicht umsonst, dir fällt bestimmt was ein.
Ich zähl auf dich Andy
Daniel
Alt 31.05.2008, 17:36
OMC-Forum-Papst
Das Getriebe selber war nicht das Problem ,sondern die Wartung .
Problem ist gelöst ,jetzt sind diese Zahnräder mit einem gutem Gehäuse verbaut .
Andy
mfg Andy
Alt 07.06.2008, 06:24
Morgen BFler ,
Dank Andy geh ich jetzt mein neues oberes Getriebe montieren und dann ab in den Bach zum Testen .
Daniel
Alt 07.06.2008, 17:20
Bin wieder zurück von meiner Testfahrt .
So langsam hab ich das Gefühl mein Boot hat sich gegen mich verschworen .
Schön neues Getriebe zusammengebaut, Z wieder drangehängt. Ab ins Wasser, Motor nach dreimal Pumpen sofort angesprungen und ne runde im Altrhein getuckert bis die Temperatur da war und dann bissel mehr Gas und noch mehr und noch mehr .......... und dann schon wieder dieses Geräusch vom Anfang :twisted ::twi sted:.
Da rutscht doch immer noch was durch.
wird wohl doch der Coupler sein
Scheixx Kiste
Boot wieder raus, im niederen Drehzahlbereich auch alles normal.
Andy, hab dann aber trotz riesigem Frust gleich nochmal nachm Antriebsöl geschaut. sieht sauber aus und war auch dicht kein Wasser im Öl.
Saubere Arbeit!!
So was muß ich machen um an den Coupler zu kommen und den zu wechseln?
Daniel
Alt 07.06.2008, 19:43
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Hallo Daniel, ich bin ja nicht gerne der Überbringer schlechter Nachrichten aber der Motor muß hierfür raus
Oder Antrieb/Transom raus, kannst Dir raussuchen
Gruß Harald
PS: Kannst Dir aber auch erstmal die Welle anschauen, die wo das Balgear
dran ist. Motorseitig!
Sind nur vier Schrauben,wenn der Antrieb weg ist.
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 07.06.2008, 19:50
Naja Antrieb abnehmen mach ich ja mittlerweile im Schlaf
Meinst du die Verzahnung auf der Welle ist auch hin.
Im unteren Drehzahlbereich hab ich auf jedenfall vortrieb.
wenn der Motor raus muß muß der Z doch sowieso ab beim OMC oder seh ich da was falsch.
Daniel
Alt 07.06.2008, 19:58
Jap, Z muß ab! Deshalb Z abbauen, dann die vier Schrauben(über dem Auspuff) aufpassen,kommt ein wenig Öl raus.
Und dann hast die Motorwelle in der Hand und kannst Dir die Verzahnung
anschauen!
Wenn die nicht mehr da ist, Motor raus.
Gruß Harald
Alt 07.06.2008, 23:39
OMC-Forum-Papst
Das kann ja wohl nicht wahr sein .
Hast das Öl im UTW überprüft ?
Ist die Rutschkupplung im Prop OK ?
Der Motorcoupler ist eigendlich sehr selten defekt .
Andy
Scheixx Kiste
Saubere Arbeit!!
Daniel
mfg Andy
Alt 08.06.2008, 05:03
Das habe ich auch gedacht!!
Nee nur im Oberteil da war auf jedenfall alles prima im Unterteil hatte ich doch gleich bei der letzten Fahrt geschaut da war alles gut bis auf den Abrieb am Magneten den du gesehen hast auf den Foto. Werds nochmal prüfen!!
Werds nochmal Prüfen. Gibts ne Möglichkeit das auch an Land zu prüfen.
Irgenwas unspektakuläres einfaches?
Dein Wort in Neptuns Gehörgang, sonst Fall ich vom Glauben ab.
Daniel
Alt 08.06.2008, 19:03
Hallo Daniel, die Rutschkupplung zu prüfen ist gaaaaanz einfach
Mußt aber zu zweit sein!
Also DU hebst den Prob mit beiden Armen so fest Du kannst, und der ander legt den Gang ein. Wenn Du dann Karussell fährst, ist sie OK
Bitte so natürlich nicht prüfen!!!!
Aber wie man die jetzt prüft...Andy????
Gruß Harald
Alt 08.06.2008, 19:11
Benutzerbild von Searay270SD
Searay270SD Searay270SD ist offline
Boot: Sealine F 33
Rufzeichen oder MMSI: Huhu Karsten
1.032 Danke in 553 Beiträgen
Ihr habt alle sooooooo weise Ideen
dafür liebe ich Euch
Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:47 Uhr.
