Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 14.05.2008, 10:53
Benutzerbild von divefreak
Zitat von 1WO Beitrag anzeigen
Wieso nur lasst ihr einen Motor 30 Sekunden ohne Wasser laufen- ich versteh das nicht.
Wenn nach 5 Sekunden kein Wasser kommt stimmt was nicht...
Grüße Andi
Weil es beim leeren Motor länger als 5sec dauern kann bis Wasser kommt...
MFG René
  #52
Alt 14.05.2008, 11:26
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Jetzt willst mir erzählen, das du einen Motor 30 Sekunden laufen lässt ohne das du dir Gedanke machst warum kein Kühlwasser kommt? Nein, oder?
Grüße Andi
Alt 14.05.2008, 11:36
Grüße Andi
So lange wie ich sehe das Kühlwasser rein geht....
MFG René
Alt 14.05.2008, 12:21
Boot: Donzi Ragazza 25
854 Danke in 457 Beiträgen
Hab ich ja auch nicht!
1. Motor gestartet und durch etwas mehr Gas vorm ausgehen gerettet
2. Blick nach hinten und festgestellt, dass da was wohl nicht stimmt!
3. Motor Aus, Knick im schlauch beseitigt
4. Motor wieder an und immer noch kein Spritzwasser!
5. Motor wieder aus und Wasserhabn voll aufgedreht!
6. Letzter Versuch, aber ohne Erfolg, dagegen leichte rauchentwicklung und ächzende Schlauchschellen an der Verbindung Riser <-> Fallrohr.
7. Motor aus und geflucht wie ein Rohrspatz!
Du glaubst gar nicht wie schnell der Abgastrakt heiß wird, wenn kein Wasser kommt!
Wie lange der Motor jetzt genau lief kann ich nicht 100%ig sagen, aber eben definitiv unter einer Minute, vielleicht auch unter 30 Sec, der Tag war ab dem Zeitpunkt eh im Ar***!
Dirk
Alt 14.05.2008, 12:39
Benutzerbild von palmenfreund
palmenfreund palmenfreund ist offline
Boot: AZURE 275 Cruiser
124 Danke in 68 Beiträgen
Grüße Andi
Hallo Andi!
Ich meine es war Cyrus der kürzlich in einem anderen threat geschrieben hat, das bis zu 10 Liter Wasser in einen zuvor leergelaufenen Motor passen (je nach Größe). Meiner ist ein 5.0 Liter, also schon nicht klein und er war leer!
Wenn ich meinen Wasserhahn zu Hause aufdrehe (Druck wie bei den Spülohren) und einen 10 l - Eimer drunter stelle, dann dauert es locker 20, eher 30 sek. bis der voll ist (und jetzt sag nicht, bei Dir zu Hause geht's schneller) .
So verwunderlich ist die ungekühlte Laufzeit also nicht. Nur mit der Erfahrung von letzter Woche weiß ich heute, dass ich nach dem Start nur dass Impellergehäuse anfassen muss, um nach wenigen sek. festzustellen, ob alles stimmt.
Alt 15.05.2008, 11:33
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.237 Danke in 1.439 Beiträgen
Nur das geht leider beim Alpha One nicht!
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:12 Uhr.
