Alt 13.05.2008, 11:43
Benutzerbild von Stingray77
Standard Darf ich mit einer 100 km/h überall auch 100 fahren???
habe hier mal ne Frage an Euch
Ich habe an meinem Heku Trailer eine 100 km/h Zulassung. Darf ich in den folgenden Ländern da auch wirklich 100 fahren:
- Schweiz
- Österreich
- Frankreich
- Spanien
- Italien
- Kroatien
- Holland
- Schweden
- Dänemark
oder gibt es irgendwo ein Verzeichnis? Meine mal gelsen zu haben, dass man in Frankreich z.B. auch ohne 100er Plakette mehr fahren darf. Daher hier die Frage
Besten Dank und weiterhin frohes Schaffen
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 13.05.2008, 11:55
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
Die 100ter Zulassung gilt nur für Deutschland.
In anderen Ländern gelten dann die dort zulässigen Geschwindigkeiten für Gespanne, diese sind unabhängig von einer Deutschen 100ter Zulassung.
Gruß vom Mario
Alt 13.05.2008, 12:02
Benutzerbild von prokulus
prokulus prokulus ist offline
Boot: Viper V243 5,0 MPI B3
213 Danke in 114 Beiträgen
Hallo Michael,
meines Wissens ist es in der einzelnen Ländern unterschiedlich geregelt, wie schnell man als Gespann fahren darf und die 100er Plakette gilt nur in "D".
Ciao
Herbert
Herbert alias prokulus
Ich habe keine Angst zu sterben, ich habe nur Angst, ich habe nicht genug gelebt.
Alt 13.05.2008, 12:51
Benutzerbild von Mermik
Mermik Mermik ist offline
Boot: Bald ein neues!
Rufzeichen oder MMSI: 21108154711
444 Danke in 226 Beiträgen
Die Österreicher akzeptieren die 100 meines Wissens aber auch!
In Frankreich darf man sowieso 130 knattern, auch ohne Zulassung! Nech?
Gruß Gregor
Eliten können keine großen Gruppen sein!
Alt 13.05.2008, 12:53
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Bist Du dir da sicher ???
By Karsten
Alt 13.05.2008, 12:59
Schaut mal hier:
http://www.anhaengerhandel.de/tempoeuropa.html
oder hier:
http://www.autokiste.de/index.htm?si...empolimits.htm
Alt 13.05.2008, 13:07
Tempolimits:AutokisteSolche Schilder stehen an den deutschen Grenzen
So.. hier besser gleich zum lesen..
Wer seine Urlaubskasse nicht unnötig mit Bußgeldern belasten will, sollte sich penibel an die zum Teil noch immer sehr unterschiedlichen Tempolimits in Europa halten - zumal im Ausland oftmals saftige Strafen fällig werden.
Während innerhalb geschlossener Ortschaften in den meisten Ländern wie in Deutschland Tempo 50 gilt, sieht es außerorts schon anders aus: In Holland oder der Schweiz etwa ist nur Tempo 80 erlaubt. Auf den europäischen Autobahnen gilt regelmäßig ein Limit von 120 oder 130 km/h, aber hier gibt es teils gravierende Ausnahmen: So darf etwa auf Norwegens Autobahnen höchstens 90 km/h gefahren werden. Gerade in den letzten Jahren gab es außerdem etliche neue Regelungen, etwa für die Nachtstunden, sogenannte "Schnellstraßen", für Regenwetter oder Fahranfänger.
Für Gespanne gilt überwiegend Tempo 80. Ausnahme hier ist etwa Frankreich, wo mit Wohnwagen im Schlepp bis zu 130 km/h gefahren werden darf - deutsche Autofahrer sollten diese Grenze aus versicherungsrechtlichen Gründen jedoch besser nicht ausnutzen, warnt der ADAC: Wohnanhänger sind bauartbedingt in Deutschland nur bis 100 km/h zugelassen.
Für Motorradfahrer gilt in vielen Ländern die gleiche Regelung wie für Pkw-Lenker, aber auch hier sind Ausnahmen zu beachten. So dürfen Kradfahrer etwa in der Türkei mit maximal 80 km/h dahinschleichen.
Die nachfolgende Übersicht zeigt die europäischen Tempolimits nebst Sonderregeln im Überblick:
Geschwindigkeitsvorschriften in Europa (km/h)Landinnerortsaußerorts *)AutobahnPkwGespanne #)Motorräder [z]Belgien5090120120 [a]120Bosnien-Herzeg. [z]6080 [i]12080120Bulgarien5090130100100Dänemark508013080130Deutschland50 [b]100130 [c]80 [d]130 [c]Estland [z]509011090110Finnland5010012080120Frankreich5090 [e,f,g]130 [f,g]130 [a]130Griechenland5090 [t]1208090Großbritannien459611296112Irland5080 [i]120120 [a]120Italien5090 [s]130 [r,s]80130 [r,s]Kroatien5090 [e]13080130Lettland [z]50 [x]90 [d]n/an/an/aLitauen [z]5090110 [y]70110 [y]Luxemburg5090 [k]130 [j,k]90 [j]120Malta [z]5080–––Mazedonien [z]50 [u]80 [i]12080120Niederlande5080 [i]12080120Norwegen50809080 [l]90Österreich50100130 [m]100 [n]130 [m]Polen50/60 [w]90 [i]13080130Portugal5090120 [o]100120Rumänien [z]5090130100 [p]100Schweden509011080 [q]110Schweiz5080 [i]12080120Serbien/Monten.6080 [i]12080120Slowakei609013080130Slowenien5090 [i]13080130Spanien5090 [i]12090 [v]120Tschechien509013080130Türkei50901208080Ungarn5090 [e]13080130Zypern [z]5080100100100Alle Angaben sorgfältig zusammengestellt, aber ohne Gewähr. Mit Material des ADAC. Stand: 04.2007 [z] Bitte beachten Sie:*)In einigen Ländern gelten für Gespanne und/oder Wohnmobile außerorts abweichende Regelungen, die in dieser Übersicht nicht dargestellt werden #)In einigen Ländern gelten die Regelungen für Gespanne auch für Wohnmobile, ggf. ab bestimmten, unterschiedlichen Gewichtsgrenzen [a]Bei Unfällen mit deutschen Gespannen bei Geschwindigkeiten über 100 km/h muss laut ADAC immer mit Einschränkungen bei der Versicherungsleistung gerechnet werden, da Wohnwagen in Deutschland bauartbedingt nur bis 100 km/h zugelassen sind [b]In vielen Gebieten sind Tempo 30-Zonen eingerichtet [c]Empfohlene Richtgeschwindigkeit [d]Unter bestimmten Voraussetzungen Tempo 100 [e]Auf Schnellstraßen 110 km/h [f]Bei Nässe muss die Geschwindigkeit außerorts um 10 km/h, auf Autobahnen um 20 km/h verringert werden [g]Bei Führerscheinbesitz unter zwei Jahren außerorts höchstens 80 km/h, Schnellstraßen 100 km/h und Autobahnen 110 km/h [i]Auf Schnellstraßen gilt Tempo 100 [j]Bei Nässe verringerte Geschwindigkeit um 20 km/h bei Pkw und 15 km/h bei Gespannen [k]Bei Führerscheinbesitz unter einem Jahr außerorts Tempo 75, auf Autobahnen 90 km/h [l]Bei ungebremstem Anhänger mit aktuellem Gesamtgewicht über 300 kg gilt Tempo 60 [m]In Österreich gilt nachts auf einigen Autobahnen ein Tempolimit von 110 km/h [n]Für Gespanne über 3,5 Tonnen zul. Gesamtgewicht (zGG) und für Gespanne mit einem zGG unter 3,5 Tonnen, wenn das zGG des Anhängers das Eigengewicht des Zugfahrzeugs übersteigt, gilt ein Limit von 80 km/h [o]Wer den Führerschein erst weniger als ein Jahr hat, darf nur 90 km/h fahren [p]Für Gespanne über 3,5 Tonnen zul. Gesamtgewicht gilt Tempo 90 [q]Bei ungebremstem Anhänger, dessen zul. Gesamtgewicht die Hälfte des Leergewichts des Zugfahrzeugs übersteigt, nur 40 km/h [r]Auf einzelnen dreispurigen Autobahnen (nur bei entsprechender Beschilderung) sind 150 km/h erlaubt [s]Bei Nässe gilt ein Tempolimit auf Autobahnen von 110 km/h, auf Schnellstraßen von Tempo 90 [t]Streckenweise sind 110 km/h erlaubt [u]Nach Ausschilderung auch 60 km/h [v]Für Gespanne mit Anhänger über 0,75 Tonnen gilt Tempo 80 [w]50 km/h von 5-23 Uhr, 60 km/h von 23-5 Uhr [x]in Wohngebieten 20 km/h [y]Anfang April bis Ende Oktober: 130 km/h [z]Angaben für mit [z] gekennzeichnete Länder und für die Motorrad-Tempolimits in allen Ländern sind abweichend zum Gesamtstand der Übersicht (April 2007) im April 2006 aktualisiert; neuere Angaben liegen nicht vor
By Karsten
Alt 13.05.2008, 13:09
@Karsten.
Na das nenn ich mal Übersichtlich
Alt 13.05.2008, 13:28
Danke erst einmal für die netten Tabellen. Übersichtlich oder nicht
Hätte nicht gedacht, dass es Länder gibt die noch pingeliger sind als die Deutschen
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 13.05.2008, 13:49
User: 3512
Wobei das hier ein eher wichtiger Satz ist.
Ist nämlich der WoWa oder Trailer nur bis 100 km/h zugelassen, darf man auch nicht schneller fahren.... egal wo!
Chrischan
Alt 13.05.2008, 14:14
Benutzerbild von Meistereder
Meistereder Meistereder ist gerade online
Boot: Crownline 210CCR
Rufzeichen oder MMSI: DF5656 - 211465470
297 Danke in 150 Beiträgen
Moin.
Soweit ich weiß, gilt die 100km/h in D auch nur auf Autobahnen und Schnellstraßen...
Auf Landes- Bundes- und sonstwie-Straßen darf man trotzdem nur 80 fahren...
Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch informiert wurde....
Viele Grüße,
Patrick
Alt 13.05.2008, 14:37
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Viele Grüße,
Patrick
Falsch 60KM/h über 7.5T
Wolfgang
Alt 13.05.2008, 22:38
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Falls Du nach Spanien kommst , wie schon geschrieben,
darfst Du 120 ( Autobahn),
Hast Du aber das 100'er Schild dran, DARFST Du auch nur 100!
Gruss Konny
Alt 13.05.2008, 23:02
Benutzerbild von thekkyskipper
thekkyskipper thekkyskipper ist offline
Boot: Quicksilver
321 Danke in 155 Beiträgen
......aber als Gespann die dritte Spur nicht benutzen.
Jürgen
Nichts ist so wie man vermutet.
Alt 14.05.2008, 06:48
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Stimmt leider nur wenn dein zulässiges Gesamtgewicht (Auto+ Trailer) unter 3,5t liegt, dann darf man in Österreich 100km/h fahren, auch ohne deutsche 100km/h Zulassung. Über 3,5t zGG gelten 80km/h
Gruß Jörg
Alt 14.05.2008, 08:46
Das hört sich nach gemachter Erfahrung an
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 14.05.2008, 08:56
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Genau, habe diese Erfahrung auch gemacht, aber die nette Polizistin hat es mir freundlich erklärt und keine Strafe ausgesprochen.
Alt 14.05.2008, 09:27
Boot: Cranchi 50 HT
Naja trifft nur bedingt zu, wußte das schon,wollte das als Ausrede benutzen und hab mich dumm gestellt, die erklärten mir das dann nochmal genau erklärt
Aber die 30€ mußte ich trotzdem bezahlen
Gruß Jörg
Alt 19.05.2008, 14:57
Benutzerbild von resispo
resispo resispo ist offline
Boot: Glastron Sierra 177 Mercruiser 3.0
56 Danke in 37 Beiträgen
Schweiz - negativ.
O-Ton des Grenzbeamten: Bei uns dürfen Sie mit dem Anhänger Achtzig fahren! (Der schweizer Dialekt kommt hier nicht so gut rüber
Gruß, Erich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
