Alt 12.05.2008, 19:43
Benutzerbild von mile
mile mile ist offline
128 Danke in 98 Beiträgen
Standard folie im Propeller
hallo
heute bin ich mit Standgas in eine Schleuse gefahren , plötzlich
ging der Motor aus, nicht normahl sondern wie wenn er abkratzen bzw.
blockiert .
Hinten im Propeller hat sich eine schwere Industriefolie ca.2x2 Meter
gross.verfangen
Erster Gedanke sch..... Motor hat keine Kühlung .
Nachdem ich die Folie entfernte lief der Motor einwandfrei die Folie
hat sich nur im Propeller gefangen.
Kann der Motor einen Schaden oder folgeschaden bekommen dadurch das
er so abgewürgt wird?
MILE
__________
gruß mile
Alt 12.05.2008, 19:46
Hallo MILE,
bei der von Dir geschilderten Situation eigentlich nicht.
Ist nicht so dramatisch...
gruss
lars
Pura Vida Pura Vida ist offline
Boot: Sea Ray 235WE mit 4.3L MPI & Bravo III
803 Danke in 575 Beiträgen
Ich denke, da dürfte nichts weiter passiert sein.
Stephan
Alt 12.05.2008, 19:59
Denke auch das da nichts passiert ist.
Gefährlich ist es nur wenn da längere Zeit was vor dem KW-Ansaugrippen hängt und die Kühlung blockiert.
Beobachte bei den nächsten Fahrten die therme und gut is.
Alt 12.05.2008, 20:05
Temperatur war ganz normal nach dieser aktion hatte nach dem die Folie
entfernt wurde auf die Temp.anzeige geschaut diese war im normalen
zustand.
Eure antworten beruhigen mich sehr DANKE
__________
gruß mile
Alt 12.05.2008, 20:09
Na das hört sich doch gut an,
hat der Prop Schaden genommen ?
Alt 12.05.2008, 20:25
Gott sei dank NICHT
__________
gruß mile
Alt 12.05.2008, 20:50
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
...kommt ja auch schon mal vor, dass ein Automotor abgewürgt wird ...
Alt 13.05.2008, 06:56
Im Standgas ist so etwas kein Problem.
Da wird nichts passiert sein.
In Gleitfahrt sieht das schon ganz anders aus:
Wir haben mal einen ca 8cm dicken Poly Tampen in einen Volvo Duoprop bei schneller Gleitfahrt bekommen.
Ergebniss:
Beide Propeller matsch,
Propellerwelle krumm,
Unterwassergehäuse gerissen
und die senkrechte Welle im Z war gebrochen.
Alt 13.05.2008, 11:33
Ergebniss:
da hab ich richtig Glück im Unglück gehabt
__________
gruß mile
Alt 13.05.2008, 13:01
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.934 Beiträgen
Kommt eben drauf an, wie schnell man in die Schleuse fährt.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 13.05.2008, 13:18
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
ist mir auf den franz. Kanälen mit dem ehemaligen Boot auch schon passiert,und hatte dadurch nie einen Schaden...
denke, so ein wenig folie macht nicht viel aus..
MfG
Rudi
Alt 13.05.2008, 14:01
Benutzerbild von kmdx
kmdx kmdx ist offline
664 Danke in 301 Beiträgen
..ich hab im mai auf dem weg zur schleuse parey einen 2m langen und armdicken birkenstamm in gleitfahrt maßgenommen. tat drei richtig herbe schläge. zum glück scheint alle ganz geblieben zu sein... blöde biber!
wenn man so sieht, was bei hochwasser alles die elbe runtertreibt, da wird einem schon warm ums herz...
Alt 13.05.2008, 14:35
Benutzerbild von divefreak
Zitat von mile Beitrag anzeigen
hallo
blockiert .
gross.verfangen
MILE
Hmm
also ich kenn einen Motor mit Kurbelwellenbruch nachdem ne Kette im Prop war und 2 jahre später flog das Getriebe auseinander...
Und bei Judshi war ja auch Antrieb und Coupler hinüber...
Alles ne Frage der Drehzahl und wie abrupt der Motor gestoppt wurde.
Achja dann wäre das noch der V6 bei dem der Coupler ein jahr nach nem Tampen im Kunstoffprop abriss....
Und der Kunstoffprop war heil geblieben!
Dafür hab ich selber mal bei 80KM/h nen Balken zerlegt und dem Motor ist aus das er abgewürgt wurde nix passiert...
MFG René
Alt 13.05.2008, 15:37
MfG
Rudi
bei mir war das auch in Frankreich , Schleuse Strasbourg
__________
gruß mile
Alt 13.05.2008, 17:14
Nur in Gleitfahrt
Alt 13.05.2008, 17:45
Hallo Mile
vor Allem im Bereich Straßburg und auf dem Kanal zur Hospitalschleuse,da schwimmt jede Menge Müll im Wasser.
Liegst Du mit deinem Boot in Kehl
MfG
Rudi
Alt 13.05.2008, 18:58
Benutzerbild von Rascala-FM16
Rascala-FM16 Rascala-FM16 ist offline
Boot: Rascala-FM16
110 Danke in 62 Beiträgen
gross.verfangen
MILE
Hallo Mile,
sowas passiert leider immer wieder! Wenn der Motor im Standgas abgewürgt wurde kann eigentlich überhaupt nichts passieren. Dafür war der Kühlungsausfall garantiert zu kurz!
Bei höheren Geschwindigkeiten stellt eine Folie, in der von Dir beschriebenen Größe, einen ganz schönen Widerstand dar (Massenträgheit). Das sollte dann zumindest nicht häufiger passieren.
Gruß, Peter
Der Unterschied zwischen dem richtigen Wort und dem beinahe richtigen ist derselbe wie zwischen dem Bitz und dem Glühwürmchen (Mark Twain)
Alt 13.05.2008, 20:27
Hallo Mile
MfG
Rudi
ja Nautik Club Kehl und du?
__________
gruß mile
Alt 15.05.2008, 13:59
Hallo Mile
habe meinen Liegeplatz unterhalb der Schleuse Gambsheim,im Offendorfer-See.Liege da schon einige Jahre,und gefällt mir ganz gut.
In Kehl war ich auch schon des Öffteren.Bin von da aus oft in die Kanäle gefahren.
Vielleicht trifft man sich ja mal auf ein Gläschen
Grüßle
Rudi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:38 Uhr.
