Alt 13.05.2008, 11:13
Benutzerbild von Luckytilo
Luckytilo Luckytilo ist offline
547 Danke in 345 Beiträgen
Standard anlasser--problemchen!!!!!!!!!!!!!!!
Mahlzeit, bei meinem 454 chevy hat sich der Anlasser zerlegt.
An für sich ist das ja kein Problemchen aber bei mir schon..........
Ich fahre einen Jetantrieb von Berkeley wodurch bei dem Motor eine andere Anlasseraufnahme verbaut ist. Die normalen Anlasse für Mercruiser passen nicht. Zur Krühnung der Sache musste ich heute feststellen, das die Teilenummer von delco mit denen im Katalog nicht übereinstimmt
Fileicht findet sich ja der ein oder abdere berceleyfahrer der mir eine passende Teilenummer mitteilen kann.
Danke erstmal
Alt 13.05.2008, 16:25
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
Was sagt der Boschdienst???
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 13.05.2008, 17:25
können die was?
ich war heute auch noch bei einer guten us Werkstatt. die konnten mir leider auch nicht helfen. Die hatten so einen grossen Anlasser für BB noch nicht gehabt.
hinzu kommt ja noch das der andersrum drehen muss wie normal weil er ja von der ( ich sag mal Getriebeseite) verschraubt wird und nicht direkt am block.
Alt 13.05.2008, 17:37
Und so schaut´s aus!!
[ATTACH][ATTACH][ATTACH]Anhang 84845[/ATTACH][/ATTACH][/ATTACH]
Ich hoffe es hilft
Geändert von Luckytilo (13.10.2010 um 21:28 Uhr)
Alt 13.05.2008, 17:53
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
moin thilo
müßtest die adresse doch eigentlich noch haben
www.marine-richter.de
gruß jens
Alt 13.05.2008, 17:56
Benutzerbild von olli869
olli869 olli869 ist offline
Boot: Ilver
98 Danke in 44 Beiträgen
Hallo ich hoffe du hast die abgebrochenen Teile aus der Glocke fischen können. Ich kenne das Problem nur vom PKW aber da blockiert die Sache besten falls. Oder es kommen die Brocken aus der Glocke geflogen. Wen da noch was zurück bleibt.
Wenn ich nur darf, wenn ich soll, aber nie kann wenn ich will, dann mag ich auch nicht, wenn ich muss...
Gruß Olli
Alt 13.05.2008, 18:01
habe alles rausbekommen was da so an abgebrochenem kleinteil rumflog
Alt 13.05.2008, 21:08
das konnte ich bis jetzt in den staaten bei "go2marine" finden.
Mfr. API Marine
Inboard Starter, Mercruiser OMC Crusader, (Left-handed Rotation), 12v (Volt), 10059SPLH.
10059SPLH (New Delco 12V)
Fits Merc, OMC, Crusader and others
Top Mount Rear Entry on Bell Housing
Top Mount fits Standard Rotation Engines
This is an original DELCO 14MT Super Torque Starter
Aluminum D.E. Housing
Rplc. Merc #'s 50-17251A 3, 47455, 50-808011A 1, 65784A 1, 76965A 1, 76965A 2 & 76965A 4
Rplc. OMC #'s 980820, 981288, 982195 984982 & 986007
Rplc. Crusader #'s 42091, 42150
Rplc. Marine Power # 0171-000
Rplc. Delco #19010615
CCW Rotation
_________________
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:10 Uhr.
