Alt 12.05.2008, 19:39
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Standard Drehrichtung Propeller
Nachdem ich bei meinem Mercruiser Alpha One Antrieb das Unterteil vom Oberteil getrennt hatte, hat sich wohl die Schaltwelle verstellt.
Als ich den Antrieb nun wieder montiert hatte und in den Leerlauf schalten wollte, hatte ich bei Stellung Neutral einen Gang drin und in den Rückwärtsgang konne ich gar nicht schalten. Beim einlegen des Vorwärtsgang war der Prop in beide Richtungen frei.
Also Unterteil wieder vom Oberteil getrennt und Schaltwelle verdreht.
Nun habe ich in Neutral einen freien Prop in beide Richtungen. Lege ich den Vorwärtsgang ein, kann ich den Prop nach rechts frei drehen und nach links habe ich Wiederstand.
Ist das Richtig oder habe ich die Schaltwelle in die falsche Richtung gedreht
Hits:	292
Größe:	43,9 KB
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 12.05.2008, 20:36
Schiebe noch ein Bild von der Schaltwelle nach.
In welche Richtung muß ich die Welle drehen, um den Vorwärtsgang einzulegen.
Hits:	280
Größe:	71,9 KB
Jürgen
Alt 12.05.2008, 21:29
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
So ist richtig.
Gruß Torben
Alt 13.05.2008, 06:31
Danke Torben,
werde das Unterteil dann heute Abend mal verschrauben und einen Testlauf wagen.
Jürgen
Alt 13.05.2008, 20:47
Alles wieder OK.
Die schwarze Macht arbeitet wieder.
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:57 Uhr.
