Alt 12.05.2008, 18:58
Benutzerbild von Breezer
Breezer Breezer ist offline
Boot: Beneteau First 26 / Bombard AX
709 Danke in 291 Beiträgen
Standard Fäkalientank Maxum
hat jemand eine Ahnung wo bei einer Maxum 3000SCR der Fäkalietank sitzt oder wie ich den Füllstand kontrolieren kann?
Gruß Achim
Alt 12.05.2008, 20:17
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Sitzt auf Stb im Motorraum.Kannste wie überall nicht kontrollieren und irgentwelche Geber funktionieren nicht richtig.Merkste nur wenns stinkt ob er voll ist und wenns nicht mehr abläuft.
Alt 12.05.2008, 20:27
Auf der Stb Seite im Motorraum hab ich die Abwasserpumpe und ein Metalkasten, von dem ich annehme dass dies der Warmwasserboiler ist. Kann der vieleicht dahinter sitzen? Soll aber 150 L fassen. Müsste eigentlich nicht zu übersehen sein.
Mein Wassertank ist aus Kunststoff. Kann von aussen erkennen, wieviel Wasser drin ist. Hatte gehofft, geht bei dem Fäkalientank auch.
Achim
Alt 12.05.2008, 20:32
Wenn Du den Dicken Schlauch von der Abwasserpumpe
verfolgst findest Du Deinen Fäkalientank.
Alt 12.05.2008, 20:41
Hab ich auch schon versucht. Meine aber der verschwindet im GFK in Richtung Achterkabine. Hab da auch schon alle Polster rausgeholt und bin in den Stauraum gekrochen. Ohne Erfolg.
Schaue aber in 14 Tagen nochmal genau hin.
Hoffe, die Pumpe ist die Abwasserpumpe. Sonst hab ich den falschen Schlauch verfolgt.
Achim
Alt 12.05.2008, 20:45
Schlauch nach der Pumpe geht nach Outboard,Schlauch vor der Pumpe hat ein T-stück einmal vom Tank und einmal zum Absaugen.
Alt 12.05.2008, 20:49
Schau ich mir nochmal genau an.
Wenn ich nichts finde, gibts das gleiche Thema in 14 Tagen wieder
Achim
Alt 26.06.2020, 09:45
Ölprimz Ölprimz ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
26 Danke in 4 Beiträgen
Standard Fäkalientank bzw. Ventil bei Maxum 2400 SCR
Ich komme erst jetzt dazu, mich mit meiner in 2019 gekauften Maxum 2400 SCR zu beschäftigen. Laut Unterlagen besitzt sie einen Fäkalientank. Denn kann man sicher im Hafen oder Marina abpumpen, soweit entsprechende Einrichtungen marinaseits vorhanden sind. So weit so gut. Besteht bei der Maxum aber auch die Möglichkeit Fäkalien im Notfall über ein Seeventil abzupumpen? Ich hab auf die Schnelle kein Ventil gefunden. Bei meinen früheren Schiffen (Segelyachten) war das immer möglich. Danke für Hilfen
Alt 26.06.2020, 10:04
wird sein wie bei meiner Bayliner… ist ja der gleiche Hersteller... ein Seeventil gibt es da nicht... nur einen Borddurchlass ca 5cm über der Wasserlinie... an Steuerbord...
Knopf zum entleeren ist unter dem Steuerstand (2 Schalter gleichzeitig drücken) dann wird es über Bord gepumpt...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
